Старый 26.10.2011, 16:45   #251
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Установка музыки своими руками-2
Короче так..на одну заднюю колонку перестал передаваться звук.ЕЩе когда завожу машину то в одной пищалке начинаются раздаваться щелчки но не всегда.ехать по гарантии или искать самому проблему?
NeG-56 вне форума
Старый 26.10.2011, 20:05   #252
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
SHAHROV не успел проявить себя
NeG-56, По поводу задней колонки проверь контакты, можешь попробовать поставить на её место другую, если с другой колонкой всё работает нормально то неисправна колонка. по поводу щелчков в пищалке, если это каждый раз как заводишь машину то проще обратится по гарантии.
SHAHROV вне форума
Старый 26.10.2011, 20:48   #253
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от Serega.e Посмотреть сообщение
это верно но пока не хочу разбирать консоль )
так ты же сказал все провода выведены в бардачок!?
Последний раз редактировалось Elektro_Ded; 27.10.2011 в 13:41. Причина: Ошибка
Elektro_Ded вне форума
Старый 27.10.2011, 07:34   #254
NeG-56
Аватар для NeG-56
SHAHROV, Колонку я проверял от другого ГУ..короче подрубал к другой машине.теперь хочу другое ГУ у себя подключить
NeG-56 вне форума
Старый 27.10.2011, 14:47   #255
SHAHROV
Аватар для SHAHROV
NeG-56, пробуй все возможные варианты, тогда неисправность найдётся! очень часто бывают косяки в проводке и в подключение, т.е. контакт плохой или провод на массу коротит. в общем надо смотреть всё.
SHAHROV вне форума
Старый 28.10.2011, 13:44   #256
NeG-56
Аватар для NeG-56
завтра попробую.а так..сегодня подсветка в дверях моргать начала а в одной ваще перестала гореть
NeG-56 вне форума
Старый 28.10.2011, 15:58   #257
Serega.e
Аватар для Serega.e
Автомобиль: 21723-021-01
Serega.e немного нехорошо себя вел в прошлом
в бордачек выведены юсб и провода для саба
Serega.e вне форума
Старый 28.10.2011, 23:07   #258
Ден Иваныч
Аватар для Ден Иваныч
Автомобиль: Приора хэтч норма
Изображений: 11
Ден Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себя
Наверное пора по гарантии ехать, вернее всего проводка.
Ден Иваныч вне форума
Старый 29.10.2011, 07:28   #259
NeG-56
Аватар для NeG-56
Ден Иваныч, Записался на следующую субботу аж
По поводу подсветки в дверях..моргает а когда включаю аварийки то начинает реже моргать
NeG-56 вне форума
Старый 29.10.2011, 11:59   #260
geHuc
geHuc не успел проявить себя
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, по списку вопросов.
1. Купил активный сабвуфер FLI 10. Вот хочу установить. Попробовал его подключить следующим образом: ток взял с прикуривателя, провода тонкие около полуметра; подключил акустические провода к заднему выходу на магнитоле, но саб не заработал. Я так понимаю из-за того что я удаленный контроль не подключил? (То есть усилитель и не должен работать если клема удаленного контроля пуста?)
Если добавить к такому способу еще управляющий кабель, то остальное все нормально чтобы проверить работоспособность саба?
(Просто я попробовал, просто маленькую колонку обычную к заднему выходу подключить, а она даже не трескнула ни раз, подумал что выходны не работают.)
2. Кабель собираюсь купить 6 метров на 3.5мм ВВГ кажется, это нормально?
Столько написано в таблице при токе 0-20 ампер, если выше , то можно и тоньше. Что это значит?
3. По идее акустический кабель от головы к усилку в багажник должен быть толстым тоже. Я сегодня посмотрел, есть на 6мм какой-то стандартный в прозрачной шкуре, китайский наверное 170р метр. Такой подойдет?
(Просто вдруг подумал, что сигнал идет неусиленный, и может хватит кабеля потоньше, на 4мм например. Длина от головы до багажника седана, примерно 5м)
4. Не совсем в тему, но.. Приобрел себе лампочки, мигающие под музыку. Это нормально если я плюс с кабеля для саба возьму на лампочки? Например с клевы саба, или параллельно где-нибудь примотаю? Или лучше отдельно?
Спасибо
Добавлено через 6 минут
Провод внутри, скорее всего просто обрезанный кусок торчит из магнитолы, у меня так. (Но не знаю кто ставил магнитолу. Sony cdx270, наверное не стандартная, машина 2008 года, норма)
Просто найди в описании ISO разьема AMP REM (amplifier remote - умдаленный контроль усилителя) провод, это именно он.
geHuc вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
