Старый 01.12.2012, 08:16   #251
молчун
молчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себямолчун имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: FAQ подготовка Приоры к беспроблемной эксплуатации зимой
centrumnsk, Да не так. Получается, что пара насмерть опытных шоферюг,изьездиыших вдоль и поперек все,что можно, посылают к едрене фене любой чужой опыт, подтвержденный законами физики и любые здравые выводы,противоречащие их представлениям о жизни.
молчун вне форума
Старый 01.12.2012, 09:05   #252
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Спасибо тебе умный человек, я как то и не подумал что это термостат такой, вот езжу на нем уже третий год и так и не подумал что он косячный
Да, пожалуйста, )) конечно я умная, не по годам
Мы это проходили)), был опыт с термостатом на предыдущей машине, тоже было 70 градусов в движении, после замены стало 90 или близко к этому.
Говорят можно термостат в кастрюльке проверить, термометр надо только .
А в Кемерово не ездила, уж извиняйте
OgARE_ha вне форума
Старый 01.12.2012, 09:10   #253
Vobla
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Vobla
Vobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себяVobla имеет великолепную ауру вокруг себя
Вчера закрыл радиатор по вычитанному здесь на форуме предложению. Третью зиму так пользуюсь, так как идея понравилась а картонку на наш радиатор поставить ещё то дело... Использовал для этого толи утеплители, толи антизапотеватели параллоновые для труб. 2х двухметровых штук вполне хватает и в случае потепления снимаю нижние и ложу в багажник дабы не перегреть двигатель. А то в первые две зимы при сильном морозе, на трассе, у меня температура двигателя ползла вниз и не поднималь выше 70 гр.
Vobla вне форума
Старый 01.12.2012, 09:13   #254
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Относительно хамства, вообще-то не заметила, что кто-то кому-то хамит, не надо ля-ля.
Всегда умиляло, когда на любой вопрос следует ответ « обратись на СТО». Да е…клмн… , я и так знаю «куда» мне нужно идти ))
А если не можешь объяснить, то не берись, так и скажи - не знаю , и не надо никуда посылать, и не будет недосказанности, может оппонент сам пороется в паутине и чего-нибудь умное засветит, и все обогатят свой багаж знаний.
OgARE_ha вне форума
Старый 01.12.2012, 09:59   #255
accelerator
Аватар для accelerator
Автомобиль: 21713-03-18
accelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнемaccelerator является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На десятке я сначало перебрал несколько термостатов. Все "холодели" за пару месяцев эксплуатации. Но они были старого типа, те которые крепились к блоку двигателя через шланг. Потом купил термостат нового образца, и измерил его в кастрюле. Он срабатывал на 80 градусов (а обязан на 85). Я вытащил термоэлемент, убрал регулировочные прокладки под ножку термоэлемента, и даже немного подпилил её. Естественно, делал это итерациями и насколько раз "варил" его в кастрюле. Отрегулировал на начало срабатывания на 87 градусов. После этого и перенаправления потока ОЖ из печки в термостат, я забыл в десятке про температуру двигателя и салона. Все стало ништяк. Стрелка температуры и температура по штат-ДСТ (кстати в те времена их не было, я делал его сам) застыли на отметке 90 градусов всегда.
accelerator вне форума
Старый 01.12.2012, 10:02   #256
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сообщение от accelerator Посмотреть сообщение
А как температуру мерял? У меня только градусник, который за окном висит.
OgARE_ha вне форума
Старый 01.12.2012, 10:17   #257
accelerator
Лабораторным термометром.
Старый 01.12.2012, 11:09   #258
молчун
accelerator, Вот это подход! Уважаю.
И по теме. Конечно, гораздо проще зафигачивать картонки и намордники и посылать лесом физику, нежели включить голову и сделать все изящно.
молчун вне форума
Старый 01.12.2012, 12:24   #259
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Vobla Посмотреть сообщение
это термостат косячный !!!!
Добавлено через 13 минут
а какой двигатель установлен на вашем ваз 2110? 2112 16 v? или 2110 8v?
Добавлено через 15 минут
а вообще есть тема про это уже давно, и фотки, и даже те которые по поводу юмора от туда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51556 http://www.priorovod.ru/showpost.php...87&postcount=6
Добавлено через 22 минуты
возможно это и можно было сделать на старых двигателях, на 21124 и 21126 такого не получится, вернее получится, но тогда надо весной ставить нормальный термостат, а на зиму доработанный, и все равно идеала не будет, потому как не только термостат в этом участвует, но еще и помпа, а помпа у нас у всех одинаковая, что на приоре 16v что на девятке 8v, отличие только в шестерне грм!!! и поэтому нагреть 16ти клапанную голову очень проблемно, поройте инет, ладаонлайн, этот форум, 2112 ру, там уже столько написано переписано про это, а толку ноль, дорабатывая одно ухудшаешь другое!!!! и еще я не думаю что французы дураки, и поэтому они в комплекте с авто устанавливают защитную накладку на бампер для зимы!!! а все эти варианты с кипячением, подтачиванием, уменьшением байпаса я проходил, ничего хорошего из этого не получилось, повторю переделывая одно, страдает другое, даже помпу ставил увеличенной производительности http://tza11.ru/mkwn.html , стало лучше, но все равно в мороз температура падает и авто постоянно недогревается, и быстро остужается, сейчас в авто у меня ничего не стоит и не лежит, вчера подъехал к гиганту вечером температура 85, в гиганте был полчаса, выхожу, завел, температура 45 градусов по бк, так и поехал, движок нагрелся до 85 градусов уже почти возле дома, печка работает на 3 скорости, так как на второй толку от нее нет, если ехать долго, то да, можно и на 1й, а как я езжу с частыми остановками, то увы!!! я езжу в основном по городу с частыми остановками, пока находишься у клиента авто остывает, садишься пока авто нагреется я уже приехал к другому клиенту, поэтому как что не переделывай на приоре без утепления не обойтись, сейчас вот думаю как снизу брезент приделать что бы снизу не задувало+ одеяло под капот+ закрытие решетки нижней= поддержание долгого остывания двигателля и естественно уменьшения расхода топлива и ресурс двигателля!!! и как бы тут что не возражал, мне лично все равно, лично я ничего не кому не советую, просто описываю то что испытал и проверил на себе, а вы сами думайте надо вам это или нет, я к этому никого не принуждаю, ваше авто вам решать!!!! Комменты на этом заканчиваю, дабы не развивать дискуссию дальше
centrumnsk вне форума
Старый 01.12.2012, 13:52   #260
sunse+
Аватар для sunse+
Автомобиль: Subaru Outback 3.0 + Webasto 5kW
sunse+ станет известным достаточно скороsunse+ станет известным достаточно скороsunse+ станет известным достаточно скоро
мне кажется каждая система охлаждения специфична. от материалов радиаторов до свойств самого теплоносителя. сколько машин было везде своя специфика. сказать что всем надо картонки ставить = не верно.
вот на лагуне. были проблемы прошлой зимой. все излазил, поменял. ну долго греется. в итоге сделал блок "догрева" ОЖ с микропроцессорным управлением на основе свечей накала. и проблема пропала
sunse+ вне форума
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
