Старый 26.08.2019, 20:17   #251
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Там скорее всего и токосъемных колец уже нет.
И кольца купить, поменять и будет дальше ходить.
Старый 26.08.2019, 20:45   #252
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Т.е. KOYO тоже нормально отходили 180 тыкм?
Да, и шума нет, но если делать то думаю лучше заменить и подшипники.
Юр кольца куплены, думал он раньше сдохнет, а он помер когда ремонтом некогда заниматься, зимой мож сделаю пойдёт на замену если что.
Александр 443 вне форума
SoftFelix (26.08.2019)
Старый 29.08.2019, 09:39   #253
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
у меня родной гена (на 80А*. сейчас поглядел переписку*) отходил 11 лет/175к.км
приору продал с ним
модернизировал тока диодный мост (выкусывал диоды) + 2 замены РН. один в 10г НО и 2й в прошлом году вроде. все остальное заводское.
Последний раз редактировалось Geram; 29.08.2019 в 09:50.
Geram вне форума
Ri.264 (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 14:02   #254
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
приору продал с ним
Мало ,есть и по лучше результаты.
Вася75 вне форума
Старый 30.08.2019, 07:39   #255
Geram
честно говоря, последнее о чем бы я думал - как бы поставить результат получше
как по мне гена попался безпроблемный, за что ему спасибо
Geram вне форума
Ri.264 (30.08.2019)
Старый 30.08.2019, 08:08   #256
Вася75
Geram, Чтоб не сглазить-у меня Прамо 80А,один раз поменял РН,на ВТН,на 120(примерно) тыс,лежит в запасе еще ВТН и подшипники.
Ремень вот не так давно поменяли,первый раз на 120 тыс,второй на 260 тыс км. Надо поменять РН,наверно,
Приора без Кондера с ЭУР.-08 года.
Согласен когда безпроблемные,наверно качество было раньше получше.
Вася75 вне форума
Старый 16.10.2019, 10:30   #257
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Что-то не могу найти своё сообщение.
В ноябре-декабре 2016 ставил ВТН себе на 115а.
Сегодня утром на перекрёстке повалил дым из-под приборки и резко завоняло палёной проводкой.
Выключил зажигание, на зелёный цвет светофора резко завёл, и проехав перекрёсток, снова заглушил для ремонта.
Напряжение судя по компьютеру мультитроникс скакало от 9 до 20 вольт.
Заводишь-14 вольт, потом скачок до 20 и снижение до 9 вольт, при которых выскакивает ошибки эбу, абс и подушки, и отключается эур.
Не знаю это гена отключает опасное напряжение или эбу.
По счастливой случайности нашёл в запаске свой старый регулятор.
Поставил, и проблема ушла.
Нормально доехал до работы.
Что дымилось так и не нашёл.
Как-то проверить втн можно или выкидывать?
Что-то маловато 8 месяцев эксплуатации.
15.10.2019
Пробег 153 ткм.
Сгорел второй ВТН.
Симптомы те же - при подъезде к парковке вечером вдруг ярко начали светить фары (Первое что подумал - как же офигенно светят фары на приоре :lol), и вдруг перестали светить одна за другой.
Потяжелел руль.
Смотрю на приборку - 19.5 вольт и гирлянда ил лампочек.
До парковки 50 метров дотянул и заглушил.
На выходные будет разбор гены.
eagle вне форума
SoftFelix (16.10.2019)
Старый 16.10.2019, 11:00   #258
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
15.10.2019
Пробег 153 ткм.
Сгорел второй ВТН.
Потяжелел руль.
Эуэуэу...не пугай ка...я тока оргазмировать от машины и от напряжения бортсети начал)))
Ri.264 вне форума
Старый 16.10.2019, 11:12   #259
eagle
Аватар для eagle
Так а чего пугать-то..
Ну поломался он, подумаешь.
Правда забрал с собой лампочки из фары (перегорели), причём в птф лампы не сгорели, несколько минут напряжения 1-19 вольт выдержали..
eagle вне форума
Старый 16.10.2019, 12:29   #260
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сгорел второй ВТН.
Потяжелел руль.
Опиши подробно ситуацию на эту электронку. Именно с эти инженером ВТН я общался по своей проблеме (которая, по итогу, так и не решена).
SoftFelix вне форума
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
