Старый 08.05.2017, 19:35   #251
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 8
Пока ещё можно приобрести 5w50 и 15w50 пластик по 946 грамм США. Без проблем. Ценники правда недешёвые.
15-50 имеет ИВ маленький, не очень хорошо
заказал 5-50, привезут гляну и если норм то закажу в запас
880р за кварту ценник, вполне нормлаьный
reg62 вне форума
Старый 08.05.2017, 21:06   #252
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
5w50 пока могу по 752р купить за фляжку 946гр.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 08.05.2017, 21:25   #253
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Алексей_Павлович, что же в нем такого особенного, что ценник такой?
korenovsk вне форума
Старый 08.05.2017, 21:31   #254
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
недавно в известном интернет-магазине за 1250 продавали подходящий Мобил.
bios вне форума
Старый 09.05.2017, 00:35   #255
reg62
Хвастун
korenovsk, честная синтетика, не кряк-дак, щёлоченное, высоченный ИВ
хорошее масло на 200 моточасов летнего экстремального вождения
reg62 вне форума
Старый 09.05.2017, 08:00   #256
Алексей_Павлович
тогда уж бери 0w50 совсем хорошо будет и работает в экстриме долгое время не чахнет, тоже упаковано по 946гр американец.Mobil 1 Racing 0W-30 и 0W-50 были разработаны специально для рейсинговых двигателей и не рекомендуются для использования в городском режиме эксплуатации. Это высокопроизводительные, полностью синтетические масла снижают трение и обеспечивают оптимальную защиту от износа.
Преимущества
Mobil 1 Racing oils производятся на основе синтетического базового масла с низкой вязкостью с добавлением специально подобранного комплекса присадок, противоизносных и антифрикционных. Высокий уровень защиты обеспечивает максимальную производительность с прекрасной защитой от износа. Ниже приведены ключевые преимущества этого масла:
Высокий уровень защиты от износа – по сравнению с обычными автомобильными маслами – обеспечивает защиту двигателя даже при экстремальных рейсинговых условиях эксплуатации
Максимальная производительность и снижение внутреннего трения.
Прекрасная устойчивость к сдвигу и надежный пакет присадок, обеспечивающий удлиненный срок службы двигателя, даже при экстремальных условиях эксплуатации.
По сравнению с обычными рейсинговыми маслами и синтетическими маслами с высокой вязкостью, данное масло обеспечивает более быстрое проникновение смазки к критическим узлам двигателя при низких температурах
Защита двигателя при высоких температурах, даже при температурах свыше 400°F (204°C)
Применение
Mobil 1 Racing 0W-30 и 0W-50 рекомендованы для широкого спектра рейсинговых двигателей. Примечание: Mobil 1 Racing 0W-30 и 0W-50 не рекомендуются для городского режима эксплуатации.
Mobil 1 Racing 0W-30 и 0W-50 рекомендованы для широкого спектра рейсинговых двигателей, включая высоконагруженные болиды, такие как на гонках NASCAR Cup.
Mobil 1 Racing 0W-30 и 0W-50 разработаны для использования профессионалами, любителями и стритрейсерами.
Mobil 1 Racing oils не рекомендуются использовать в двухтактных и авиационных двигателях, за исключением специально одобренных производителем случаев
Старый 09.05.2017, 09:07   #257
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Индекс вязкости слишком "собирательная" характеристика, чтобы быть показателем качества. ИВ характеризует лишь диапазон рабочих температур от минусовых и до рабочей температуры двигателя (чем больше диапазон, тем выше индекс). Вот и все... Когда ты уже разберешься в показателях качества...
Kostikov вне форума
Старый 09.05.2017, 09:27   #258
reg62
Хвастун
Kostikov, ниже ИВ - меньше давление масла в прогретом состоянии
это на личном опыте проверено многократно!
0-50 очень плохое по параметрам, мне вообще не поравились хар-ки
5-50 идеал!
reg62 вне форума
Старый 09.05.2017, 11:06   #259
Алексей_Павлович
5-50 идеал!
Mobil 1 5W-50 полностью синтетическое масло с самыми передовыми техническими характеристиками, созданное для обеспечения наилучшей защиты от износа и постоянной бесперебойной работы двигателя. Mobil 1 5W-50, Ралли Формула, соответствует или превосходит требования стандартов автомобильной промышленности и стандартов автопроизводителй, разработано для высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом, бензиновых и дизельных многоклапанных двигателей с непосредственным впрыском топлива. Mobil 1 5W-50 в особенности подходит для тяжелых условий эксплуатации, высоких скоростей и режима движения с частыми остановками (гоу-стоп). И в автогонках, и в обычных условиях эксплуатации, Mobil 1 5W-50, Ралли Формула, гарантирует производительность двигателя при высоких нагрузках и его защиту на самом высоком уровне.
Преимущества
Mobil 1 5W-50 имеет запатентованный состав и выпускается на основе синтетических базовых масел с высочайшими характеристиками с добавлением специального комплекса присадок. Широкий диапазон вязкости масла Mobil 1 5W-50 гарантирует превосходную защиту двигателя, что обеспечивает высокую производительность в различных условиях эксплуатации. Это масло не только соответствует или превышает самые строгие требования автомобильной промышленности, оно также рекомендовано для сервисного обслуживания большинством автопроизводителей
Допуски и спецификации: API SN;SM;SL;SJ;CF; ACEA A3;B3;B4; VW 505 00; VW 501 01; PORSCHE A40; MB 229.3;MB 229.1пробуй, я уже отошёл от этого к 5w40 и успокоился.
Старый 09.05.2017, 11:34   #260
korenovsk
какое льете?
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
