Старый 08.08.2013, 11:20   #251
ar4i242
Автомобиль: Приора SE
ar4i242 не успел проявить себя
Re: Лобовое стекло
Не подскажите где в Москве можно лоб поменять с подогревом !???
ar4i242 вне форума
Старый 14.08.2013, 15:33   #252
МУРка
Автомобиль: приора хэч
МУРка не успел проявить себя
Re: Лобовое стекло
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Фильтр у Халлы ломать надо по насечкам(на 3 части).Полностью картонный можно засунуть не ломая. И ещё фильтров 3 разных,норма,Халла и Панасоник.
Спасибо! У меня как раз Халла стоит. А то бы намучился!
МУРка вне форума
Старый 12.09.2013, 14:31   #253
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
Re: Лобовое стекло Приоры
Хочу сам попробовать стекло заменить.. Скажите, боковые молдиги и резинку сверху можно снять не повредив, что бы потом с новым стеклом использовать? Может ещё какие нибудь советы даст кто нибудь?
gregr вне форума
Старый 14.09.2013, 17:55   #254
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А кто нибудь пробовал отшлифовать/отполировать все стекло полностью?
legooo вне форума
Старый 14.09.2013, 21:01   #255
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Kneaz,
А есть ещё вот такое стекло: 2170 Стекло ветрового окна ТТЗ (Overtinted) c ЭО и ДД, без реле – 5600 руб.;
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 17.09.2013, 09:56   #256
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
gregr, боковые молдинги приклеиваются на герметик,продаются за 500,резинка вообще в нарезку продаётся какой хочешь длинны и тоже клеится на герметик.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 17.09.2013, 13:40   #257
LimonFX
LimonFX не успел проявить себя
Где-то вода сочится, за торпедой побокам в желобке скапливается, а потом в ноги под ковролин течет. Думаю уплотнитель весь заменить и нормально по кругу клей-герметиком проклеить. Но вот не знаю, при демонтаже стекло не пострадает? Реально ли заменить уплотнитель так чтобы не расколоть лобовое стекло?
LimonFX вне форума
Старый 18.09.2013, 10:36   #258
gregr
В общем отчитаюсь, не стал делать сам, в гараже сп...ли кабель, нет света, влажно, обогреватель не включишь.. Поехал на сервис, стекло купил, а молдингов не было.. Старые молдинги нормально выташить у мастеров не получилось, поломали частично, вклеили как то обратно, и не аккуратно получилось и в нижней части они ещё и отошли, вот жду когда сухо будет, надо по нормальному приклеить.. Да по стоимости, стекло бор 2900 атермальное, работа 900.. в москве!! сам офигел, это получается по цене клея.. кому надо, могу телефон конторы дать.. В общем три дня под дождём отъездил, пока всё нормально (тьфу тьфу тьфу) Так что с молдингами не просто, легко не снимаются, а если стекло менять, обязательно новые нужны..
gregr вне форума
Старый 06.10.2013, 13:09   #259
leha$
Аватар для leha$
Сказал(а) спасибо: 14
leha$ не успел проявить себя
Вопрос к знатокам. Кто реально менял лобовое стекло с датчиком дождя? Датчик уже стоит на новом стекле? Или надо старый переклеивать? Стекло идет от ваз 2110? А то у нас в питере разброс цен от 3900 до 7000 за стекло с дд. И все типа заводские бор. Можно найти и китай. А что лучше? Непонятно. Боковые пласмаски нужно брать или нет?
leha$ вне форума
Старый 06.10.2013, 13:24   #260
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от leha$ Посмотреть сообщение
Датчик переклеевается со старого стекла.Там главное не повредить мембканку, которая подкладывается под датчик, она клеется на спецклей. Вклейщики вкурсе процесса. Лучше брать стекло в конторе, которая занимается и вклейкой. Пластмаски брать нужно, они оч редко демонтируются без повреждений. Они идут в комлекте с верхней резинкой. Стекло 2110 под ДД. С кондеем идёт энергосберегающее стекло, чутка зеленоватого цвета, без него любое. Я брал на Бору, не помню точно, не дороже 1,5 т.р.
Последний раз редактировалось болт20см; 06.10.2013 в 13:34.
болт20см вне форума
leha$ (06.10.2013)
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
