Старый 26.07.2015, 00:25   #251
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
шаг рхх думаю из за дмрв меняется,щас проблема в том что ацп дмрв 0.996,на хх 1.335. я так понимаю рабочий. но когда отключаешь дмрв то мотор ровно работает,подключишь пропуски,дергается при езде на малых оборотах,при сбросе газа провал хх до 400-500 затем восстанавливается,без дмрв ничего этого нет. в чем может быть причина?
Чего тебе еще нужно для доказательства "исправности" ДМРВ? Похоже, что он "занижает" значения, раз шаги РХХ выше нормы (добавляет воздух в впуск).
Можно конечно еще проверить что приходит на сам контроллер от датчика, т.е. сигнал может отличаться. Замеры напряжения ты делал же на самом разъеме ДМРВ или данные взяты с ЭСУД?
Старый 26.07.2015, 00:49   #252
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик ДМРВ
ДМРВ такой же как и был по циферкам?
не а, был бош 0 280 218 116. я поставил фенокс AM28116 C3 в описании для ВАЗ-2110,1118,2170, 2123, 21214 1,6л.
Добавлено через 7 минут
да я если честно вообще в ступоре,это какое то издевательство. видно что дмрв по показаниям исправен,но с ним мотор намного хуже работает чем без него.
из за чего может такое быть?
на самом разъеме и по данным эсуд,одинакого
мордер вне форума
Старый 26.07.2015, 01:18   #253
Re: Датчик ДМРВ
Вот и ставить нужно было Бош - качество и точность. Менял два года назад, заказывал - приехал чисто немецкий. С завода [0 280 218 116] был российской сборки + корпус (сам датчик Germany). К работе вопросов нет.
Старый 26.07.2015, 20:02   #254
мордер
Re: Датчик ДМРВ
полностью с тобой согласен,ступил я. с друга машины поставлю бош 116,посмотрю как будет работать.
не помнишь где заказывал? с интернета?
мордер вне форума
Старый 26.07.2015, 22:49   #255
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
Re: Датчик ДМРВ
кратко на картинке понятно как отличить норм оригинал бош.
помаленьку у себя данную инфу собираю на странице)).
по существу есть бош, и гу...о.
гу..о бывает прячется под лейблом бош а бывает под своими маркировками типа их произвел крафт, фенок, SNR или еще кто.
суть г...а от этого не меняеться. оно имже и стояеться и не работает должным образом. потомучто в принцепе неспособно работать нормально.
Конструкция там другая. не как у бош.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 27.07.2015, 00:39   #256
мордер
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
большое спасибо за разъяснение) покупая дмрв буду руководствоваться твоей подсказкой)
мордер вне форума
Старый 27.07.2015, 19:14   #257
Re: Датчик ДМРВ
в exist
Старый 28.07.2015, 06:48   #258
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Датчик ДМРВ
Главное не попасться на востоновленный )))
B u r e вне форума
Старый 28.07.2015, 09:02   #259
kroluh
Re: Датчик ДМРВ
берите в упаковке, запечатанный у проверенных источников.
на упаковке бош оригинал имеется проверочный QR код.
и никаких проблем.
мне скоро пара штук приедет могу отослать вам. хотя из за дальности расстояния не вижу смысла. ибо пересылка еще рублей 300 съест. экономическая выгода теряется.
kroluh вне форума
Старый 28.07.2015, 23:57   #260
мордер
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
это да,буду бдителен))
kroluh, постараюсь найти не поддельный,жаль что далеко находитесь,закал бы у тебя.
мордер вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
