Старый 19.12.2013, 09:02   #251
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Re: Музыка в приору с новым салоном и панелью
Даже спорить не буду... Не пойму - зачем что-то утверждать, не зная предмета разговора...
Добавлено через 19 минут
Усадки-то закладываются... Но это все "ориентровочные" параметры. Для приблизительного изготовления пресс-формы. А уже затем в ней изготавливается опытная партия деталей, которые обмеряются и делается вывод - где и что нужно подкорректировать. Даже пресс-форма под изготовление пенопластовой модели, которые используются в процессе высокоточного литья металла по технологии выжигаемых моделей, изготавливается и доводится в несколько этапов...
Если все происходит именно так, откуда такие щели между деталями интерьера?
ShamgA вне форума
Старый 19.12.2013, 10:13   #252
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от ShamgA Посмотреть сообщение
А вот именно в это и выливается экономия на доводке пресс-форм... Но после изготовления они все равно подвергаются доводке... Или еще, как вариант, - сразу было учтено то, что пресс-формы будут изготавливаться где попало и как попало... На это и были заложены зазоры.
Mishanja вне форума
Старый 19.12.2013, 10:19   #253
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Schulz Посмотреть сообщение
Это как(про менять)?
А про штамп расскажу такую историю: лет десять назад вез я из Питера штамп на ОПП ВАЗа для двух дверей на 10 купе(её только там собирали и собирают до сих пор, только теперь приора купе), вес его общий 21000кг, две половинки 11и 9 тн.Длиной эти половинки были по 6 метров каждая и шириной по 2 метра. Изготавливали его 6 месяцев. Про стоимость ничего не скажу. Так ведь здесь и масштаб не тот что рамка под музло. Я думаю ты загнул про миллион)))
Кстати грузился на заводе имени Кирова в Питере. А в Тольятти принимал чел по фамилии Годяев.
"менять" - это значит продавать прямо дилеру, а он менят рамку и клиент получает хорошую рамку - за дополнительную стоимость и сам втыкает мафон или уже с мафоном (это как дилер решит)
про стоимость....... я узнавал на некоторые детали в ТЛТ на "нал" и стоимость выходит около ляма. а при том что здесь будет сложная деталь (оч сложная), то форма для литья многосоставная - соотв тоже дорого.
про подгонку - Mishanja ПРАВ. все подгоняется на месте. по-другому никак. знаю по примеру форм, произведенных в китае (все таки сегодня 2013 год и наши оч жадные и делаю долго). те формы 2 или 3 раза доделывали, чтобы потом изделия были идеальными.
denisKa вне форума
Mishanja (19.12.2013)
Старый 19.12.2013, 14:48   #254
Schulz
Аватар для Schulz
Сказал(а) спасибо: 10
Schulz не успел проявить себя
Вот не доходит до меня и все. Ведь есть уже рамка готовая в норме. Неужели вместо косого кармана трудно ровное гнездо под 1din сделать? О каких миллионах речь???????
Schulz вне форума
Старый 19.12.2013, 15:12   #255
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Наивный.
есть старый излюбленный пример в мировой практике :
организовать проблему , а потом её без конечно решать за дополнительные деньги
( каждый зарабатывает как может ,пример тому фармацевтика и тд )
GRUZOWIK вне форума
Старый 19.12.2013, 15:45   #256
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Вот сравните рамку на люксе и на норме. Если перекрасить не будут ли они 1 в 1? А по поводу внедрения новой пресс-формы вам ответили выше
ID:	102257   Нажмите на изображение для увеличения
Название: панель 2013 норма.jpg
Vovanoto вне форума
Старый 19.12.2013, 17:03   #257
Mishanja
Аватар для Mishanja
Я так понимаю, - речь идет именно о той детали, которая вставляется в консоль и образует, собственно, карман... По-хорошему бы, да! Взять и сделать СРАЗУ в том месте переходник под майфун...Но, увы, все именно так:
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
Других причин нет! Я УВЕРЕН в этом!
Mishanja вне форума
Старый 19.12.2013, 17:24   #258
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Mishanja, либо в целях экономии не стали лить 2 разных формы бороды (вполне возможна именно эта причина, приора доживает свой век, а ставить еще 1 станок для литья на 2-3 года не выгодно...
2ая причина - покупайте штат голову или сразу с мультимедиа машину
3ая причина - уже обговорено что кто-то наладит выпуск этих самих рамок под 1 или 2дин магнитолы
И все же исходя из 1ой и 2ой причин 3ая выглядит все же как-то глупо, нарисовывается скорее 4ая - деньги выделили на 2 варианта бороды(с мультимедией и без), но кто-то эти деньги откровенно прикарманил...поэтому у нас только 1 форма и осталась..
Кстати 5ая причина: подогреватель еще не ставят, предварительная фотография пульта - срамота, когда появится он уже на серийных машинах - тогда может форму как раз и поправят, но опять таки вряд ли из-за 1ой и 2ой причины. Так что переходные рамки вообще сомневаюсь что появятся в ближайшее время..
Vovanoto вне форума
Старый 19.12.2013, 17:50   #259
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
для двух дверей
вот на штампы ваза можно тоже посмотреть,как раз на внутреннюю часть дверей. Ваще всё ровно.
syava-gor1 вне форума
Старый 19.12.2013, 18:25   #260
Mishanja
Аватар для Mishanja
Vovanoto, Я говорю не про две бороды, а про КАРМАН, который вставляется туда! Его-то как раз можно было сделать с вертикальными боковыми стенками, а не с кривыми, подобными боковым ребрам бороды... Одна деталь все-равно получается! Так, что, все-таки, ИМХО, вторая озвученная тобой причина - правильная.
Mishanja вне форума
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
