Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Новосибирск > Архив старых и закрытых тем
Старый 24.09.2010, 12:18   #251
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Мелкий ремонт своими силами
Серега на приоре, изнутри может не открываться если защелку случайно закрыл. У меня тоже одна дверь открывается только если резко ручку дернуть снаружи, а если просто тянуть не открывается , пассажиры хилые говорят - "дверь не открывается". Надо тоже, наверное, замок подрегулировать, но меня это не напрягает, так что недосуг.
OgARE_ha вне форума
Старый 24.09.2010, 12:33   #252
Серега на приоре
Аватар для Серега на приоре
Автомобиль: Volkswagen Polo
Серега на приоре не успел проявить себя
OgARE_ha, вот у меня она открывалась плохо отрегулировал вроде, а потом раз и все перестала открываться))))
Серега на приоре вне форума
Старый 24.09.2010, 12:53   #253
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Серега на приоре, сам замок регулировал?
OgARE_ha вне форума
Старый 24.09.2010, 13:06   #254
Серега на приоре
OgARE_ha, нет замок не трогал, тягу подрегулировал и все)))
Старый 24.09.2010, 16:10   #255
Yar
OgARE_ha,
Серега на приоре,меняйте замки дверей на Газовские (Brano) или на ПТИмашевские, открываются и закрываются как дверь в холодильнике. Короче отличие от стоковых колосальное, не пожалеете проверено на собственной шкуре.
Yar вне форума
Старый 24.09.2010, 18:09   #256
gamin
Аватар для gamin
Автомобиль: 2172-01-45
gamin имеет великолепную ауру вокруг себяgamin имеет великолепную ауру вокруг себяgamin имеет великолепную ауру вокруг себяgamin имеет великолепную ауру вокруг себяgamin имеет великолепную ауру вокруг себяgamin имеет великолепную ауру вокруг себяgamin имеет великолепную ауру вокруг себя
OgARE_ha,
Предназначен для быстрого ремонта бескамерных шин, обеспечивает самовулканизацию и надежную герметизацию поврежденного участка. Возможен ремонт без снятия колеса. В комплекты могут входить: инструменты с витым наконечником и игольчатым отверстием, клей-активатор (для сырой резины), полоски сырой резины, резак.
gamin вне форума
Старый 24.09.2010, 18:11   #257
eugennik
Аватар для eugennik
Автомобиль: ЛАДА 217030 норма
eugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошим
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
OgARE_ha, в продаже имеются баллончики для ремонта бескамерных колес, работают по принципу монтажной пены. Накручиваешь шланг баллончика на золотник колеса и нажимаешь на головку баллона на несколько секунд, затем отворачиваешь баллон и проезжаешь сразу около 2 км, потом подкачиваешь колесо до нужного давления и все. В Европе в новые машины даже докатку не кладут, а кладут вот это тот самый баллончик.
Двеннадцать лет назад, при покупке "четверки" (естественно нулевой в автосалоне) в вместе с ключами и запаской лежал такой же болончик.
eugennik вне форума
Старый 24.09.2010, 18:16   #258
gamin
Аватар для gamin
Краткая инструкция по ремонту повреждений размером до 3-х мм в бескамерных шинах жгутиками.
Жгутики - это высокоэффективное, быстрое и надежное решение проблемы ремонта бескамерных шин без снятия с диска. С их помощью даже в пути Вы сможете произвести высококачественный ремонт бескамерной шины.
1. Осмотреть шину и проверить ее на герметичность для определения мест повреждений. Аккуратно удалить повредивший шину предмет, определив при этом направление и размер повреждения.
Внимание! Ремонт производить только на беговой дорожке. Давление воздуха в шине необходимо полностью сбросить. Если направление канала повреждения определить сложно, необходимо демонтировать шину с диска для определения этого направления. Это гарантирует правильность установки жгутика и качество ремонта.
2. Ввести в канал повреждения спиральное шило (арт.№ 03 001) вращательно-поступательнымдвижением по часовой стрелке для подготовки поверхности дефекта и определения размеров повреждения. Шило должно с небольшим усилием входить в канал повреждения.
3. Вытащить спиральное шило, вращая его в том же направлении (по часовой стрелке).
4. Обильно смазать спиральное шило Спеццементом BL и, совершая те же движения, ввести шило в канал повреждения для его обработки Спеццементом. Оставить спиральное шило в канале повреждения до установки жгутика.
5. Установить жгутик в вводное шило (Арт.№ 510 1526) или вводное шило отечественного производства (Арт.№ 03 002), обеспечив при этом его симметричное расположение и не касаясь руками голубого слоя. Обильно смазать жгутик Спеццементом BL.
6. Вращая по часовой стрелке, удалить спиральное шило из канала повреждения.
7. Поступательным движением ввести вводное шило со жгутиком до упора в канал повреждения и сразу же его вытащить (при установке не допускается вращение шила, так как это может привести к перекручиванию жгутика в канале повреждения и к поломке шила).
Внимание! В случае разрыва жгутика необходимо повторно произвести подготовку повреждения к ремонту и установить жгутик, развернув шило на 90 ° по отношению к его положению при первой установке.
8. Срезать ножом лишние концы жгутика, оставив 2 мм над основной поверхностью шины.
9. Накачать шину. Проверить место ремонта на герметичность.
Внимание! Вводные шила (Арт.№ 03 002) предназначены для установки жгутиков только этих фирм. Во избежание поломки шила не допускается установка жгутиков производства других фирм, так как эти жгутики существенно отличаются по размерам. В противном случае претензии по качеству инструмента не принимаются.
gamin вне форума
Старый 24.09.2010, 18:25   #259
gamin
Аватар для gamin
OgARE_ha,
Герметик автомобильный, тест
http://www.autodela.ru/main/top/test/chemtyres
gamin вне форума
Старый 24.09.2010, 18:44   #260
Серега на приоре
Jar, спасибо за совет)))
ремонт своими руками
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
