Старый 20.02.2019, 19:23   #251
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Сообщение от sergeyouem Посмотреть сообщение
Можно и нужно замерить напряжение в бортовой сети во время работы двигателя. Это не помешает (кстати это один из важных параметров, влияющий на работу электросистемы).
Мой пример может быть показательным. В своё время замучил первый датчик кислорода. Начал выходить из строя регулярно, что было странным при отсутствии весомых причин. Помог случай. Начал регулярно разряжаться аккумулятор. Нашёл: замыкание проводов в дверях, поломанный реле-регулятор в генераторе (после случайного въезда в глубокую лужу). Реле как-бы работало, но параметры напряжения вызывали большие сомнения. Реле заменил на нормальное, провода реставрировал. И... о, чудо! Бортовой компьютер перестал выдавать ошибку датчика кислорода. Вот так...
Так что нужен комплексный подход. Начинать с самых главных параметров.
Именно когда от -30 и ниже, тогда лампа моргает и ЭУР отключается. Будет -25 все работает штатно.
Добавлено через 58 секунд
По напруги смотрел. без нагрузки на ХХ 14,5 вольта.
Евгений Орск вне форума
Старый 22.02.2019, 08:28   #252
beard
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
beard не успел проявить себя
ЭУР 2172-3450008-02 Ver. 670 ошибка С1054 , обрыв фазных обмоток.
Причина:
Отвалилась нога у релюхи...
ID:	129742   Нажмите на изображение для увеличения
beard вне форума
IRBIS_RZN (20.05.2019), profy (03.10.2020), SoftFelix (22.02.2019)
Старый 24.02.2019, 14:12   #253
Евгений Орск
Сообщение от beard Посмотреть сообщение
Причина:
и что?
Старый 24.02.2019, 16:47   #254
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Евгений Орск Посмотреть сообщение
и что?
Ошибка и её причина. Вроде всё доходчиво . Это не твой случай.
Александр 443 вне форума
beard (25.02.2019)
Старый 25.02.2019, 02:03   #255
beard
Сообщение от Strannik2808 Посмотреть сообщение
при повороте руля положение фазы А и В меняется, а фаза С как стояла на 0.0 так и стоит.
Сообщение от Tjur Посмотреть сообщение
периодически (иногда работает) отключается ЭУР 2172-3450008-02 на приоре. Ошибка C1024. По диагностике положение фазы С в нуле (не меняется при повороте руля).
Ребята, опендиаг это универсальный инструмент, что есть то универсально и показывает куда есть, дело конкретного случая. Так например в рулевом приводе приоры 21723450008-02 датчиков положения всего 2 штуки, а у Калиновского их 3. Вот поэтому датчика фазы С в данном случае и не видно, его просто нет физически. Не путайте датчики положения с фазными обмотками!
Получается на датчик момента постоянно приходит 5В, а на ДПР нет.
На калужской плате (как на моем фото выше) +5 вольт датчиков момента и датчиков положения имеют один общий стабилизатор и появляются эти +5в сразу при включении зажигания (+12 вольт 1-й контакт разъема Х2). На блоках других производителей - не знаю, может быть и не сразу, может быть и не вместе... На месте по факту оно виднее.
По ошибкам - тут все расписано.
Распиновка ЭУР "Автоэлектроника" Калуга.
Надеюсь, это Вам поможет...
Название: Распиновка ЭУР_1.jpg
ID:	129766   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распиновка ЭУР_2.jpg
beard вне форума
ddd-73 (19.05.2019), profy (03.10.2020), SoftFelix (25.02.2019)
Старый 19.05.2019, 18:03   #256
ddd-73
ddd-73 не успел проявить себя
всем большой привет у меня вопрос если поставить перемычку то эур работает а ездить так можно?
ddd-73 вне форума
Старый 19.05.2019, 23:33   #257
angrey_62
angrey_62 имеет великолепную ауру вокруг себяangrey_62 имеет великолепную ауру вокруг себяangrey_62 имеет великолепную ауру вокруг себяangrey_62 имеет великолепную ауру вокруг себяangrey_62 имеет великолепную ауру вокруг себяangrey_62 имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброе время суток. Предлагают за копейки эур не понятное происхождения). ОАО "Концерн КЭМЗ". В сети инфы по нему не нашел, внешне один в один как калужский. Кто, что может сказать про него? Как качество? Есть смысл брать (хочу на ниву поставить)?
Артикул: 21723450008-03
angrey_62 вне форума
Старый 20.05.2019, 08:22   #258
TEHb63
Аватар для TEHb63
TEHb63 не успел проявить себя
Отказал ЭУР, горит лампа на приборке, на диагностике код C1024 (Датчик момента отсутствие сигнала ) но по логу видно что данные с него есть вроде как.
Можно ли что то посмотреть ?
Название: OpenDiagFree 18.05.2019 11_17_51.jpg
ID:	130186   Нажмите на изображение для увеличения
Название: OpenDiagFree 18.05.2019 12_39_06 — копия.jpg
ID:	130187   Нажмите на изображение для увеличения
Название: OpenDiagFree 18.05.2019 12_40_44.jpg
TEHb63 вне форума
Старый 20.05.2019, 08:33   #259
Сообщение от angrey_62 Посмотреть сообщение
Тут по нему инфы нет тоже.
Если за копейки, то можно взять, наверное...
ОАО "Концерн КЭМЗ". Как качество?
КЭМЗ - кизлярский электромеханический завод http://kizlyar-kemz.ru/istoriya, гор. Кизляр, Дагестан.
Вот портвейн Кизляр я в юности из горлышка пил, про него мнение есть))
А если серьезно, то инфы нет и вряд ли будет, пока на себе люди не проверят.
Вот что я нашел http://kizlyar-kemz.ru/produktsiya/g...ravleniya.html
Старый 20.05.2019, 08:45   #260
angrey_62
Про завод я инфу тоже нашел. Просто хотел услышать реальные отзывы. Его можно как-нибудь на столе подключить проверить, что зря не устанавливать?
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
