Старый 31.08.2013, 09:52   #251
Re: вопрос по датчикам
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
на приору то я думаю проще купить...
или тоже дорогие?
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
на перед приоры он вроде под 2000 стоит.
На 2000 ты их 4 штуки купишь))) http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=81564
Цена 460.00р.
БОШевский в Автопаскере стоит дороже http://avtopasker.ru/goods/48013.htm
Старый 31.08.2013, 10:48   #252
Kneaz
Автомобиль: ВАЗ 2111
Kneaz не успел проявить себя
Что то они у нас по 1т стоят.
А датчик не снимая можно прозвонить ,проверить на обрыв ???
Kneaz вне форума
Старый 31.08.2013, 10:50   #253
Сообщение от Kneaz Посмотреть сообщение
Конечно, отсоединяй разъем и прозванивай мультиметром. А какую ошибку у тебя блок АБС выдает?
Старый 31.08.2013, 19:21   #254
Kneaz
Загорелся лампочка абс ,на диагностике показывает проблему в правом переднем колесе.
Kneaz вне форума
Старый 31.08.2013, 21:15   #255
А конкретная ошибка есть? С циферками, например С0040? В любом случае проверять приходит ли напряжение на сам датчик, если есть то прозванивать датчик мультиметром..
ID:	99280   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибки АБС1..PNG
Старый 01.09.2013, 03:05   #256
Kneaz
Нет номера нету к сожалению.На проводке датчика есть потертость от колеса думаю может из-за этого внутри обрыв.
Kneaz вне форума
Старый 01.09.2013, 10:53   #257
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Gyzmi58, не кисло у нас разводят в магазине)))
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 01.09.2013, 22:36   #258
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Как связана ошибка "неисправности датчика скорости" с отказом ЭУР?
Дело в том, что в дороге бывает, что отказывает спидометр: стрелка на 0, озвучивается ошибка и загорается чек ЭУРа, т.е. он тоже не работает, но когда глюк пропадает, то все приходит в норму.
REC вне форума
Старый 02.09.2013, 01:07   #259
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Принцип действия электроусилителя руля:
Электроусилитель устанавливается на рулевой вал автомобиля, части которого соединены между собой торсионным валом, с установленным датчиком величины крутящего момента. При вращении руля происходит скручиваение торсионного вала, регистрируемое датчиком момента.
На основании полученных с датчика момента данных, а так же данных с датчиков скорости и оборотов коленвала, электронный блок управления вычисляет необходимое компенсационное усилие и подает команду на электродвигатель усилителя.
Вот еще тема есть, почитай. ))
Старый 02.09.2013, 13:31   #260
Kneaz
Че то электрики не беруться мой датчик проверить! По этому поменяю лучше его.
Подскажите каталожный номер переднего датчика абс ?
Kneaz вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
