Старый 07.06.2016, 10:48   #251
max3
Аватар для max3
Автомобиль: Lada 2171 priora SE
max3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скороmax3 станет известным достаточно скоро
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
Кому интересно у меня таки катколектор издает стуки. Причем очень сильно зависит от температуры на улице. Если жарко то звуков почти не издает, а если с утра холодно то в р-не 90 гр постучит. Что бы не вдаваться в подробности, перелопатил кучу форумов и наших и иномарочных по катам и проделав пару манипуляций определился , что это он. Пока выхлоп не запирает, тянет машинка тьху, тьху прекрасно-поэтому пока забил. Рассматриваю и изучаю установку паука. Дорогой оказывается собака. Но кат еще дороже и как видно не долговечный. Так, что ребята не спешите разбирать двигатели если машинка едет нормально , нужно перед разборкой быть уверенным , что другого пути нет. Ну или решайте сами.
max3 вне форума
Старый 07.06.2016, 16:37   #252
Сообщение от max3 Посмотреть сообщение
Предположу, что выхлоп жестяной штампованный
Фото
Т.к. имеешь пирометр, то попробуй измерить темп-ру в трех точках: на входе в кат (около УДК), в середине корпуса и на выходе (фланец/около ДДК). Т.е. когда стучит и когда нет. Интересно - будет большая разница по точкам при разной темп-ре улицы (ДВС 90*С).
Смущает меня разная длина труб до ката (середина - литой).
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:28.
Старый 09.06.2016, 11:21   #253
max3
Аватар для max3
Фото
Кат сварной первый на рисунке. Но я так понял что разницы штамповки и сварного нету, я даже не знаю , что хуже. Температуру померю, пирометр не личный а с работы поэтому немножко подождите.
Кстати на предыдущей приоре у меня стоял кат литой - так машинка реально тише ездила, а на эту как сел в салоне выезжать на улицу так охренел от звука (как на ГАЗ-52 звук), тогда не знал что каты разные. Но было поздно за машину уже оплатил (SE привозили тоько под заказ). Было бы из чего выбирать однозначно выбирал бы и по кату тоже. Так что кто будет покупать машинку смотрите и на это.
Последний раз редактировалось max3; 09.06.2016 в 11:33.
max3 вне форума
Старый 14.06.2016, 09:54   #254
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Не знаю, особой разницы даже при установке прямотока не заметил))) ну жужжит чуть больше, но не страшно
Г-Мурад вне форума
Старый 11.07.2016, 14:06   #255
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Такой вот звук.
Кто что скажет?
https://yadi.sk/d/94QqOdP1tBnex
а здесь сразу можно послушать без скачивания:
https://drive.google.com/file/d/0B80...ew?usp=sharing
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 12.07.2016, 22:44   #256
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от matrixe Посмотреть сообщение
Масло конечно нормально жрет, но как то странно это все, либо я не далекий, обычно если дымит, то дымит всегда, на холостых, когда едешь и уж тем более когда разгоняешься газ в пол, а у меня это происходит именно в те моменты, которые описал
сальники клапанов. а что щёлкает х з
ВитюХа 57 вне форума
Старый 13.07.2016, 21:34   #257
ВитюХа 57
маховик со сцеплением так щелкает
да ну...
Старый 16.07.2016, 14:12   #258
vadim73rus
vadim73rus не успел проявить себя
звон пальцев на приоре
vadim73rus вне форума
Старый 20.09.2016, 18:51   #259
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Стал напрягать посторонний звук на холодном моторе, что то поскрипывает.
Записал тут звук на телефон:
http://rgho.st/8G8NSj5MX
Файл в формате m4a, quicktime его проигрывает, и вмп тоже должен.
До 10 сек запись идет от решетки радиатора, с 12 - у правого переднего колеса.
Может кто поймет откуда звук?
Prima вне форума
Старый 21.09.2016, 00:45   #260
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Prima, три варианта слышу: гена, ролики, насос
bios вне форума
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
