Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 08.12.2010, 14:16   #251
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Re: Не включается кондей
сегодня потеплело обдув заработал
LUypuk вне форума
Старый 08.12.2010, 19:39   #252
Блондин 600
Аватар для Блондин 600
Автомобиль: ВАЗ-217130
Блондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скороБлондин 600 станет известным достаточно скоро
Сообщение от LUypuk Посмотреть сообщение
а принудительный обогрев стекла на panasonic тоже не включается при температуре нижу минус 5 градусов? что-то давлю кнопки а они не работают.
слушай, а вот кокраз вот эта кнопка работала исправно, сразу дует на лобач, интересно такое впечатление что у клим системы одной марки, на одних машинах могут работать по разному
Блондин 600 вне форума
Старый 08.02.2011, 13:32   #253
Raser_999
Аватар для Raser_999
Raser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скоро
Климат
Снимал и ставил блок управления климатом и после этого лампа вклучения кондея переодически моргает когда включаешь печку. Что это может быть? И как узнать есть в системе фрион или нет?
Raser_999 вне форума
Старый 08.02.2011, 16:52   #254
El-tech
Автомобиль: 21713-019-01
El-tech не успел проявить себя
Re: Климат
лампа вклучения кондея переодически моргает когда включаешь печку. Что это может быть? И как узнать есть в системе фрион или нет?[/QUOTE]
моргает лампа - значит есть ошибка в работе кондея ( в основном обрыв или КЗ в цепях ), сканером могут считать код и расшифровать в чем проблема.
В системе есть двухуровневый датчик давления фреона, при низком давлении не дает включать кондей....
El-tech вне форума
Старый 08.02.2011, 18:06   #255
Raser_999
Re: Климат
снял клемму потом опять поставил больше пока не моргает. началось из за того что когда снимал бороду с середины отключил блок и опять воткнул может из за этого и ошибка выскочила
Старый 24.02.2011, 22:57   #256
Алексей008
Алексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вопрос обладателям кондиционеров
Всё завсисит от скорости, ну и внешней температуры. Ведь компрессор автоматом отключается, когда нагонит нужную температуру в салоне.
По моим наблюдениям (прошлый год, поездки на море и пр.) - при уличной температуре 25 градусов - чуть более литра, а при +30 с палящим солнцем и в пробках все два и будет. ИМХО.
P.S. Но кондей просто зачетный. Именно Халла, про Панасоник не знаю. У нас сейчас жара. Холодит лучше Мерседеса! Но это за счет большого объема фреона. С другой стороны, большой отбор мощности, ну и хрен с этим - хочешь гнать резво, отключай кондей.
движение по трассе 100-110 км.ч при уличной температура в районе +30.
P.S. проверял несколько раз: в одну сторону еду с конд. обратно без, разница 0,2л. на сотню. конд. Панасоник, но я не думаю что в них есть большая разница
Алексей008 вне форума
Старый 24.02.2011, 23:15   #257
Алексей008
Сообщение от Polik666 Посмотреть сообщение
Panasonic - Весь комплект производится за рубежом.
Halla - Пластиковые детали, входящие в состав отопителя, а также шланги систем отопления и охлаждения выпускаются в России.
Но их отличия этим не ограничиваются!!!
Компрессор:
Panasonic.- Лопастной, роторный, рабочий объем — 120 см3
Halla - Аксиальный, пятипоршневой, с наклонной шайбой, рабочий объем — 160 см3
Объем заправки(не критично)
Panasonic. - 450г
Halla - 550 г
Распределитель воздуха в салоне:
Panasonic - штатный
Halla - оригинальный, с мотор-редуктором.
У меня стоит Halla. кондеем доволен. Где-то читал, что Panasonic не требует ухода за собой, но срок службы ограничен, потом его ремонт с заменой запчастей. С Halla наооборот, если ухаживать (хотя бы 1 раз в месяц включать его на 5 мин, не меньше. Зимой включать в помежении с темпиратурой не ниже +5), то будет работать долго.
Надеюсь, что моя иныа была полезной! ;-)
на что влияет рабочий объем?
Старый 24.02.2011, 23:19   #258
Алексей008
Re: Вопрос по кондиционеру!
Сообщение от MENTOS Посмотреть сообщение
Спасибо!
Правильно, авто ведь русское, а значит и климатика расчитана на интуицию владельца! :biggrin:
ага а еще как мне сегодня мастер сказал по поводу подтеков масла на двигателе: авто же наше и если они есть значит все в порядке значит масло в двигателе присутствует.
Старый 26.02.2011, 08:42   #259
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
да херню он тебе сказал.
kolya678 вне форума
Старый 02.03.2011, 22:41   #260
Alex919
Alex919 не успел проявить себя
Re: Вопросы!климат,кондиционер ,печка,обдув.
Подскажите пожалуйста как правильно выставить температуру чтоб окна не замерзали или в какой последовательности. У меня приора универсал люкс
Alex919 вне форума
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
