Старый 01.03.2011, 22:35   #251
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть???
Сообщение от ETP72 Посмотреть сообщение
ср. ск. 31 км/ч. ср. расход. 7.9 л/100км
А у меня соответственно 13 и 12. Во как.
Aleks-0002 вне форума
Старый 01.03.2011, 22:36   #252
t0mmy
Аватар для t0mmy
Автомобиль: Lada Priora 2171
t0mmy не успел проявить себя
Aleks-0002, ясно. теперь все стало на свои места. Спасибо за разяснения.
У действительно хороших водителей мошки расплющены об боковые стекла!
t0mmy вне форума
Старый 01.03.2011, 22:38   #253
Aleks-0002
t0mmy, Пожалуйста.
Старый 01.03.2011, 23:20   #254
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
ср. ск.31 км/ч
Рай...
Завидую чёрной завстью.
soulmaster вне форума
Старый 01.03.2011, 23:21   #255
soulmaster
А у меня соответственно 11 и 14л.
Старый 02.03.2011, 08:18   #256
rsuan
Сказал(а) спасибо: 17
rsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrsuan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Движение на нейтрали (накатом) снижает средний расход топлива.
Ведь ранее в этой и других подобных темах говорилось, что движение по инерции на передаче с отпущенным газом (торможение двигателем) экономит расход по сравнению с таким же движением, только на нейтрали.
rsuan вне форума
Старый 02.03.2011, 13:11   #257
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от rsuan Посмотреть сообщение
Тут надо понимать, что происходит.
Это писали, ссылаясь на то, что при торможении двигателем, контроллер отключает подачу топлива через форсунки, и это, якобы, снижает расход топлива.
Это не так.
При движении накатом - двигатель работает на холостых оборотах. На прогретом двигателе расход на хх составляет 1 л/час. Это очень мало. При этом машина не стоит на месте, а движется и контроллер разбрасывает этот 1 л/час на прокатанные километры. Это снижает средний расход. (В отличии от работы двигателя на хх на месте, например на светофоре или при прогреве на месте. Там бензин уходит 1 л/час, а километры пройденные не прибавляются и средний расход возрастает).
А теперь посмотрим, как работает контроллер на разных режимах. Там есть и режим торможения двигателем. Это взято из Руководства по эксплуатации и ремонту.
"Состав смеси регулируется длительностью управляющего импульса, подаваемого на форсунки (чем длиннее импульс, тем больше подача топлива). Топливо может подаваться «синхронно» (в зависимости от положения коленчатого вала) и «асинхронно» (независимо от положения коленчатого вала). Последний режим используется при пуске двигателя. Если при прокручивании двигателя стартером дроссельная заслонка открыта более чем на 75%, контроллер воспринимает ситуацию как режим продувки цилиндров (так поступают, если есть подозрение, что свечи залиты бензином) и не выдает импульсы на форсунки, перекрывая подачу топлива. Если в ходе продувки двигатель начнет работать и его обороты достигнут 400 мин-1, контроллер включит подачу топлива. При торможении двигателем контроллер обедняет смесь для снижения токсичности отработавших газов, а на некоторых режимах и вовсе отключает подачу топлива. (Но при этом ведь двигатель у нас совсем не глохнет. Эти отключения длятся ОЧЕНЬ короткие промежутки времени.) Подача топлива отключается и при выключении зажигания, что предотвращает самовоспламенение смеси в цилиндрах двигателя (дизелинг)."
Теперь подумайте, проанализируйте и сделайте выводы.
motobest вне форума
Старый 02.03.2011, 17:17   #258
rsuan
motobest
Значит окончательный вердикт всё-таки: спускаться с горки (или томозить двигателем) с ненажатым газом экономичнее на нейтрали, чем на какой-либо передаче?
rsuan вне форума
Старый 02.03.2011, 18:32   #259
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
2 раз сбрасываю уже расход по штатному бк, показывает 19.9, сегодня упал до 18.5. У водителя с работы тоже расход показывает 19,9л бк чтоли глучят?, все остальные параметры показывают правильно
kash вне форума
Старый 02.03.2011, 18:38   #260
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
kash,После сброса сколько ездил? Время и расстояние.
Victorovi4 вне форума
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
