Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Смоленск
Смоленск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Смоленске и области.
Старый 16.12.2009, 22:33   #251
Cyp0k
Смоленская ячейка
Аватар для Cyp0k
Автомобиль: Приорка 21723-018
Изображений: 75
Cyp0k станет известным достаточно скороCyp0k станет известным достаточно скороCyp0k станет известным достаточно скороCyp0k станет известным достаточно скороCyp0k станет известным достаточно скоро
Re: Консультации специалиста ГСТО
пардон попутал
Cyp0k вне форума
Старый 16.12.2009, 22:57   #252
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от галина сергеевна Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, каким стартером комплектуется Лада приора хэтчбек 2007 года выпуска? Заранее спасибо!
Какая модель точно не скажу, на улицу холодно бежать смотреть. Каталожный номер у стартера:
21100-3708010-00 или
21100-3708010-03 или
21100-3708010-04
Чем отличаются не знаю, может быть производителем.
P@vlik вне форума
Старый 17.12.2009, 18:17   #253
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
rovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себя
Прошу прощения за неточность. Вы правы лето 2008.
Пожалуйста подскажите, очень нужна данная информация.
на 2170 стартер такой же как и на десятой модели.
в личку кините данные авто скажу возможного изготовителя(поставщика) который в то время на ваши авто поставлял стартер. С полным каталожным номером.
ЗЫ. С телефона трудно расширенный ответ набирать.
rovbok вне форума
Старый 21.12.2009, 23:08   #254
Bolshoidrug
Bolshoidrug не успел проявить себя
Здравствуйте, уважаемый специалист ГСТО. у меня всего 2 вопроса:
1) У меня после переключения скорость в нейтральное положение, прыгают обороты с амплитудой раз 5 часто но не постоянно. В сервисе сказали возможно датчик кислорода но не меняют, типа на нем оранжевый налет от присадок. но не говорят что он вышел из строя. и не гарантируют что если куплю то все пройдет.
2) проблема Это в морозы у меня пропало питание на стартере, т.е. ключ поворачиваю бензонасос работает, далее ничего , ни щелчка не звука, потом с толкача завел прошло. стало нормально, в сервис заехал, ничего не нашли. повторилось с утра, с тестером облазил причины не нашел, и само востановилось пока лазил ничего не делал. думаю какое то реле залипло от мороза, сейчас езжу с опаской боюсь не завестись. напишите в личку пожалуйста. или на ящик bolshoidrug@mail.ru
Bolshoidrug вне форума
Старый 21.12.2009, 23:29   #255
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
rovbok, Есть три вопроса:
1. Проскальзывает ремень генератора. Один раз ездил на ГСТО, подтянули, сказали что предел, дальше некуда. Сейчас опять начал скользить особенно на холодную. Под гарантию попадает или нет?
2. Не переключаются направления обдува печки. Хорошо работает только на стекло, в остальных положениях дует х.з. куда, но не в сопла воздуховодов (явление переодическое). По морозу не сильно хорошо.
3. СЛучайно обнаружил что если покачать рулём вправо-влево, то слышен отчётливый стук. Чо может быть?
З.Ы.: Сегодня утром дважды заметил странную фигню, на БК наблюдал как напряжение с 13,7в валилось до 11,2В, держалось на таком уровне примерно минуту и потом возвращалось назад. От чего это, может ремень?
P@vlik вне форума
Старый 22.12.2009, 10:29   #256
sergey67
Координатор Смоленска
Координатор КАПРИ-63
Аватар для sergey67
Автомобиль: Ford Focus II+ Hatchback 5d.
Изображений: 19
sergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордитьсяsergey67 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Bolshoidrug Посмотреть сообщение
Так же и у меня было, прикуривал, проконсультировался со специалистом. Поступило два предложения: подзарядить аккумулятор и почистить стартер. Марозы спали всё работает нормально. Пока ничего не предпринимал.
sergey67 вне форума
Старый 22.12.2009, 10:34   #257
sergey67
Аватар для sergey67
Изображений: 19
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Павлик, если звук пружинистый то возможно опорный подшипник, просто стук - вероятно верхняя опора. Ты попроси кого-нибудь покачать рулём а сам приложи поочереди ладонь к чашке сверху, определишь сторону с которой идет стук.
sergey67 вне форума
Старый 22.12.2009, 20:04   #258
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
Нет. Если пробег не 100 км.
Трудно сказать, у тебя кондей , филтр менял ?
нет смысла перечислять , если сам не искать. Попробуй с помощником, пусть покачает, а ты источник стука поищи.
если ремень проскальзывает, может и по этой причине.
rovbok вне форума
Старый 22.12.2009, 20:14   #259
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сообщение от rovbok Посмотреть сообщение
У меня кондей, фильтр не менял.
Да, скока примерно будет стоить заехать к вам ремень поменять? Лучше ставить ваш ремень или купить может какой нибудь другой(в смысле другой фирмы)?
P@vlik вне форума
Старый 22.12.2009, 20:22   #260
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
Кодей какой ? не на каждый фильтра есть, но решить можно.
Не могу точно сказать ,сколько будет замена, думаю с мойкой работа рублей семьсот.
Ремней, кажись, два изготовителя только, разници нет. Точно не скажу, не помню, там такой же как на двигателях с гур.
rovbok вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
