Старый 20.06.2016, 16:03   #251
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Re: Подушки двигателя
"Ты не один!" (с) Снизу пришлось сперва забить мощную (толстую) шлицевую отвёртку, а потом Г-образный 6-ти-гранник на 5 или 6. И только потом нормально открутилось-закрутилось. Ну и ВэДэ-хи туда перед откручиванием. Потом ужЕ этот болт промазал графиткой.
Я работы проводил с другом, что только туда не забивали - и отвертки, и ключи... После того, как открутили, заменили ее на обычную гайку "на 17", теперь хоть ключом можно держать.
Дурацкая конструкция, заводской стопор гайки не выдерживает усилия и разгибается. Интересно, не было ли это позже исправлено заводом.
f-i-x-7 вне форума
Старый 21.06.2016, 00:02   #252
Сообщение от f-i-x-7 Посмотреть сообщение
Кстати, у кого-нибудь еще проворачивалась закладная гайка болта крепления верхней гитары к стакану, или я один такой?
При снятии старой не прокручивается же - выворачивается без проблем, может не по резьбе пошло. На гайке фаска внутри мешает нормальному начальному заходу. Сосед менял - так и было, вынули гайку и поставили др. стороной, завернули от руки, потом закрепили гитару на ДВС и далее уже ключами без отверток и т.п.
Если есть чем, то прогнал резьбу на гайке/болте метчиком/плашкой, мазнул перед заворачиванием графиткой - на болтах резьба обычно катанная на букву Х, плашкой стружка еще снимается))))
Старый 21.06.2016, 22:37   #253
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Я вот тут двигатель подёргал в машине 11 года. Всё не как в 07 году. Сам увидел,не шевелится двумя пальцами.Теперь могу некоторых понять.(без допов).
syava-gor1 вне форума
Старый 09.07.2016, 19:13   #254
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Мужики, выручайте! Менял верхнюю опору двигателя, которая к чашке крепится, не могу закрутить болт, тот который в чашку вкручивается. Поначалу вроде идет, а потом туго-туго и проскакивает, болт не вкручивается стоит на месте, вытащил болт, резьба на нем целая, попробовал по новой и опять та же история. В чем может быть проблема?
irbis85 вне форума
Старый 09.07.2016, 19:29   #255
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
смотри гайку в стакане. закладная она там. горе идиоты придумали
ВитюХа 57 вне форума
irbis85 (10.07.2016)
Старый 10.07.2016, 11:47   #256
irbis85
Аватар для irbis85
Закрутил таки этот болт...пришлось извлекать чудо-гайку, странное дело начал вкручивать в нее родной болт а он с трудом идет как не по резьбе, пришлось полностью прогнать через нее болт и стало норм закручиваться оказалось действительно резьба не совпадала..почему-загадка. К счастью дома оказался ключ на 27, им держал гайку и закручивал
irbis85 вне форума
Старый 10.07.2016, 11:57   #257
ВитюХа 57
почему-загадка
перекосилась она там немного (в стакане) и когда прикручивать начал пошло не по резьбе. в гайке убил первые пол витка. вот и вся загадка
Старый 31.07.2016, 20:17   #258
БУЧА
Автомобиль: 217230-01-018
БУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себя
та-же картина маслом.менял порванную верхнюю балалайку провернулась закладная гайка.сняв переднее правое колесо,отогнул отвёрткой металлическую пластинку фиксирующую эту гайку,вытащил её вниз, перевернул и прогнал предварительно смазав силиконовым спреем,ставили вдвоём с другом,он из под капотного пространства я из под колёсной арки держал эту гайку квадратной формы ключём на 27.почему изначально пошло не по резьбе, предполагаю потому что начал закручивать сперва болт который ближе к движку гитара немного становиться с перекосом,начинать следует с болта который с закладной гайкой,а второй конец гитары нужно приподнять немного вверх.
БУЧА вне форума
GEMINI (02.08.2016)
Старый 07.10.2016, 21:45   #259
toxa35rus
toxa35rus не успел проявить себя
Подушки работают хорошо
toxa35rus вне форума
Старый 10.10.2016, 21:32   #260
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Подскажите какая должна быть правая опора двигателя на Приоре 2. Дело в том, что у меня с завода вроде новая опора стоит, но почему-то без железного "отбойника", который заходит с низу на верхнюю часть. Как тут, например:
У меня это выглядит так:
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
Последний раз редактировалось wws; 10.10.2016 в 22:06.
wws вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
