Старый 10.02.2012, 16:26   #251
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Никита68, Одинаковые.
Старый 10.02.2012, 16:27   #252
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Эх... походу ключ... если его вверх нажать - все работает, если вынуть перевернуть - то уже нужно вниз поджимать. Попробую как доберусь до обучающего ключа им дернуть - там уже станет точно все понятно - если ключ - то все нормально будет.
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.02.2012, 17:45   #253
Никита68
Никита68 не успел проявить себя
Ну вообщем поменял щас местами реле К2 и К3 ...посмотрим ..в нем ли дело
Никита68 вне форума
Старый 10.02.2012, 22:45   #254
KolaDOOMer
Обучающий ключ заводит без проблем. Записался на гарантию для замены основного ключа.
Старый 12.02.2012, 17:49   #255
Яков1988
Яков1988 не успел проявить себя
Spike@,добрый день! в общем дело такое! Я все с реле разбираюсь...))) в общем лазил по интернету, нашел статью мол реле на топливный насос должно быть с помехоподавляющим резистом якобы, чтобы ни создавалось помех для работы компу...подскажите что нить на счет этого..стандартное реле 902.3747-10 было заменено на подобный марки 75.3777-10...с виду они одинаковые и по номиналу тоже.. как бы разницы в работе вообще ни вижу..в чем прикол?! подскажите...
Яков1988 вне форума
Старый 13.02.2012, 08:49   #256
sna-1984
Аватар для sna-1984
sna-1984 не успел проявить себя
Сообщение от sna-1984 Посмотреть сообщение
У меня история ... расплачешься. Выехал из автосалона (на новенькой приоре) доехал до работы, позвал друзей машину показать НЕ ЗАВЕЛАСЬ, все работает, ключ вставляешь бензонасос качает, стартер спит. ЖЕСТЬ.
Открыл капот, клемы не прикручены (обрадовался). Прикрутил - завелась, я успокоился. А, еще уточнить хотел штатная сигнализация не активирована (ключи не учили), сказали ни к чему тебе, если будешь сигналку с обраткой ставить.
Поставил сигналку на следующий день.
Пробег 100 км. каждое утро не могу завестись, такая же хрень как в первый день. После мучений она конечно заводится.
Что делать? Аккумулятор новый, все вроде в норме, ключ не активирован. В чем проблема?????
Был в СТО, заменили полностью стартер с втягивающим. Заводится нормально, в мороз завелась с пульта на автозапуске (мороз был -25). Сказали что проблема была с втягивающим.
sna-1984 вне форума
Старый 13.02.2012, 09:06   #257
Яков1988, Да, всё верно. Резистор должен быть внутри реле.
Вот марки реле с резистором:
С 4я контактами: 902.3747-10, 906.3747-10
С 5ю контактами: 902.3747, 906.3747, 752.101, 752.3777, 752.3777-01, 752.3777-02, 752.3777-40, 752.3777-41, 752.3777-4
В крайнем случае можно из старого реле достать резистор и припаять параллельно катушке нового реле.
Старый 13.02.2012, 10:01   #258
Яков1988
Spike@, а если этого резистора не будет?! Печально на компе скажется?
Яков1988 вне форума
Старый 13.02.2012, 10:10   #259
Яков1988, Особых проблем не будет. Могут быть перебои в работе ЭБУ.
Старый 13.02.2012, 16:35   #260
sna-1984
Аватар для sna-1984
Сообщение от Никита68 Посмотреть сообщение
Привет всем ! Такая вот проблемка днем ездил все нормально , вечером собирался доехать до банкомата пробую завести стартер не крутит слышно только щелчок похож на втягивающее реле . Акум заряжен хорошо был , на утро подзарядил его все равно и пролазив весь вечер на форумах и от советов знакомых услышал что якобы может провод со втягивающего реле соскочить . Утром перед тем как поставить акум попробовал пошевелить этот провод на реле , поставил акум завелась идеально . В чем причина может быть ??? Неужели тока в этом проводке ? УЖ подскажите ...заранее благодарен =)
Моя проблема в посте 234. На СТО по гарантии поменяли стартер вместе с втягивающим, попробуй может и тебе поможет.
sna-1984 вне форума
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
