Старый 17.05.2013, 22:47   #251
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Все о вентиляторе системы охлаждения
Foland11, ясненько, спасибо
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 31.05.2013, 18:15   #252
vitekeffect
Аватар для vitekeffect
Автомобиль: ВАЗ 2172
vitekeffect не успел проявить себя
У меня с включением кондея через некоторое время включаеться вентилятор и не выключаеться пока не заглушишь двигатель, грешу на релюшку.(
vitekeffect вне форума
Старый 31.05.2013, 18:29   #253
Сказал(а) спасибо: 829
vitekeffect, пока кондер работает он и не должен выключаться. Как минимум на стоячей машине. Или он не перестает работать даже после выключения кондера? Температура при этом какая?
Старый 31.05.2013, 23:00   #254
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Сообщение от vitekeffect Посмотреть сообщение
есть такое дело, работает чуть ли не постоянно на 1-ой скорости, температура по ШТАТу 99 градусов всегда держит с кондеем. При превышении этой температуры, включается вторая скорость вентилятора. Особенно это заметно при температуре окруж среды выше 30 гр.
+79063119039
Старый 06.06.2013, 10:03   #255
Sergei87
Sergei87 не успел проявить себя
Заранее извиняюсь, может уже обсуждалось, но к сожалению не нашел.
Вопрос: Стоит 2 вентилятора, пока на улице не стало жарковато, ни разу за 4 мес не слышал их работу. Иногда даже мысль появлялась о их исправности. Зато сейчас при запуске двигателя (иногда температура даже 50 градусов не набирает), а какой то из вентиков уже шумит (или оба, не смотрел). Так вот является ли это неисправностью?
приора 08года, люкс.
Sergei87 вне форума
Старый 06.06.2013, 10:12   #256
Сообщение от Sergei87 Посмотреть сообщение
Скорее всего залипло реле.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...90#post2164390
Старый 06.06.2013, 10:37   #257
Sergei87
Я конечно проверю. Но, он не постоянно включен.
Например:
Завожу машину---> 2-4 мин стоит на холостых---> включается вентик---> смотрю, температура >50----> через пару 10ок минут отключается вентик.
Т.е. пока движка наберет 90градусов вентик много сделает циклических включений/выключений.
Разве если релюшка залипла - он не должен работать постоянно?
Sergei87 вне форума
Старый 06.06.2013, 11:17   #258
Sergei87, кондей при этом не включен случайно? Еще я бы проверил целостность провода датчика температуры ОЖ.
Старый 06.06.2013, 11:39   #259
Sergei87
becool, и с включенным и с выключенным эффект одинаковый.
А если с проводом что то не так, разве чека не должно быть?
За совет спасибо!
Sergei87 вне форума
Старый 06.06.2013, 12:09   #260
Sergei87, при включенном кондее вентиляторы работают независимо от ТОЖ. Если перепроверить, очень вероятно, что эффект будет все- таки разный...
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
