Старый 04.09.2016, 15:39   #251
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: подшипник передней ступицы
Сообщение от Алексей приорович Посмотреть сообщение
Если в магазине говорят что подшипник "Вологодский"-Это не означает что он качественный и с завода.
Это давно известно, как пример, надписи на заборе. Заявленное(надпись) не всегда правда.
Александр 443 вне форума
Старый 04.09.2016, 17:52   #252
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
в упаковке Лада-Деталь идет одно говно
Я бы не был так уверен на вашем месте...
Kostikov вне форума
Старый 05.09.2016, 14:22   #253
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сколько брал з/п "лада- деталь", ни разу не разочаровался!
В них уже изначально люфт есть.
А как у нового в упаковке ступ. подшипника определить люфт? У него же изначально внутренние обоймы подвижные. Х.з., но пока ступицу не затянешь не поймешь люфт есть, или нет.
все по- новому!
Iluxa вне форума
ВитюХа 57 (06.09.2016)
Старый 05.09.2016, 15:53   #254
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
Почему то у вологодского в руках никакого люфта не ощутил и после его запресовки тоже никаких люфтов. И при чем тут затяжка ступицы не понимаю. Это же не классика.
Да и ремонт я делал у отца в гараже , так как не нашел нужного мне подшипника собрал подвеску с фиговым подшипником, затянул ступицу и поехал домой. При скорости 100 км начал дрожат руль а при торможении вообще жутко бить. Нашел настоящий Вологодский, поставил его и все вибрации пропали.
Алексей приорович вне форума
Старый 05.09.2016, 19:43   #255
katran
У подшипника внутренняя обойма состоит из двух половинок. Если его не затянуть с требуемым усилием то он быстро выйдет из строя. Отсюда и люфт при не сжатых половинках.
katran вне форума
ВитюХа 57 (08.09.2016)
Старый 05.09.2016, 20:20   #256
ваван78
Аватар для ваван78
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
ваван78 не успел проявить себя
Ребят а кто нибудь их смазывает (новые)или там все достаточно смазано.?Думаю может прикупить смазку для ступичных подшибников, буду в новую закладывать при замене, или не стоит?
ваван78 вне форума
Старый 06.09.2016, 03:07   #257
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Не говорите того, в чем не понимаете
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.09.2016, 08:26   #258
Алексей приорович
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Если Вы понимаете, можете объяснить почему после полной затяжки ступицы люфт все равно остается?
Старый 08.09.2016, 04:10   #259
ВитюХа 57
гавно попалось
ослабь гайку на хорошем и всё станет ясно. тока не ездий так. нисколько метров. а лучше даже на колесо не опускай
другое дело на сколько его хватит
Старый 08.09.2016, 08:13   #260
Алексей приорович
гавно попалось
Вот и я о том. Основной целью моего сообщения был отзыв о компании Лада-Имидж.
Возможно и так, не спорю. Но ведь когда я запресовываю ступицу в подшипник упорную шайбу ставлю на дальнюю внутреннюю обойму и так как упор идет именно на нее, она поджимается и все зазоры а с ними и люфты должны уйти. Вот я о чем.
Этого сказать не могу, время покажет. Но с другой стороны тысяч 20 уже отходил, пока все вроде норм.
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
