Старый 06.11.2016, 22:07   #251
VlasovNik
Автомобиль: ВАЗ 2170 Приора
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
VlasovNik не успел проявить себя
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок), часть 6...
Каму Японские подшипники на кпп держите:
KOYO
Первичный вал 2108-2112
Перед(25*52*15)ролик. NJ 205
Зад (25*62*17)шар. 6305 NR
Вторичн. вал 2108-2112
Перед(25*62*17)ролик. NJ 305(самый дорогой)
Зад (25*62*17)шар. тот же 6305 NR
Диффер. 2108-2112
2 шт.(35*72*18.25)ролик. 30207 JR
Игольчат. подш 2108
5 шт.(30*36*25) NTN (K32X37X27) Япония.
SKF (K32X37X27) Швеция.
Последний раз редактировалось VlasovNik; 07.11.2016 в 00:40.
VlasovNik вне форума
Gorn (26.12.2016), kulibin (06.11.2016), reg62 (07.11.2016), syava-gor1 (27.12.2016)
Старый 25.12.2016, 08:23   #252
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
Здравствуйте подскажите кто как ставил сам блокировку,выставлял зазор в подшипниках диффиринциала?
mihalch вне форума
Старый 25.12.2016, 08:42   #253
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от mihalch Посмотреть сообщение
вообщето книжки есть или в инете можно найти информацию. Я делаю так-вынимаю все потроха из кпп и в корпус подгоняю с нужным натягом дифер, меняя кольца под подшипником у меня их куча.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.12.2016, 13:48   #254
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Не зазор, а натяг)) Ты наверно хотел спросить как выставить нужный натяг без ич-10?
Последний раз редактировалось galansky63; 25.12.2016 в 14:08.
galansky63 вне форума
Старый 25.12.2016, 18:32   #255
mihalch
Алексей_Павлович,
galansky63, вы правы бесспорно!Все правильно и литература и итернет есть но там все по заводскому замерять прибором,его у меня нет!Есть блока хочу поставить думаю есть люди которые это не раз проделывали и без измерительного прибора и добивались отличных результатов!Поделитесь опытом?Как определить нужный натяг?
galansky63, на сток мотор есть смысл ставить тюн ряд с парой 3.9 например 102?
mihalch вне форума
Старый 25.12.2016, 20:34   #256
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
mihalch, 102+3.9 отлично на стоке будет... я щупом промерял зазор потом добавлял нужный натяг
http://turbovod.ru
Alekz96 вне форума
mihalch (26.12.2016)
Старый 26.12.2016, 06:53   #257
galansky63
mihalch, есть смысл в ряде. Про щуп дельный совет дали, но еще штангенциркуль понадобится. Часто сток кольцо подходит.
Старый 26.12.2016, 07:19   #258
mihalch
Alekz96,
galansky63, можно пошагово где щупом мерить куда подкладывать кольцо,корпус пустой должен быть или с потрохами?
mihalch вне форума
Старый 26.12.2016, 12:45   #259
galansky63
mihalch, мерить щупом между корпусом кпп и линзой подшипника, предварительно собрав без кольца (только саму блоку без потрохов). К примеру получился зазор 2мм, и чтобы был натяг 0.25мм (насколько помню), то кольцо должно быть 2.25мм.
Еще можно вот так. Из внутреннего шруса спиливается шлицевая часть и приваривается подходящая головка чтоб вставлять динамометрический ключ (делал для выставления преднатяга блокировки) Опытным путем выяснил, что нужный натяг получается если от руки провернуть не можешь этой приспособой, вставленной в блокировку, а воротком крутиться легко, то получается околонужный преднатяг. Но с щупом конечно точнее.
Старый 26.12.2016, 22:41   #260
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
поставил прокладку поставил диффиринциал все скрутил посмотрил на люфт дифференциала ( пошатав его ) вырезал с банки Neskafe две шайбочки прокладки поставил люфт незначительный все уже больше 50 тыс катаюсь
kulibin вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
