Результаты опроса: Какой блок предпочитаете вы?
Январь 287 48.73%
Бош 302 51.27%
Голосовавшие: 589. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.01.2011, 20:29   #251
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Re: Бош vs январь
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Как сказано выше - по идентификатору прошивки. Если идентификатор начинается с буквы "В" то ЭБУ БОШ например B174DR04, Если идентификатор начинается с буквы "А" то Автел М7.3 например А373DA02. Если идентификатор начинается с буквы "I" например I373DA02 тогда М7.3 производства Ителма
где посмотреть то?)
Harlem вне форума
Старый 30.01.2011, 20:41   #252
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Re: Бош vs январь
Вот к примеру здесь, обведено.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 30.01.2011, 23:30   #253
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Бош vs январь
А какой лучше Январь 7.2 брать.Автел или Ителма?Какой лучше откатывается??
Djoni вне форума
Старый 31.01.2011, 00:22   #254
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Бош vs январь
Да одинаковые они, причем абсолютно!
Sector вне форума
Старый 31.01.2011, 00:31   #255
ЧерныйТюнер
Re: Бош vs январь
Сообщение от ЧерныйТюнер Посмотреть сообщение
лучше смотреть не по номеру блока, а по номеру прошивкиВот эти блоки Ителма и Автэл ( совершенно без разницы) полностью подойдут для Приоры. Номер прошивки выделен.
I205DM52 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2
I205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2
I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2
A205DM53 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2
A205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2
A205DO57 Январь 7.2 21124-1411020-31 21124 Евро-2
Djoni. Брать можно любой из этих.
Старый 25.02.2011, 12:00   #256
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Re: Бош vs январь
такой вопрос возник если я возьму январь, что будет с иммобилайзером, будет ли работать ключ, открывать закрывать?
Goblin вне форума
Старый 25.02.2011, 12:45   #257
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Re: Бош vs январь
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Открывать будет,но блокировать пуск нет.Нужно прописать иммобилайер заново.
Андрей69 вне форума
Старый 07.03.2011, 23:10   #258
_Alexsandr_
Аватар для _Alexsandr_
Автомобиль: Renault Fluence
_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя_Alexsandr_ имеет великолепную ауру вокруг себя
Замена контроллера
По гарантии на СТО заменили контроллер
21126 -1411020-32 ИТЭЛМА (I373DA02)
на контроллер 21126 -1411020-31 АВТЭЛ (А373DB03).
Отличаются цифры ...-32 и ...-31. На СТО сказали, что взаимозаменяемы.
Хотелось бы узнать мнения спецов по этому поводу, и ещё как расшифровать идентификатор А373DB03 (знаю, что "А3" - АВТЭЛ, Евро -3, далее "73" - прошивка М7.3)?
_Alexsandr_ вне форума
Старый 08.03.2011, 19:27   #259
Сова
Аватар для Сова
Сова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордитьсяСова имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Замена контроллера
Особо никакой разницы нет. При желании прошиться- профессионалы будут использовать другую прошивку. Для Вас - по барабану.ИМХО. Не заморачивайтесь.
Сова вне форума
Старый 09.03.2011, 19:58   #260
_Alexsandr_
Сообщение от Сова Посмотреть сообщение
Спасибо.
Да я особо и не заморачиваюсь, но интересно узнать, что последние 4 знака в идентификаторе обозначают.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
