22.03.2012, 19:43
#251
Re: Указатель уровня топлива.
народ подскажите а как бензанасос достать на приоре
22.03.2012, 19:51
#252
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
ZeVs30rus
Очень просто.
Не стой на пути у слонов!
22.03.2012, 19:59
#253
и скока стоит датчик уровня топлива?
Добавлено через 5 минут
и сложно ли его менять??????
23.03.2012, 08:39
#254
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,187 раз(а) в 1,228 сообщениях
ДУТ 2 (у меня стоит такой) вроде бывает ДУТ 1 стоит примерно 350-380 руб
менять не сложно нужно тока руки не из ...опы (это я к тому что можно самому поменять) и аккуратность,, заменил 12-15 мин... с перекуром вдали от машины (безопасность йопта)
© Шт.к-н Овечкин П.С.
23.03.2012, 10:40
#255
Он стоит на самом бензонасосе????
23.03.2012, 10:52
#256
Ну да, внутри бензобака на корпусе насоса. Только для его замены не надо бак снимать. Насос вместе с датчиком снимается через тех. отверстие под задним сидением.
23.03.2012, 11:08
#257
ZeVs30rus
И входит в состав топливного модуля, располагающегося в передней части бензобака.
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
23.03.2012, 11:18
#258
Спасибо.......
23.03.2012, 12:52
#259
при снятии подложи полиетилен на кузов чтоб не налить бенза на пол ...а то воняяяяяяяять будет ... там его вытаскивать под углом немного надо и бывает проливается бензин ...короче я предупредил ))))))))))))))))))))))))))
20.04.2012, 23:49
#260
сегодня тоже впервые столкнулся с проблемой недохода стрелки указателя уровня топлива до "1" при полном баке. машине 3 года, никогда с этим раньшене сталкивался, обычно при полном баке аж за "1" забрасывалась немного. скидывал клемму с АКБ не помогло. делал тест приборки, ... удивительно, но на тесте стрелка так же не доходит до "1". так что справедливо ли грешить на датчик уровня топлива, коли стрелка на тесте все равно не поднимается до "1"???
Текущее время: 02:14 . Часовой пояс GMT +3.
