Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 03.10.2016, 17:40   #251
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Re: Расскажи о своей Приоре. Отзывы Приороводов.
Итак, мы с Приорой общаемся с августа 2008-го. Так как завод давал срок службы 8 лет либо 120 тыщ пробега, то можно подвести некоторые итоги. За этот период мы осилили только 96 000 пробег. По гарантии меняли прокладку ГБЦ и привода. По двигателю: попался,мягко говоря, не очень удачный в плане подбора поршней. Сейчас собираюсь их менять, так как в холодную погоду при прогреве стучат страшно. Хотя горячий едет нормально и расход по трассе 5,3 95-го.
Одновременно с поршнями, по ходу, придётся сменить радиатор охлаждения. Он вроде как "растворяется")). То есть нет конкретного "ручейка", а постоянно воняет тосолом, и при длительной стоянке становится влажный, тосол сочится непонятно откуда, как будто сквозь микропоры на всей площади. Полную замену охлаждающей жидкости я пока произвести не сподобился - только доливал.
КПП как шелестела временами с новья, так и сейчас - ни больше, ни меньше. Та же история с первой и задней передачами: как капризничали сразу, так и сейчас - то как по маслу, а то как в стенку))) Со сцеплением пока ничего - работает родное.
Тормозные колодки передние сменил тыщи через три( страшный свист), а затем через 70 000 только, и то износились лишь наполовину. Задние барабаны ещё не снимал. Раза три подтягивал ручник. С новья он держал на одном щелчке, последний раз ездил до трёх и подтянул на два.
При пробеге примерно 60 000 началась биение правого тормозного диска и почти сразу гудение подшипника там же. Через несколько тысяч после замены вышеуказанных деталей история повторилась. Пришлось голову поломать. Ступицу менял - не помогло. Оказалось в результате: тормозной цилиндр прижимал колодки чуть сильнее, чем положено, нагрев был чуть выше - диск "вело". Проблема ушла с заменой тормозного цилиндра. Ещё заменил правую шаровую. Я уж было думал, что сослепу плохо езжу правой стороной))), всё у меня "олл райт", но, когда надвернулся именно правый замок двери, то теперь не знаю...) С левой стороны подшипник, шаровая и диск ходят пока родные.
Да, забыл - стойки передние я менял тоже при пробеге примерно 60 000. Задрал меня вконец этот стук "на отбой" правой стойки, начавшийся, можно сказать, прям в автосалоне))) Опорники остались заводские. Задние стойки родные.
АКБ ещё тоже родная; собираюсь уж в эту зиму менять( три года собираюсь, поди))) - девятый годок ведь пошёл).
Ну что там ещё? Менял резинки-уплотнения дверей, крышки багажника... Да, самое главное: кузов пока живой))) Появилась точка сзади рядом с номером, чуть появился "цвет" снизу водительской двери... Да на пассажирских дверях сверху почему-то натёрло уплотнениями участки по паре сантиметров...
Вспомнил: недавно, при 95 000, я всё-таки помпу сменил)) - после длительной стоянки протекла. Ремень и ролики пока тоже из заводского комплекта.
В общем, впечатления от автомобиля положительные - по конструкции матерщины мало. Лично мне не нравится бачок ГУРа вместе с трубкой к нему, которые, опять же, лично мне мешают копошиться в районе ГРМ. Да, насчёт него - сменил сальник правого вала, когда помпу менял( сами, небось, знаете, какой он там - впускной или как, я их путаю с кондачка))) Больше нареканий, как обычно, на человеческий фактор( на заводе и у дилера, то есть повсеместно))).
Мой вывод: если машину делать, как конструктор в букваре велел, то очень и очень хорошая.
Россиянин вне форума
4aйnik (05.11.2016), B u r e (04.10.2016), Cinema-Master (11.10.2016), IRBIS_RZN (03.10.2016), mir (19.10.2016), syava-gor1 (05.10.2016), Вася75 (03.10.2016)
Старый 05.10.2016, 22:33   #252
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Ям эта резина вообще не боится. Прощает ошибки. Жёсткая и крепкая.
Да, шумная, но в дождь можно чувствовать себя уверенно, если не заходить на 80 км в поворот. Один раз мне это боком чуть не вышло в прямом смысле.
А также не боится аквапланирования
Нормально себя ведет, в отличии от камы 217. Та и по сухому хуже держит, в дождь совсем печально.
Rolsen вне форума
Старый 05.10.2016, 23:07   #253
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Россиянин, а в левую коленку не дуло?
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 07.10.2016, 20:23   #254
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Да я что-то конкретно не ощутил именно в это место)) Она у меня сразу не очень "жаркая" - зимой больше 80 температура не поднимается. Да, кстати, термостат тоже ещё родной. Зимой езжу мало, так что не успеваю как следует понять))
Старый 09.10.2016, 12:25   #255
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Афиноген Полюгаев, сейчас уже не дует в коленку. Заглушки сделали во всех технологических отверстиях. Этой зимой уже испытал. Дискомфорта никакого не было
Пиер вне форума
Старый 19.10.2016, 07:35   #256
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
в субботу расстался со своей машинкой.Владел с августа 12ого года,брал в Москве,в Автогермесе.Комплектация максимальная.
Что скажу...За эти четыре года приора не подвела ни разу.Итоговый пробег составил 140 с хвостиком небольшим.Не менял даже свечи.Двиг стабильно запускался и зимой,и летом.В сентябре последний раз съездили на ней в Абхазию....
Из косяков-разве что коробас,начинающий подпевать от 120 км/ч,но я в основном езжу 100-110.Диски к&к заводские-тоже парашные...Пожалуй-на этом всё.
Меня в теме про грм стебали малость за то,что я упорно не желал менять собственно грм, на всякий случай...Ну,у каждого своя паранойя, ога. Прислушивался регулярно,осмотр визуальный проводил на предмет состояния ремня, наличие пыли резиновой...Этого, считаю, вполне достаточно.
В итоге скажу: очень жаль,что такую машину с производства сняли. Как по мне, приора лучше гранты.
Sarumyan вне форума
Буйный (19.10.2016), Вася75 (19.10.2016), Лапо4ка (22.10.2016)
Старый 19.10.2016, 15:32   #257
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Россиянин,
Моей машине ровно 8 лет в октябре,пробег 155 тыс. Тоже пошли двери внизу с внутренней стороны-это наверно болезнь у Приоры? Зимой обязательно надо делать(так советуют) иначе и варить придется,если запустить.
Из крупных ремонтов-ремонт КПП,переборка.
Вася75 вне форума
Старый 25.11.2016, 02:06   #258
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Разгон стокового хетча. Март 14 год люкс. Бенз Аи95 лукоил. Штатное литье и шины. Иридиевые свечи denso iq20tt. Пробег 49485км.
Андрей С. вне форума
Старый 25.11.2016, 02:08   #259
Андрей С.
А -6м это что?
Старый 25.11.2016, 13:26   #260
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Где то 250 км от мкада летом на м4. Трое в машине не считая багаж - закусились с бумером, позже пересеклись под Ростовом. Бенз 92 тнк(был слив 95 не стали ждать), машина в стоке без кондея, пробег 48000 км, свечи не новые нжк, масло хессол 10-40,резина штатная кама.
bios вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
