Старый 22.09.2016, 22:00   #251
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Стабилизатор передний ШС Ф16мм
я не соотносил классику и резинки.
eagle вне форума
Старый 26.09.2016, 13:05   #252
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ни кто 2 обычных стаба параллельно не ставил?
Оторвать можно. Второй будет низко висеть. Я б не стал. К тому же на классике двойной стаб по обычной схеме зажимает подвеску и превращает ее в полузависимую. Что тоже не правильно. Сингуринди по другому собирал. По его схеме одно плечо стаба шло на нижний рычаг, другое на верхний. Вроде как кинематика лучше выходила. Перспективнее на ПП подбирать характеристики пружины и амортизатора -это проще.
vovan вне форума
Старый 26.09.2016, 13:49   #253
eagle
Аватар для eagle
Вчера заменил подшипники на крестовинах рулевого промвала на капролоновые.
Пока новые крутится трудновато, и работает видимо как демпфер - толчки на руль практически исчезли.
Как там эксперимент с демпфером на рейку?
eagle вне форума
Старый 26.09.2016, 15:40   #254
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Пока никак. По месту демпфер не могу найти. Киньте кто-нибудь каталожный номер, а то в магазинах руками разводят)).
vovan вне форума
Старый 26.09.2016, 15:55   #255
eagle
Аватар для eagle
Амортизатор FEBI 01261 АМОРТИЗАТОР СИСТ. РУЛЕВ. DB W124/201/202
Готовый комплект можно заказать тут
http://zapavto.com/index.php/store/p.../view/79/17743
или тут
https://stinger-shop.ru/catalog/rule...dnykh-a-m-vaz/
(ни разу не реклама)
eagle вне форума
Старый 27.09.2016, 10:27   #256
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Амортизатор FEBI 01261 АМОРТИЗАТОР СИСТ. РУЛЕВ. DB W124/201/202 Готовый комплект можно заказать тут http://zapavto.com/index.php/store/p.../view/79/17743 или тут https://stinger-shop.ru/catalog/rule...dnykh-a-m-vaz/ (ни разу не реклама)
Спасибо. Поеду по магазинам. Комплекты я знаю, где продают. Мне нерентабельно один комплект заказывать из-за стоимости перевозки транспортными. Если у нас не найду сам амортизатор - закажу чуть позже комплект вместе с другим железом. Нивас жены внимания тоже требует )). Кстати говоря, никто не думал что крепить демпфер разумнее на правый кронштейн гитары (который на стакане)? Шпильки на рейке прочностью не отличаются - боковая постоянная нагрузка на них не сильно правильная штука.
vovan вне форума
Старый 27.09.2016, 15:49   #257
eagle
Аватар для eagle
Демпфер надо крепить параллельно рейке.
Если крепить на гитару то демпфер будет работать на излом.
Лучшее решение на мой взгляд это крепить демпфер к симбиозу двух УЩП - автопродукта и Техномастера.
В этом случае нагрузка распределится на шпильки рейки и кронштейн гитары.
eagle вне форума
Старый 29.09.2016, 15:37   #258
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Демпфер надо крепить параллельно рейке. Если крепить на гитару то демпфер будет работать на излом. Лучшее решение на мой взгляд это крепить демпфер к симбиозу двух УЩП - автопродукта и Техномастера. В этом случае нагрузка распределится на шпильки рейки и кронштейн гитары.
А он же на сайлендблоках. Угол работы будет даже меньше, чем на задних амортизаторах вазовской классики. Есть еще вариант. Можно сделать стойку связав подрамник с распоркой. Тогда можно расположить горизонтально. Подумаю, короче. Как поставлю-напишу.
vovan вне форума
Старый 29.09.2016, 15:59   #259
eagle
Аватар для eagle
Давай уже быстрее ставь, тоже руки чешутся, но технической возможности для экспериментов нет.
eagle вне форума
Старый 18.10.2016, 15:54   #260
eagle
Аватар для eagle
Ну как успехи с установкой демпфера?
eagle вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
