Старый 24.09.2016, 09:19   #251
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Serg901, сэр, сдается мне вы несколько утрируете, я вот изучаю ваше мнение и собираюсь сегодня применить на практике)))) и ловите поговорку от знакомого электрика: массы много не бывает, особенно в жигулях.
bios вне форума
Старый 24.09.2016, 09:56   #252
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
особенно в жигулях.
Потому что на карбовых версиях Жигулей массовый провод с АКБ шёл не на двигатель(как в инжклассике), а на кузов. Поэтому там и применялась медная косичка с КПП (читай, двига) на кузов.
Буйный вне форума
Старый 24.09.2016, 18:31   #253
сэр
Я в России живу и вы надеюсь тоже.
Вы электрик, а это КИПиА))) Да и "мнение" уже давно применили и отчет выложили...
Але, гараж! У нас не жигули, где из электроники была магнитола и РН, ДВС уже управляет ЭСУД (др. устройства тоже с своими контроллерами, та же приборка), а не тросик карбюратора))), поэтому
Википедия в вашем распоряжении, электрик:
Земля в электронике — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль, и все напряжения в системе отсчитываются от потенциала этого узла. Выбор земли произволен, однако на практике чаще всего за землю принимают один из выводов источника питания. При однополярном источнике обычно землёй считают его отрицательный вывод.
В некоторых случаях даже сплошной медный проводник не обеспечивает достаточной эквипотенциальности по всей своей длине. Такая ситуация имеет место при протекании большого тока по земляному проводнику малого сечения*. В результате потенциал в различных точках земли может отличаться на десятки милливольт. В некоторых случаях это может привести к нежелательным последствиям. Например, если несколько мощных нагрузок подключены к источнику напряжения через общую земляную шину, то изменение тока, потребляемого одной нагрузкой будет вызывать изменение напряжения на всех остальных нагрузках. Для минимизации подобного взаимного влияния земляные проводники, идущие к каждой нагрузке должны расходиться от одной точки, которая и получила название «мекка» заземления.
Остальное по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/Земля_(электроника)
____
*Малое сечение - аналогично плохому контакту проводника достаточного сечения.
Про объединение источников питания, паразитную связь и т.д. найти несложно
Старый 08.10.2016, 18:35   #254
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
Ребята делитесь опытом,проблема такая.Прогреваю двиг до 40 начинаю движение на 1 равномерно добавляю газ получается провал потом резкий подхват,пытаюсь чуть сбросить газ скидывает резко но до холостых не глохнет. Подскажите куда копать неудобно как то ездить?
mihalch вне форума
Старый 10.10.2016, 21:43   #255
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=ciCU0IR3x2g
syava-gor1 вне форума
Старый 12.10.2016, 19:49   #256
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Баян уже давно.
Константин А вне форума
Старый 12.10.2016, 21:40   #257
Вес репутации: 43
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Баян уже давно.
Дак давно и стоит.Весь ваз баян,но все тут.
Старый 16.10.2016, 00:11   #258
alex181
alex181 не успел проявить себя
Помогите, при наборе оборотов появляется провал на секунду на две потом всё нормально. Е-газ прошита И провалы именно тогда когда нажимаешь до полика, плавно если разгоняешься то всё нормально
alex181 вне форума
Старый 16.10.2016, 09:27   #259
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
возможно какая-нибудь катушка зажигания барахлит.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 16.10.2016, 17:48   #260
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от mihalch Посмотреть сообщение
"Мозги",случайно,не М73 Автел?
antserev1 вне форума
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
