Старый 07.02.2011, 20:01   #251
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от lostfox Посмотреть сообщение
Кто знает что за проблемма. Иногда ставлю на охрану с ключа, двери закрываются, после чего машина выдает один сигнал, двери при этом закрыты. Потом я открываю все двери по очереди, нажимаю на кнопки в стойке(может концевики или как их) затем опять ставлю на охрану и все в порядке. Стоит только иммобилайзер.
Проблема скорее всего в конечниках капота, или багажника. Конечник багажника у вас расположен (встроен) в замок.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.02.2011, 09:05   #252
Riorio
Riorio не успел проявить себя
Думал ушла проблема, месяц все нормально было, и опять началось(после мойки кстати), ставишь на сигналку биииип, 3 раз моргает, хотя все закрыто, концевки проверял, заметил такую особенность или первый признак чтоли, в "режиме все двери сразу" если из салона потянуть за тягу(пипку) открытия водительской двери, открываеться только ОНА, а должны ВСЕ. И при закрытой водит двери, пипка защелкнута, стеклоподъемник не работает
Последний раз редактировалось Riorio; 08.02.2011 в 11:06.
Riorio вне форума
Старый 08.02.2011, 11:35   #253
lostfox
Автомобиль: Lada Priora 217130
lostfox не успел проявить себя
Спасибо, в следующий раз(если случится) начну по очереди открывать-закрывать с багажника.
lostfox вне форума
Старый 10.02.2011, 21:44   #254
Riorio
Все сделали!, проблема в том самом АКТИВАТОРЕ!, про который Пьяный Солдат говорил.
Riorio вне форума
Старый 20.02.2011, 00:49   #255
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Ответ: помогите с апс
Сообщение от Владимир Санфиров Посмотреть сообщение
....Замечу,что в Приорах 2009 года,в прошивку иммобилайзера добавлена функция работы только с одним рабочим ключом,...
Машина октября 2009 г. Собственноручно активировал два рабочих ключа - все ок, оба ключа включают/выключают охрану, запускают двигатель.
Sector вне форума
Старый 21.02.2011, 19:39   #256
diman75
diman75 не успел проявить себя
Re: помогите с апс
помогите.токая проблема стоит только штатная апс .машина закрывается штатным брелком все двери а открывается только одна водительская.
diman75 вне форума
Старый 21.02.2011, 19:57   #257
Re: помогите с апс
Сообщение от diman75 Посмотреть сообщение
Заводская инструкция стр.7
...Предусмотрена возможность пе-
репрограммирования разблокиров-
ки дверей с одновременной на сту-
пенчатую. Для этого при включен-
ном зажигании следует нажать
одновременно кнопки блокировки
и разблокировки на пульте в
течение 5 секунд, после чего прои-
зойдет смена режима разблокировки дверей. Таким же способом
можно перевести разблокировку
из ступенчатой в одновременную.
Смена режима разблокировки со-
провождается двумя сигналами
зуммера при включении ступенча-
той разблокировки и одним сигна-
лом зуммера при включении одно-
временной разблокировки.
При ступенчатой разблокировке
при первом нажатии на кнопку
происходит разблокировка води-
тельской двери, а при повторном
нажатии на кнопку происходит
разблокировка остальных дверей.
Старый 22.02.2011, 11:24   #258
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
1.Скачать инструкцию настройки АПС-6,в ней подробным образом описана процедура обучения рабочего ключа( с брелком). Малейшее отклонение от процедуры обучения приводит к вашей ситуации.Замечу,что в Приорах 2009 года,в прошивку иммобилайзера добавлена функция работы только с одним рабочим ключом,т.е. клона создать не удается.Попробуйте очень аккуратно провести процедуру обучения, при обязательным условии чистоты вашего брелка.
У меня приора 2009г. Обучил второй ключ, в салоне сказали-можно обучить до 4 ключей.
Nichols вне форума
Старый 22.02.2011, 12:32   #259
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: помогите с апс
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Штатная сигнализация позволяет обучить два ключа. Дополнительные сигнализации запоминают до четырёх брелков.
Старый 22.02.2011, 14:20   #260
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: помогите с апс
Это не врите!!!
face вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
