Старый 13.12.2011, 20:37   #251
Дим он
Аватар для Дим он
Автомобиль: КАШАКай
Изображений: 17
Дим он не успел проявить себя
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял...часть 2.
BULLDOG,а как определить этот ток утечки???
уже КАШАКОвод
Дим он вне форума
Старый 13.12.2011, 21:10   #252
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Сообщение от Дим он Посмотреть сообщение
Заглушить двигатель, замкнуть концевик капота, что бы сымитировать закрытый капот, в разрыв минусового провода (либо плюсового) включить мультиметр,
установив его на измерение до 10 Ампер (КРАТКОВРЕМЕННО - ток может скакать до 6 ампер), и ни в коем случае не заводить двигатель при этом,
так как сгорит мультиметр - ток потребления стартера порой доходит до 200 - 400 ампер в разных случаях.
Можно потом отдельно включить сигнализацию (ПРОВЕРИТЬ ТОК УТЕЧКИ через неё)
По замерам ток утечки не должен выходить за пределы 0,04 - 0,045 А (мультиметр так показывает), т.е. 40 - 45 мА.
/Рисунок из соответствующей ветки/
BULLDOG вне форума
Старый 13.12.2011, 21:38   #253
Дим он
Аватар для Дим он
Автомобиль: КАШАКай
Изображений: 17
BULLDOG,спс!очень доходчиво!
уже КАШАКОвод
Дим он вне форума
Старый 14.12.2011, 17:56   #254
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Пожалуйста!
BULLDOG вне форума
Старый 15.12.2011, 09:21   #255
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Ещё про утечки тока:
"Скрин" из родного "мануала" для музыки
Арифметика простая:
130мА = 0,13А
0,13х24 (часа) = 3,12А/сут.
3,12х14 (дней) = 43,68 А/неделю -> Только на МУЗЫКУ!!!
Наверняка, у большинства тоже самое.
ID:	72611   Нажмите на изображение для увеличения
BULLDOG вне форума
Старый 15.12.2011, 23:55   #256
PASHok.
PASHok. не успел проявить себя
Добрых суток приороводы! Итак, счастье мое с коробкой не долго длилось, вчера опять загремела, еще звонче. Выжимаю сцепление тишина, отпускаю стоит звонкий метталлический звон, причем с прогревом немного уменьшается. Что может быть ? Подшипники? И еще, есть вибрация при разгоне (в момент отпускания сцепления и нажимания газа, буквально недолго, как буддто в натяг едиш) на первой и второй, теперь и на 3ей появилась.
До приоры на 41ом Москвиче ездил, проблем с коробкой вообще незнал.
PASHok. вне форума
Старый 16.12.2011, 07:45   #257
Boris290
Аватар для Boris290
Boris290 не успел проявить себя
Парни, зачакали компенсаторы, думаю масло заменить, поможет?
Добавлено через 32 секунды
Хотя масло менял 4тыс. назад!!!
Boris290 вне форума
Старый 16.12.2011, 09:25   #258
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сообщение от Boris290 Посмотреть сообщение
Какое сейчас залито?
BULLDOG вне форума
Старый 16.12.2011, 10:56   #259
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Парни, зачакали компенсаторы, думаю масло заменить, поможет? Добавлено через 32 секунды Хотя масло менял 4тыс. назад!!!
Думаю из за этого и зачакали!...
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от PASHok. Посмотреть сообщение
Я думаю сцепление, езжай на гарантию, пусть разбираются...
ANTO вне форума
Старый 16.12.2011, 14:47   #260
Boris290
Аватар для Boris290
Кастрюль синтетика!
Boris290 вне форума
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
