Старый 21.05.2011, 10:50   #251
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Переделка системы выпуска отработавших газов
Принцып работы этой железки у всех одинаковый.Постучите еще кто нибудь.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.05.2011, 13:35   #252
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Интересную штуку у себя заметил. Поставил 54 дроссель (в теме отписывался) без корректировки программы. Как и ожидал, поехало в низах получше. Через неделю отгорел и отвалился глушитель (не из-за дросселя, понятно, труба проржавела). Родной я ставить не хотел, в основном из-за паршивого звука. Поэтому поехал в одну контору, которая занимается глушителями на все машины. Сами делают и берут более толстый металл, чем на стоке. Они мне взяли типовую бочку (короче нашего на 10 см, вход чуть больше-55 мм, а не 51) и приварили ее к стоковой трубе, которая осталась от старого глушака. Звук стал чуть басистее и без дребезга. Но не это главное. Машина повалила еще лучше, особенно с низов. И расход стал меньше где-то на 0,5 л. Я уже раз десять перепроверял. Правда холостой поднялся до 900 оборотов и при переходе с передачи на нейтралку ниже 1000 падает медленно. Я на всякий случай на диагностику съездил-ошибок нет. Вот теперь репу чешу-корректировать программу или нет.
vovan вне форума
Старый 21.05.2011, 18:58   #253
forgotten
forgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себяforgotten имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от forgotten Посмотреть сообщение
Поставил глушитель от 2112 который после 2007 года. И был очень приятно удивлен. И наконец свершилось тишина сзади. Абсолютно исчезло противное бубнение и в салоне тише стало. Сзади только трубу подогнули и немного укоротили. Глушитель Полевской. Свердловская обл. Кстати сама банка на 10-12 см короче чем у стокового пердунка 1118.
Да здравствует тишина сзади...!!!
Сегодня еще немного доработал..Заехал к знакомым еще маленько болгаркой укоротили и насадку полуавтоматом прихватили. А то все таки близковато к заднему бамперу труба находилась.Нажмите на изображение для увеличения
forgotten вне форума
Старый 06.06.2011, 15:44   #254
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вот это как залечить. Походу дребезг не в катализаторе. http://www.youtube.com/watch?v=tXca9MzPIss А у себя попробуйте. Да хомуты сверху ставил,бесполезно.!!!
тоже ставил хомут вот этот звук что в видяшке исчез, но при наборе скорости пердение осталось, видимо действительно ни чего кроме кат-коллектора не виновно в этом...
олежек вне форума
Старый 11.07.2011, 23:40   #255
PRIVOD
Смоленская ячейка
PRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Pavlik101 Посмотреть сообщение
всем привет,кому нужен сайт где можно заказать паука 4-2-1 и все остальное,обращайтесь,паук ставиться без перепрошивки,и подходит хорошо
Рекламишь Инет завален этими сайтами!
PRIVOD вне форума
Старый 16.07.2011, 18:17   #256
feniks56
Аватар для feniks56
feniks56 не успел проявить себя
Доброго дня , Messer пожалуйста напиши номер коллектора ( каталожный) на нем написано ,спасибо
feniks56 вне форума
Старый 21.07.2011, 19:26   #257
Chromx
Автомобиль: 21723
Chromx не успел проявить себя
Добрый день, вот и я решил отписаться, похвастаться так сказать. Заказал сегодня паука себе 4-2-1 СТТ спорт 38-51-51 трубы, в городе не нашел в наличии, заказал на тюнингдизайн ру, как придет фотографию выложи. Кто=нибудь что-нибудь там заказывал, а то первый раз по интернету покупаю, очково немного... )
Chromx вне форума
Старый 27.07.2011, 18:32   #258
brandis90
brandis90 не успел проявить себя
Подскажите,как правильно очистить катализатор от внутренностей?Надо резать или нет,если резать ,то в каком месте,если не резать,то как по другому ?Может есть фото.Как после этого изменится звук и вообще плюсы и минусы.Спасибо.
brandis90 вне форума
Старый 28.07.2011, 18:01   #259
CTT-Tuning
Аватар для CTT-Tuning
CTT-Tuning не успел проявить себя
Не заморачивайся!!! Сними кат коллектор, поставь вместо него вставку замену кат коллектора (если не хочется паука ставить). Кат коллектор это зло для мотора изначально - диаметр трубок около 30-32 мм, на вставыше 38-43-51мм, (делается по схеме 4-2-1) С чем мотору будет легче дышать - объяснять не нужно. При вытряхивании потрохов из кат коллектора получаем резанансную камеру, которая напрочь губит все динамические процессы в выпуске. Про бубнеж и низкую ходимость данного девайса я уже молчу.
CTT-Tuning вне форума
Старый 30.07.2011, 08:46   #260
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
У моей с завода стоит чугунный КАТ поэтому и не заморачиваюсь проблемой глушака задний сгорел купил новый завод 1500 кустарный 900 взял завод поставлю напишу как звук а кат пока не забьётся выкидывать не буду.
ПРИОРА рулит!!!
ШУМАХЕР вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
