Старый 16.02.2016, 19:08   #251
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Re: Пружинные хомуты Mubea (Мубеа) обсуждения.
Мир Хомутов, дык, где ж купить набор этих волшебных хомутов на приородвиг?
Буйный на форуме
Старый 17.02.2016, 02:58   #252
g1drogen
g1drogen не успел проявить себя
Есть ли у кого опыт установки данных хомутов на приору с кондёром Халла?
Хотелось бы сориентироваться по размерам.
В данной инструкции:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=62
указаны размеры хомутов для машин без кондея. Соответственно, и радиатор печки другой (вход и выход на нём разного диаметра).
А на халловском радиаторе отопителя, если не ошибаюсь, абсолютно одинаковые.
Ну и сами шланги печные должны отличаться.
Так вот, если смотреть по схеме, интересуют позиции 12, 13, 18, 19.
g1drogen вне форума
Старый 18.09.2016, 20:02   #253
iaganin
Аватар для iaganin
iaganin не успел проявить себя
Хомуты VAG широкие. Почему-то никто не писал об этом. Или мне просто не попадалось. Залезают на буртик на торце, в паре мест. Но, вроде, не пропускают. Дождусь морозов, посмотрю как будет в этих местах.
iaganin вне форума
Старый 18.09.2016, 23:29   #254
Сообщение от iaganin Посмотреть сообщение
Наверно спешил
Мелкие 15 мм., остальные 12 мм.
8х15мм N 100 572 01
13х15мм N 100 987 01
14х12мм N 906 867 01
14,5х12мм N 909 865 01
16х12мм 4B0 422 379
17х12мм N 907 702 01
19х12мм N 909 264 01 (N 016 40 11)
21х12мм 06B 145 917 A
23х12мм N 906 869 01 (N 906 869 02)
25х12мм 4B0 422 379 A
27х12мм N 906 870 01
30х12мм N 911 061 01
32х12мм N 906 871 01
35х12мм 06B 145 917
40х12мм N 906 872 01
47х12мм N 909 265 01
Старый 17.03.2018, 20:41   #255
Джек86
Автомобиль: Ваз2170
Сказал(а) спасибо: 13
Джек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себяДжек86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Пружинные хомуты на систему охлаждения
Здраствуйте уважаемые форумчане,хочу поменять все шланги ОСД и поменять на затяжку вместо червячных на Пружинные хомуты но не знаю диаметр их на форумах полазил везде пишут по разному , может кто ни то знает какого именно диаметра покупать и какое количество. Заранее спс.
Джек86 вне форума
Старый 17.03.2018, 20:44   #256
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Пружинные хомуты на систему охлаждения
Сообщение от Джек86 Посмотреть сообщение
Чуть ниже бы глазами прошёлся на этой же странице раздела: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46570
SoftFelix вне форума
Джек86 (17.03.2018)
Старый 17.03.2018, 20:48   #257
Джек86
Автомобиль: Ваз2170
1) хомут 40х12 - нижний патрубок радиатора системы охлаждения двигателя
2) хомут 40х12 - верхний патрубок радиатора системы охлаждения двигателя
3) хомут 14х10 - пароотводящая трубка на радиаторе
4) хомут 40х12 - на патрубок термостата, шланг на нижний патрубок радиатора
5) хомут 40х12 - на патрубок термостата, шланг на верхний патрубок радиатора
6) хомут 40х12 - патрубок термостата, шланг на трубу водяного насоса
7) хомут 29х12 - патрубок термостата, шланг на расширительный бачок
8) хомут 29х12 - патрубок термостата, шланг на отопитель
9) хомут 29х12 - патрубок расширительного бачка, шланг с термостата
10) хомут 14х10 - патрубок расширительного бачка, пароотводящий шланг с радиатора
11) хомут 40х12 - труба водяного насоса, шланг с термостата
12) хомут 29х12 - труба водяного насоса, шланг на отопитель
я просто сейчас подготавливаю все к сезонной(весенний) ревизии так как зимой не езжу на машине стоит в гараже и боюсь ошибиться с покупкой деньги выкинуть зря
Добавлено через 28 секунд
Уточнить хочу
Джек86 вне форума
Старый 18.03.2018, 07:48   #258
В каталогах АвтоВАЗ есть арт.номера, по ним можно и заказывать, т.е. то, что устанавливалось на конвейере. Цена смешная, на порядок меньше ВАГ. Например: 21710-1300086-00 хомут пружинный 40х12 (~28 руб)
21900-1300087-00 хомут пружинный 27х12 и т.д.
Старый 18.03.2018, 10:14   #259
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 17
ZERGUT находится на правильном пути
На радиатор халла 40 не налазиют, я ставил 44!
ZERGUT вне форума
Старый 18.03.2018, 13:22   #260
Джек86
Автомобиль: Ваз2170
Serg901, в каталогах Ваз подскажи сайт мне где они заранее спс
Джек86 вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
