Старый 25.05.2016, 07:36   #251
502
Аватар для 502
Автомобиль: 217230, Vesta
Сказал(а) спасибо: 12
502 не успел проявить себя
Re: Проблемы с ближним светом
Всем кто остался живой в этой теме здрасьте!)Перестал работать ближний свет,но на дальний переключает.Раньше тоже было так но дальний не работал,пропаял мус и заработало.Может опять мус?пред.реле и лампочки в норме.
502 вне форума
Старый 16.06.2016, 10:00   #252
GMX
Аватар для GMX
Автомобиль: Priora hatchback
Сказал(а) спасибо: 21
GMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себяGMX имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят, такая фигня. Периодически пропадает ближний свет на левой фаре. Чтобы появился нужно нажать прямо сильно на цоколь лампы, так, чтобы аж отражатель зашевелился. Подозреваю, что где-то масса отходит. Но вот куда копать. Там масса на цоколь приходит?
GMX вне форума
Старый 16.06.2016, 10:33   #253
Сказал(а) спасибо: 335
GMX, приходит..там и капать
Старый 27.06.2016, 08:02   #254
GMX
Аватар для GMX
В общем рассказываю. Масса приходит не на цоколь. Масса приходит на разъем лампочки коричневым проводом. Плюс - черным.
В общем стал искать, в чем причина. В ходе этого периодически стал гореть предохранитель. То есть вроде ничего не делаешь, вроде пробником пробуешь - вот он ток на проводе, который на лампочку надевается. Вроде вот она масса на втором проводе.
Все подключил - лампа горит, через секунду погасла. Пошатал - снова горит, пошатал - все погасло предохранитель сгорел. В общем замахался я. И блок предохранителей мучил, и МУС, и из фары все потроха повытаскивал.
Знаете, что оказалось?
Бракованная, сука, лампочка! Которая не перегорела, но где-то внутри то не контачит, то сама на себя коротит. При этом никаких внешних повреждений не имеет, но если шевелить ее контакты - ведет себя непредсказуемо. Может гореть, может размыкать цепь, а может кз дать.
Моей ярости не было предела.
Лампочка - Маяк. Ррррррррр.
GMX вне форума
Старый 03.09.2016, 16:21   #255
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Ребята, подскажите такой момент. Как-то наступил момент, что мне начала встречка активно моргать, когда я на ближнем свете. При этом фары я переодически регулирую на СТО, всяких запрещенных и мощных лампочек не ставлю - только стандартные галогенки Н7 55Вт. Приходится корректор выкручивать на "3", что бы не моргали, но при этом самому ничего практически не видно. Стал визуально изучать фары, правая вроде выглядит нормально, а вот левая - там перед лампочкой стоит отражатель небольшой, который закрывает лампочку, у меня этот отражатель смотрит не по центру лампы, а немного в бок. Т.е. отражатель не в одной плоскости симметрии с лампочкой. Подозреваю, что был момент, когда в сельском магазине купил левые лампочки (которые сгодели за пару недель), они не соответствовали 55Вт и вполне могли расплавить держатель отражателя. Ясное дело, что в таких условиях лампа будет светить куда угодно, но не так, как задумано. На СТО хоть и регулировали, а не сказали, что с фарой бока. Какой диагноз в этом случае? Менять всю фару или отражатели меняются без замены фары?
BogdanP вне форума
Старый 08.11.2016, 22:57   #256
Frost55555
Frost55555 не успел проявить себя
Icon9 Re: Проблемы с ближним светом
Подскажите пожалуйста у меня лада приора фары ближнего света светят высоковато ночью еду не чего не видно как это исправить??? регулятор рядом со светом панели не работает почему то как исправить эту беду???
Frost55555 вне форума
Старый 08.11.2016, 23:31   #257
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Frost55555 Посмотреть сообщение
Открываем капот , над фарой есть два отверстия с понятными стрелками верх низ и влево вправо . Берем подходящий инструмент и регулируем .
viktor- вне форума
Старый 19.11.2016, 21:25   #258
Ivan-S
Автомобиль: 217230; 2011; Норма + ЭУР
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ivan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIvan-S является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Приветствую, друзья! Подскажите, в чем может быть проблема, что посмотреть: правый габарит и правая лампа ближнего света не работают (дальний что-то не догадался посмотреть), по левому борту все в порядке
Ivan-S вне форума
Старый 19.11.2016, 22:48   #259
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Ivan-S Посмотреть сообщение
Смотрим массу.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 20.11.2016, 13:30   #260
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
У меня при прохождении техосмотра выяснилось что левая фара светит пятном и спросили не менял лампочки(нормальный вопрос при пробеге под сто) и кажется тоже встречка иногда моргала. Пару дней назад менял аккумулятор и хорошо вспомнил про свет в левой фаре пока не поставил аккумулятор залез в фару и выяснил что я лампочку поставил наоборот вверх ногами, поставил правильно и теперь свет нормальный. В инструкции так и написано что для замены лампочки в левой фаре мешает аккумулятор и его надо снимать.
Prostobmw вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
