Старый 19.11.2016, 12:54   #251
НаПриоре
НаПриоре не успел проявить себя
Re: Стартер. Часть 2.
ЧуднО. Втягивающее замерзло? Я бы посоветовал посадить помощника за руль, чтоб по команде ключ "на старт" поворачивал. А самому в это время мощной отверткой перемкнуть два болта на втягивающем реле.
ноль эмоций.втягивающее работает. от верхнего болта проходит на нижний.напрямую замыкал их.и проверял "лампочкой"
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Попробуй включи фары и включай стартер. Яркость фар в момент включения стартера скажет о состоянии АКБ
акб впорядке.пробовали прикурить даже.та же история
а если сами мозги блокируют двигатель или иимобирайзер(хотя он у меня не активирован) или сигнализация то на прямую ведь все равно можно было завести?
НаПриоре вне форума
Старый 19.11.2016, 16:13   #252
Сказал(а) спасибо: 1,213
Так что, напряжение на стартер приходит, а он не крутит?
1. Помощник делает ключ на старт.
2. Ты перемыкаешь болты втягивающего отверткой.
Стартер крутит? Если да, то вхолостую (очень быстро и легко) или тяжело?
Старый 19.11.2016, 17:57   #253
НаПриоре
не крутит вообще
НаПриоре вне форума
Старый 19.11.2016, 22:11   #254
На входной болт ствртера ( вт.реле) + приходит с акб. Думай...
Старый 19.11.2016, 23:44   #255
НаПриоре
Стартер?
НаПриоре вне форума
Старый 21.11.2016, 11:33   #256
НаПриоре
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
или хоть провернуть стартер?
НаПриоре вне форума
Старый 21.11.2016, 11:41   #257
Электроника может блокировать либо управление стартером (втягивающее реле), либо поступление топлива (форсунки), искрообразование. Если (!!!) на мотор стартера приходит напряжение, а он не крутит - виноват стартер. Я бы для начала снял его и посмотрел контакты на втягивающем реле. Там, где лепесток от стартера надет на болт втягивающего.
Старый 21.11.2016, 12:07   #258
НаПриоре
Там внутри ток проходит(выделил красным).измерял "лампочкой"(я так понял вы про это говорили,только начало)
НаПриоре вне форума
Старый 21.11.2016, 12:19   #259
На болт реле, ближний к стартеру, надет лепесток. От него идет провод в сам стартер. Этот лепесток не окислился? Прикручен нормально?
Старый 21.11.2016, 12:25   #260
НаПриоре
не окислился,прикручен нормально.говорю же от нижнего болта идет провод с изоляцией в сам стартер.так вот под этой изоляцией я проверял ток проходит,при попытке завести машину
НаПриоре вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
