Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 15.02.2012, 16:37   #251
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Что взять: Штат-ДСТ или БК? а может Гамму GF 913?
Да, у меня тоже с синей, полностью согласен, яркость можно уменьшить!
Сашок вне форума
Старый 15.02.2012, 21:18   #252
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Вчера получил свой штат, провел диагностику, удалил ошибки, изменил размерность шин в настройках абс, теперь ошибка там больше не выскакивает.По приборке температура подымается до 100 градусов думал уже термостат менять, по штату показывает 93, он с чего температуру берет, кому больше верить?
valli вне форума
Старый 16.02.2012, 05:07   #253
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Для системы ЭСУД и для комбинации приборов в системе охлаждения имеются два разных датчика, установлены рядом. Датчик, измеряющий температуру для указателя на комбинации приборов, установлен (вкручен) в торце головки блока, а датчик, измеряющий температуру для системы ЭСУД вкручен в корпус термостата. Так вот тот, который измеряет температуру для комбинации приборов, скорее всего врет (если при показываемой им температуре вентилятор охлаждения не включается, т.к. должен), а может и другой. Думаю что Штат-ДСТ здесь не виноват.
Последний раз редактировалось АВД; 17.02.2012 в 02:57.
АВД вне форума
Старый 16.02.2012, 06:49   #254
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
Возми Gamma 314. Лежит в бордачке и не мешает. Можно и другие машины проверить.
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Старый 03.04.2012, 15:05   #255
Solo
Аватар для Solo
Solo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSolo является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Народ, подскажите темному. Приобрел ШТАТ ДСТ, прошил последней прошивкой exp31. Все работает, ошибки убрал, но как использовать управление исп. механизмами что-то не понял. Есть функции управления форсунками, катушками зажигания. Как они реализованы и как ими пользоваться? Что можно этими функциями определить?
Solo вне форума
Старый 03.04.2012, 15:36   #256
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Solo Посмотреть сообщение
Управление исп. механизмами - это обозначает, что с Штата ты можешь управлять например стеклоподьемниками (опускать-поднимать), поворотниками и т.д. На форсунки и катушку так же можно подать сигнал-импульс для проверки работоспобности. Команда на исполнение, это нажатие на кнопку "ромб со стрелкой", естественно после выбора исполнительного механизма.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.04.2012, 10:05   #257
Solo
Аватар для Solo
Это понятно. Зашел в меню управление. Выбрал форсунку 1. Там есть вкл/выкл. Нажал, к примеру вкл.. И что происходит? Включается форсунка 1, на какое время? А что дальше? На экране что будет отображаться, как определить рабочая форсунка или нет? Или надо перебрать все форсунки, чтобы что-то отобразилось на экране?
Solo вне форума
Старый 04.04.2012, 11:42   #258
АВД
Solo, последняя прошивка на Штат-ДСТ вроде TVU-218, уже на оф. сайте Штата есть. Сам себе прошить собираюсь. На счет управления катушками и форсунками, к сожалению, ничего сказать не могу, не пробовал.
АВД вне форума
Старый 05.04.2012, 14:19   #259
Solo
Аватар для Solo
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Видимо отстал от жизни, гляну в чем там отличие.
Solo вне форума
Старый 06.04.2012, 02:15   #260
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Нет не отстал. 218 - это древняя прошивка. 31 - одна из последних...
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
