Старый 13.01.2012, 16:51   #251
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблемы с адсорбером
Druidum, На клапан продувки адсорбера должно подаваться напряжение 12 вольт( не менее).Минус- масса автомобиля, на вывод клапана А( колодке жгута , обозначен на самой колодке) +от измерительного прибора в режиме вольтметр.
Андрей 1974 вне форума
Старый 13.01.2012, 18:29   #252
Druidum
Аватар для Druidum
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Спасибо. +
Нашел еще инфы:
Диагностика
Ошибка 0444 – обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера (КПА)
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Двигатель работает.
2. Самодиагностика ЭБУ определила отсутствие нагрузки на выходе.
Ошибка заносится в память ЭБУ после 2 драйв – циклов.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, прогреваем двигатель до температуры 80 градусов. Проверяем активна ли ошибка.
2. Если ошибки нет - проверяем правильность подключения и целостность жгута проводки.
3. Если ошибка есть – глушим двигатель, отстыковываем колодку жгута проводки, включаем зажигание, проверяем наличие напряжения между клеммой «2» колодки жгута и массой. Если напряжения нет – обрыв в цепи питания КПА.
4. Если напряжение менее 2 В – обрыв цепи управления КПА или неисправен ЭБУ. Если напряжение более 2 В – мультиметром замеряем сопротивление между клеммами «1» и «2» КПА.
5. Если сопротивление менее 1Мом – неисправен ЭБУ, если более – неисправен КПА.
Последний раз редактировалось Druidum; 13.01.2012 в 20:14.
Druidum вне форума
Старый 30.01.2012, 06:49   #253
ациола
ациола не успел проявить себя
Недавно стал обладателем приоры немного бу(счастливым или нет пока не знаю,но после 09 нравится).перед этим было время почитать форумы,и ваш тоже.Возник такой вопрос-почему все обсуждая проблему электроклапана адсорбера и никто при этом не задумался о состоянии ЦПГ,сколько туда пролетело этой угольной пыли-100гр.,полкило?Тем более есть и гарантийные машины,на которых я не стал бы менять этот клапан а потребовал замену двигателя!
при такой езде обкатка произойдёт уже к первой 1000,а к 10000 движок уже изношен.
ациола вне форума
Старый 30.01.2012, 07:55   #254
katran
Сообщение от ациола Посмотреть сообщение
Недавно стал обладателем приоры немного бу(счастливым или нет пока не знаю,но после 09 нравится).перед этим было время почитать форумы,и ваш тоже.Возник такой вопрос-почему все обсуждая проблему электроклапана адсорбера и никто при этом не задумался о состоянии ЦПГ,сколько туда пролетело этой угольной пыли-100гр.,полкило?Тем более есть и гарантийные машины,на которых я не стал бы менять этот клапан а потребовал замену двигателя! при такой езде обкатка произойдёт уже к первой 1000,а к 10000 движок уже изношен.
Вообщето угольная пыль прекрасная смазка, так что про износ наверное говорить неправильно.
katran вне форума
Старый 30.01.2012, 11:53   #255
ациола
Наверное вы с графитовой попутали,думаю и для катколлектора она не очень нужна(угольная пыль,да и вообще любая)
любой излишек смазки провоцирует залегание колец,и тд,и тп.,а для смазки в частности служит вентиляция картерных газов с частью масляного тумана.
Добавлено через 30 минут
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Клапан адсорбера,
Но есть и способ "усмирения" клапана, предложенный ©Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать.
Цитата из ФАКа Чиптюнера.
только из гаража,метод реально работает!!!,ковырять затруднительно,поэтому аккуратно просверлил 3,потом 5мм.поскольку закручивается внутрь,края можно оставить.прочистить шилом шлиц,пометить место и провернуть на 1\4 оборота,шум уменьшился в половину.после проворота ещё на четверть оборота-щелчки ощущались только рукой!
ациола вне форума
Старый 04.02.2012, 22:40   #256
Сказал(а) спасибо: 333
извиняете если уже было:
как может повлиять на заводку в мороз сломанный клапан адсорбера, в частности один из шлангов отломился от клапана ( на морзе неудачно "плиту"-крышку снял )......то что потом обороты начали плавать (сами повышались до 2000 и сбрасывались) это я увидел......
Старый 07.02.2012, 21:25   #257
_VADIM_31
_VADIM_31 не успел проявить себя
Подскажите в чем разница между Клапаном продувки адсорбера 21103-1164200-02 и 21103-1164200-03, можно их взаимозаменять?
_VADIM_31 вне форума
Старый 07.02.2012, 23:51   #258
Сообщение от _VADIM_31 Посмотреть сообщение
Можно!Просто производитель разный.
Старый 08.02.2012, 15:02   #259
Alexod
Если отломил тот, который идет на ДУ - то образуется подсос воздуха и заводиться не будет нормально.
Alexod вне форума
Старый 08.02.2012, 15:07   #260
А если отломил подводящий штуцер,то будет вонять бензином под капотом и в салоне.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
