Старый 27.12.2010, 20:24   #251
S@nchezzz
Аватар для S@nchezzz
Автомобиль: Приорочка
S@nchezzz не успел проявить себя
Re: Подогрев сидений. Схема и подключение, всё про "майки"
Здрасьте, вопрос такой - машинка моя комплектации норма, т.е. без обогрева, ну так вот купил новые типа от шеви нива установил под чехлы подключил, ездил 2 дня и пипец водительское не греет, а пассажирское все норм. Проверил питание от кнопки идет. Подскажите кто знает че эт может быть или просто надо вынуть и поставить новые))) ???
S@nchezzz вне форума
Старый 28.12.2010, 16:31   #252
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
S@nchezzz,Проверить сперва надо.
Victorovi4 вне форума
Старый 28.12.2010, 20:57   #253
S@nchezzz
Сообщение от ETP72 Посмотреть сообщение
Согласен, но что именно проверить и как?
Старый 28.12.2010, 20:58   #254
Victorovi4
S@nchezzz,Ну штекера, и сами попогрейки прозвонить.
Старый 06.01.2011, 20:50   #255
Berserker
Berserker не успел проявить себя
Сообщение от yanio Посмотреть сообщение
Ровно такая же история...С той лишь разницей, что никакого скотча не было. Просто пластина подогрева была вложена в сидение. Запахло горелой верёвкой, потом дым. Огнетушитель. Помчался в гараж. Снял спинку, а ткань элемента ещё тлеет. Слава Богу, что прогорело чуть-чуть, дырки в шов уйдут, ткань там с запасом. Так что проверяйте, господа, поверяйте.
А можно по подробнее - как проверить-снять штатный подогрев ?
Berserker вне форума
Старый 08.01.2011, 00:19   #256
yanio
yanio станет известным достаточно скороyanio станет известным достаточно скоро
Можно и поподробнее. если провести рукой по спинке, то можно легко нащупать нити обогрева. Ну и если их нет под рукой, значит они все внизу вместе с тряпкой, в которую они вшиты. Ну и греть будет только снизу. Кстати, купил новый элемент обогрева, снял обивку, и увидел, что скотч-то был. И приклеено всё было. Только отклеилось. Скотч на спинке остался, а тряпочный элемент с проволокой обогрева , как я уже говорил весь вниз съехал. На правом сидении всё нормально, но там и редко кто сидит. Да, ещё вот поставил, как советовали в соседней блоки включения обогрева с регулировкой. Они позиционируются производителем как "умные" ну и соответственно есть надежда, что с ними такое не повторится. Ну в смысле не обогрев вниз не съедет, а не замкнёт и не загорится соответственно. Ну и как снять - снимаете спинку, открутив два болтика на 10 по бокам, отсоединив разъём обогева между спинкой и сидением и отщёлкнув 2 крючка откидывания спинки. Далее снимаете с металлических зубьев обивку с проволокой (там по месту увидите, всё просто, снимаете с этих же зубчиков вторую часть обивки и всё, вы имеете доступ внутрь спинки. Между тканью обивки и пенополиуретаном самои спинки и находится плоский тканевой мешок с вшитыми в него нитями обогрева.
yanio вне форума
Старый 16.01.2011, 12:32   #257
санчезз
Аватар для санчезз
санчезз не успел проявить себя
Здрасти всем ! купил подержаную приору, стоит штатный подогрев сидений. Недавно перестал работать, решил проверить предохранитель. Предохранителя на месте не оказалось( разьёмов нет). Вот теперь думаю как его подключили ?
санчезз вне форума
Старый 16.01.2011, 16:32   #258
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
санчезз, Вот схема подключения http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=39
До этого то он у тебя, как я понял работал, поэтому то предохранители должны быть, если на заводе не начудили...
Стоит проверить еще реле, и сам блок управления подогревом сидений (сами эти кнопочки)
Max Miller вне форума
Старый 16.01.2011, 17:46   #259
санчезз
Аватар для санчезз
Спасибо ! Посмотрю на досуге.
санчезз вне форума
Старый 05.02.2011, 19:11   #260
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: Штатные попогрейки - в регулируемые!
а от 10 подойдет попогрейка, и кнопки те же или другие???
Андрей 64 вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
