Старый 11.10.2018, 22:31   #251
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Комбинация приборов нового поколения со встроенным дисплеем, часть 3..
qBarmaleyq,
А это не приборка от калины?
Артикул приборки какой?
eagle вне форума
Старый 12.10.2018, 17:13   #252
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от qBarmaleyq Посмотреть сообщение
(P) должен загораться в нижней части жк экрана , там же где и индикатор включенного дальнего света.
Это у старых версий, без КАН-шины. У более новых о ручнике семафорит именно (!)
Sector вне форума
Старый 16.10.2018, 00:01   #253
qBarmaleyq
qBarmaleyq немного нехорошо себя вел в прошлом
2170-3801010-60
Решение с DRIVE2 нужно на 16 и 13й контакт подать постоянный минус с 19 контакта.
https://www.drive2.ru/l/473306771482477116/
Клеммы подходящие попадутся и буду пробовать. Пока жду переходник для GPS антенны "мама-мама"
qBarmaleyq вне форума
Старый 16.10.2018, 09:18   #254
eagle
Аватар для eagle
А приора с КАНом и без АБС - это какого года/месяца?
eagle вне форума
Старый 16.10.2018, 09:47   #255
qBarmaleyq
2013, месяц март-апрель
Старый 16.10.2018, 15:29   #256
qBarmaleyq
Ещё обратил внимание, что символ дальнего света не загорается при вклбченном дальнем.
Старый 16.10.2018, 15:44   #257
eagle
Аватар для eagle
Чёт мне думается не в приборке дело, а в ЭБУ - он же говорит приборке какие лампочки поджигать.
И если в ЭБУ не прописано АБС, естессно приборка от него ничего не получит.
eagle вне форума
Старый 17.10.2018, 21:21   #258
qBarmaleyq
Хорошо, коли есть CAN шина, значит приборка не должна зажигать то о чём она не знает, и должна зажигать то о чём она знает из получаемых сигналов.
If (полученное состояние переменной) = true Then Зажечь лапочку
else Потушить лампочку.
Старый 17.10.2018, 21:57   #259
Сказал(а) спасибо: 1,213
qBarmaleyq, а если наоборот? Есть подтверждение - погасил лампочку, иначе - горит.
Программист?
Старый 17.10.2018, 22:06   #260
eagle
Аватар для eagle
var=ABS
ABS=1 (Изначально при включении приборки индикатор АБС горит.)
If (полученное состояние переменной АБС после запуска) = true (т.е. АБС в порядке)
Then ABS=0 (Погасить лапочку)
Else ABS=1 (Зажечь лампочку)
Так будет вернее.
eagle вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
