Старый 22.11.2014, 13:15   #251
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Если я не ошибаюсь, для запуска двигателя, контролёром учитываются показания ДПКВ, датчика фаз, ДТОЖ, температуры воздуха на впуске?
Последний раз редактировалось DIZZI; 22.11.2014 в 13:58.
DIZZI вне форума
Старый 22.11.2014, 13:43   #252
Сообщение от Евгений_76 Посмотреть сообщение
Братцы!!!! Технари!!!!! Дайте мне хотя бы перечень возможных направлений на выявление диагноза моей болячки....
Евгений_76, где-то плохой контакт, при нагреве сопротивление растет-стартер плохо крутит. Короче, протяни медные гайки на стартере, зачисти контакты фишки втягивающего. Не поможет, значит проблема внутри стартера. На горячую что то клинит или зависает (смотри втулки, щетки, контактные пятаки). Еще реле стартера может мудрить.
Старый 22.11.2014, 16:03   #253
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Реле стартера не скажется на частоте вращения стартера - только на работе втягивающего. Ито по принципу "работает-не работает".
Kostikov вне форума
Старый 30.11.2014, 13:25   #254
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Всем доброй зимы
Вот и у нас наступили нормальные холода -20-25 и начались проблемы с запуском двигателя.
Сначала сдох АКМ, а пока зарядишь или прикуришься, много времени пройдет (в планах была покупка нового).
Купил новый, поставил, начинаю заводить. Машина заводится, но через 5 секунд глохнет с жестким троением и дерганьем. (темп двигателя -20). Завожу снова, заводится, гудит, через 10-15 секунд снова глохнет.
Со временем глохнуть начинает реже и реже, пока не прогреется до 60-70 градусов.
Пытался раньше поехать, а она на ходу глохнет...
БК показывает ошибку 1602 (пропадание напряжения бортсети в контроллере) и потом пропадает.
Думаю в сервис загонять, пусть звонят проводку, проверяют что-нибудь, а вот что проверять... В теплом гараже заводится с полоборота.
В чем может быть проблема?
SerTse вне форума
Старый 30.11.2014, 14:53   #255
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
Вода в топливе - давление в т/рампе очень низкое (замерзает в т/проводе, фильтре на входе в бензонасос, фильтре тонкой очистки), зазор свечей (можно 0,9 мм выставить для проверки) - слабая искра, РХХ "залипает" (если есть) - после пуска попробуй слегка увеличить обороты педалью газа, если при этом будет троить и глохнуть - смотри давление топлива в рампе.
Для очистки т/системы от воды есть осушители и нейтрализаторы воды.
Старый 30.11.2014, 15:17   #256
Kostikov
Аватар для Kostikov
SerTse, смотри совет выше и протяни массы на кузове и в салоне, не забыв почистить их... Можно один раз токопроводящей смазкой из магазина радиодеталей (20 руб) мазнуть и вообще о них забыть (я забыл...).
Kostikov вне форума
Старый 04.12.2014, 18:24   #257
pochemy_ilya
pochemy_ilya не успел проявить себя
Друзья, не смог создать тему, не заводится приора на холодном двигателе. Собственно все на видео http://www.youtube.com/watch?v=j-Rgi...ature=youtu.be
Свечи и аккум новые. Что это может быть ? Заранее спасибо
pochemy_ilya вне форума
Старый 12.01.2015, 08:49   #258
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
леха=60, Вот и я думаю что наверное это особенность е-газа.
Лёх какой бенз льёшь? Ещё думаю может из-за бензина 98, просто 95 ни когда не лил, за исключением одного раза.
Сообщение от Rolsen
Может сгонять на полную диагностику?
У меня адаптер с ноутом, сам смотрел, все параметры в идеале, давление топлива тоже.
Сообщение от Rolsen
У меня тоже е-газ, такой траблы нет.
У тебя евро-3 или 4?
-Парни бывает такая же проблема, чаще проявляется летом.Все параметры в идеале, с приходом отрицательных температур проявляется очень редко.Так что это скорее особенность Е-газа ( у меня Евро-3).Да и просто на заводку по стравнению с тросовым дросселем крутить надо дольше с Е- газом - это факт.
-Да еще забыл, бензин лью только 95-й зимой и летом.
PAE вне форума
Старый 12.01.2015, 09:21   #259
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
PAE, я тоже склоняюсь к особеностям прошивки первых машин с егазом, т.к такое с новья, всё уже перепроверил, про диагностировал по десять раз и в инете не раз уже встречал машины с этой проблемой, лично я уже забил, устал от без результатных поисков.
DIZZI вне форума
Старый 12.01.2015, 10:04   #260
PAE
DIZZI, у меня вот сейчас траблы, после длительного простоя (5-6час) при пуски заводиться как будто переливает, может подхватить и все Ок, может нет.При повторной прокрутке, как правило заводится хорошо.Раньше вообше до -28 заводилась с полпинка.Обзвонил тут пару "диагностов" ну и сказал о проблеме в подробностях, никто не хочет вязаться.т.к. "джеки чан" не горит и нужно по ходу долго и нудно копаться и не факт что еще и денег заработает.
PAE вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
