Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 22.03.2017, 17:04   #251
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Сообщение от Юджин44 Посмотреть сообщение
Gyzmi58, можете удалить мои посты из этой темы, что бы не путать народ?
Перенес в тему Халлы.
bokareff (23.03.2017)
Старый 28.03.2017, 12:17   #252
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Всем привет! Подскажите, в новом компрессоре кондиционера достаточно масла для его работы? Просто снял старый - поставил новый и все? Ну и последующая заправка фреоном, это понятно.
vladey34 вне форума
Старый 29.03.2017, 08:44   #253
Sam34
Аватар для Sam34
Автомобиль: Lada Priora 21723 SE люкс
Сказал(а) спасибо: 10
Sam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком света
Спросил у своих холодильных спецов на работе, про автомобильные они не вкурсе, а вот про компрессора с бытовых и промышленных холодильников - бывают случаи недолива масла с завода. Так что лучше перестраховаться
Sam34 вне форума
vladey34 (29.03.2017)
Старый 12.05.2017, 16:47   #254
seeilin
seeilin не успел проявить себя
Icon4 Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Доброго времени суток. Такой вопрос, Приора хэтч10год кондей панасоник,
после неудачного кузовного ремонта имеем проблему с проводкой.
А точнее не могу найти проводку что идет на датчик моторедуктора рециркуляции воздуха. Нажмите на изображение для увеличения
И стрелкой показал еще одну фишку под номером 2,к солжалению не могу найти по ней информацию, завязана на общемжгуте проводки к печке. Помогите разобраться пожалуйста, если есть информация на схеме или номер фишки откуда идет проводка, буду признателен.
seeilin вне форума
Старый 12.06.2017, 23:54   #255
iaganin
Аватар для iaganin
iaganin не успел проявить себя
Трубки менял кто? Какие подводные камни при замене есть? Или просто - старое снял, новое поставил?
iaganin вне форума
Старый 14.06.2017, 14:23   #256
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от iaganin Посмотреть сообщение
Менял. Магистраль от компрессора к конденсору(радиатору). Есть два варианта: цельная магистраль, и составная, с разьемом вблизи верхней части радиатора со стороны моторного отсека. В каталоге есть только цельная, разьемная только для Халы. Маленький огрызок(сантиметров 15, невообразимо изогнутый) с Халовским НЕвзаимозаменяем, но по закону подлости понадобился именно он. Нашел у одного из дилеров в наличии.
Писал тут, даже с фото. Каталожные номера этих огрызков для Панаса и Халы отличаются последними двумя цифрами(после дефиса): -00 для Халы, -10 для Панасоника.
Sector вне форума
iaganin (14.06.2017)
Старый 20.06.2017, 22:25   #257
sant01
Аватар для sant01
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
sant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всемsant01 является именем, известным всем
Коллеги, может кто сталкивался с ситуацией. Климатсистема Панасоник, машина 2009 г.в. Не крутит вентилятор отопителя. Когда поворачиваешь регулятор скорости вращения, начинается какое то легкое гудение из под торпеды, при этом если начать менять направление потоков воздуха, то слышно, что работает (регулировка температуры тоже в норме, проверял при движении), заслонка переключается, но вот вентилятор не работает. Регулятор частоты вращения - года 3 назад перепаял сгоревший термопредохранитель на тонкий проводник.
Возможно имеет значение - вентилятор перестал работать после того, как повернул ручку скорости вращения вентилятора "на полную"
Что может быть?
В России оптимисты учат английский язык, пессимисты китайский, а реалисты изучают матчасть автомата Калашникова.
Последний раз редактировалось sant01; 20.06.2017 в 23:02.
sant01 вне форума
Старый 21.06.2017, 07:36   #258
Сообщение от sant01 Посмотреть сообщение
Что может быть?
1 - сгорел пред вентилятора от перегрузки. Оранжевый на 40А.
2 - поплавился разъем на самом вентиляторе от нагрева. У Панасоников это бывает.
Название: Блок климата Панасоник...jpg
bokareff (22.06.2017), sant01 (21.06.2017)
Старый 21.06.2017, 12:28   #259
sant01
Аватар для sant01
Как добраться до двигателя вентилятора? Надо целиком весь блок снимать?
sant01 вне форума
Старый 21.06.2017, 16:12   #260
На Драйве есть описания разборки с ножовкой, чтобы весь корпус не снимать. Например вот https://www.drive2.ru/l/4245655/
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
