Старый 27.04.2016, 14:51   #251
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Тяга-то почему пропадала? Или просто казалось?
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 27.04.2016, 16:07   #252
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Евгеннн Посмотреть сообщение
Тяга действительно чуть-чуть ухудшалась, примерно, как при включении компрессора кондиционера, или ещё меньше... Трудно сказать....
Вокруг глубочайшие лужи, дождь, как из ведра, включены дворники, обогрев заднего стекла, ближний свет, магнитола....
Включил кондиционер для просушки стёкол, но сразу выключил, вроде свистеть стало чаще...
Когда по глубоким лужам едешь, вода тоже очень тормозит машину...
Вобщем, вопрос - о снижении тяги, еще до меня не очень дошёл...
Может от того, что напряжение критически снижалось при пробуксовках, и это как-то влияло на работу двигателя?
Я в электричестве не понимаю, может электрики подскажут?
Добавлено через 12 минут
Вот, нашёл подтверждение моих слов на родственном форуме:
http://www.lkforum.ru/archive/index....8999-p-10.html
Обсуждается аналогичная ситуация.
Да, кстати, аккумулятору моему уже 5 лет, т.к. заводской сдох за 1 год.
Одна банка не заряжалась.
Зимой меня один раз прикуривали...
После того случая заряжал аккумулятор, примерно, 1 раз в месяц.
Возможно, нужно готовиться к замене аккумулятора.
motobest вне форума
Старый 29.04.2016, 14:35   #253
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Всем доброго дня и с праздниками!
Случилась у меня проблема пару дней назад с автомобилем. Как говорится ничего не предвещало беды, но...
Сажусь за руль, завожу двигатель и тут... вой, на весь салон, микровибрация на ручку кпп, в руку передаётся. Вышел из машины, от двери звук не так слышен, а от решётки радиатора на расстоянии 10ти метров слыхать.
Начал диагностировать:
Сначала немного покрутил рулём - тональность меняется. Подумал что ЭУР глюканул, о чём и сразу же написал в соответствующей теме.
- Потом отключил предохранитель ЭУРа, чтобы убедиться он это или нет. Завёл двигатель - руль как на ЗИЛе 130. А вой так и воет как и раньше.
Ещё заметил, что вой меняет тональность при подачи газа. Под капотом всё облазил, откуда воет не пойму. По большей части со стороны выпускного коллектора и со стороны ГРМ, но не ролик точно.
Может кто сталкивался с таким воем, может кто подскажет чего???
А то уже три дня так езжу, бесит немного, да и страшно, не случилось бы чего.
Автомобиль: Лада Приора Хэтчбек 2009
ЭБУ: М73 Сток
БК: Shtat UniComp — 400-L
SerTse вне форума
Старый 29.04.2016, 14:42   #254
Сказал(а) спасибо: 1,213
А не генератор ли? Скинь ремень с него.
SerTse (30.04.2016)
Старый 29.04.2016, 15:53   #255
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Стоп, а ГРМ как же? Там же один ремень на всё
ЭБУ: М73 Сток
SerTse вне форума
Старый 29.04.2016, 16:45   #256
Сказал(а) спасибо: 333
SerTse, ага, на все...и на вал отбора мощности)))))
Старый 29.04.2016, 18:05   #257
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
Ремень генератора и ремень ГРМ две разные вещи. Изучите устройство автомобиля и двигателя ,а потом ставте диагноз.Загляните под пластмассовый кожух увидите много интересногоНажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Минусинец; 29.04.2016 в 18:20.
Минусинец вне форума
Старый 30.04.2016, 15:00   #258
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
Да действительно генератор воет.
Спасибо за подсказки.
Пойду в соответствующую тему читать, что и как...
ЭБУ: М73 Сток
SerTse вне форума
Старый 03.05.2016, 15:08   #259
motobest
Автомобиль: .
motobest, ремень гены это.
Так оно и оказалось.
Ремень был натянут плохо.
Натянул, всё ОК.
Кстати, ремень такой мягкий... Тянешь его, а он всё прогибается (давлю на него с силой ≈ 10 кг).
Вот и возникает мысль, как бы подшипник натяжного ролика не перегрузить.
Маловат угол обхвата шкивов у приоры с кондеем....
motobest вне форума
becool (04.05.2016)
Старый 03.05.2016, 15:17   #260
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Что за ремень?
Александр 443 вне форума
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
