Старый 12.05.2015, 19:48   #251
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: 2DIN Магнитолы для Приоры, часть 2.
Iluxa, спасибо. Значит бывают и такой "замысловатой" формы. Но мне именно с навигацией надо.
Mihail1986 вне форума
Старый 12.05.2015, 19:52   #252
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Mihail1986, на китайских сайтах видел. На андроиде, без сиди привода. Тупо пустой 2- диновый "ящик", и на нем прикреплена морда, с экраном во- всю.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 12.05.2015, 22:00   #253
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Mihail1986, А вот если прикупить
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Mihail1986 (13.05.2015)
Старый 12.05.2015, 23:22   #254
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
По проводу антенны ищи разъем.
Да, разобрался) Вставил гу в бороду, готовлюсь морально пилить завтра под торпедой. Но вот наткнулся на пост где парень ничего внутри не пилил и магнитола влезла вся.http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=106 Вдруг и мне повезет) Тем более моя короче.
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
serega144 вне форума
Старый 12.05.2015, 23:30   #255
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
Так у него написано ( Пластиковая рамка штатная узковата, вырезал из папки(подходит чудесным образом) и приклеил на скотч. )
Falcones вне форума
Старый 12.05.2015, 23:41   #256
serega144
Нет я имею в виду почему он не резал тут http://itmages.ru/image/view/2544638/8c032657 . Мне выше писали, что если полноценная 2дин, то придется) А, понял, она у него по форме как штатная) Ну что ж, значит пилить.
Последний раз редактировалось serega144; 12.05.2015 в 23:55.
Старый 13.05.2015, 00:16   #257
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Так это уже от глубины магнитолы зависит )))
Falcones вне форума
Старый 13.05.2015, 04:01   #258
Mihail1986
Получается в такой даже выпиливать ничего не нужно? Просто поменять консоль и все?
Приводом последний раз пользовался года 4-5 назад. Он для меня в принципе не актуален
Старый 13.05.2015, 07:09   #259
Iluxa
Аватар для Iluxa
Mihail1986, все равно выпиливать внутри торпедо. Если 2дин полноценная. А у накладки под штатное гу 2дин, отпиливается прилив, поддерживающий гу снизу.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 13.05.2015, 11:52   #260
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Отпиливается только задняя часть, а основная остается как усилитель для крепления новой магнитолы.
ZOLOTOI вне форума
замена, консоль, магнитола
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
