Старый 31.03.2012, 23:06   #251
mehanik68
Аватар для mehanik68
Автомобиль: приора сарайко
mehanik68 не успел проявить себя
Re: Увеличение клиренса на Приоре (любое увеличение)
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
правильно говоришь! кому то же и вот так нравиться. http://www.youtube.com/watch?v=Tkkj41aOK28 а я бы и ср...ь не сел в неё. так что как говориться... Jedem das seine!
Санек 56, я бы тоже с удовольствием поднял не много, но не знаю как. так что давай фото, а потом подробное описание, что и как.
ээх... еще бы колеса от оки
mehanik68 вне форума
Старый 09.04.2012, 11:07   #252
LuckyStarr
Аватар для LuckyStarr
Автомобиль: 21713-03-018
LuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себяLuckyStarr имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят, прочитал страниц 10 темы, но особо не понял, кто-нить может сказать что конкретно надо купить, номера запчастей, чтобы приподнять зад универсала (без фанатизма, просто чтобы 3 человека сзади и груз нормально возить)?
А тот пишите домики, синие пружины ... :-)
Грубо говоря, что купить (конкретно название детальки, номер), наилучшее, цена не особо важна, просто купил, приехал в сервис, поставили, (ну если надо сход развал седлал и еще там че) и все ? :-)
LuckyStarr вне форума
Старый 09.04.2012, 11:24   #253
Сообщение от LuckyStarr Посмотреть сообщение
Купи задние проставки для увеличения клиренса (продаются в любом автомагазине) и подними задок на верхнее отверстие. Пружины оставь стоковые. Вот и вся работа. Соответственно, после этого, необходима регулировка "колдуна", света фар и по возможности угол кастера.
Вот так выглядит моя Приора с поднятым, на верхнее отверстие проставки, задком.
Последний раз редактировалось Foland11; 24.01.2014 в 11:33.
Старый 09.04.2012, 11:48   #254
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Грубо говоря, ставьте домики. Работы на 15 мин. залез, открутил, поставил и прикрутил. На яме можно не снимая колеса. Можно на домкрате сняв колесо. Стоит 150р. Подъём 2,5-5 см в зависимости от положения болта. Можно поставить усиленные на 2 см подушки пружин. Цена 70 руб. Но надо снимать стойки. Всё равно просто, может на 40 мин. работы. Подъём 2 см. Развал-сход, колдун если есть (без АБС), фары - всё это можно делать, можно нет. По вкусу.
А вообще задирать зады сейчас не модно. Если задевают задние колёса то лучше отпилить за что задевает: сзади край бампера (может крепление), подкрылок подогнуть разогревом. А при подъёме на 2 см при большой загрузке всё равно может прочертить на кочке, а 5 см - совсем дибилизм...
У меня например резина 195мм, пружины -50мм, да ещё диски с выносом на 20мм и не чертит с 300кг в багажнике (песок вёз)
RomK вне форума
Старый 09.04.2012, 12:00   #255
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Не по вкусу. Это надо делать обязательно!!!
Ты видно не грузил по 500кг в стоке и не ездил так на природу-рыбалку, садится "попа", аж брызговики чиркают об дорогу и хрен куда проедешь. )))
Вез видимо по асфальту.
тракторист63 (26.09.2015)
Старый 09.04.2012, 12:50   #256
mehanik68
полностью разделяю мнение Foland11 .
Старый 09.04.2012, 14:03   #257
LuckyStarr
Я за модой не гонюсь :-) Мне бы так чтобы при возможных больших загрузах сильно не проседала...
Вот вы опять "домики", мне так и сказать придя в магазин, дайте мне домики для приоры универсал?
Foland11, спасибо, все понял!!
Старый 09.04.2012, 14:06   #258
Можно и "домики", а можно и проставки спросить. Поймут.
Они универсальные, ставятся от 8ки до Приоры.
Старый 09.04.2012, 14:09   #259
LuckyStarr
Соответственно, после этого, необходима регулировка "колдуна", света фар и по возможности угол кастера. Вот так выглядит моя Приора с поднятым, на верхнее отверстие проставки, задком.
- в люксе с абс этот нет?
света фар
- это просто коректором догнать или крутить регуляторами на самих фарах?
возможности угол кастера - это делается в базе со сход развалом или как то надо особо мастеру говорить?
и еще а на перед ты проставки ставил?
Старый 09.04.2012, 15:54   #260
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Там где АБС, колдуна нет и регулировать не надо, система подстраивается. Для регулировки света корректора может не хватить - фары будут светить в пол (слишком близко). Кастер да, вместе со сход-развалом делается и, по-идее вначале, а потом развал под этот кастер. Почему сказал по-вкусу, потому что в зависимости от начальных настроек и насколько подъём был сделан может не потребоваться сход-развал. Бывает пружины просядут, а проставками их доводят до прежнего состояния и поэтому изменение настроек не требуется. Нужно поездить и посмотреть на характер машины, может человеку понравится легкий руль... А кастер кому и нулевой нормально, а кому (мне) и 4 град мало. На перед ставил проставки 15 мм за 100руб. От пружин проседание зависит. У меня стоковых с 300-400кг загрузки зада не сильно проседала, даже без проставок она была выше чем другие стоки с проставками (седан 2009года, собранный в 2008г). И за 3 года пружины не сели совсем. А на прогрессивных пружинах ещё меньше проседает. Так что есть ещё вариант: вместо проставок на дохлые пружины поставить улучшенные пружины, но их ещё надо найти (например у автоклаксона есть такие или СС-20). В Москве то можно любые найти и в 2,5 раза дешевле чем у нас.
RomK вне форума
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
