Старый 15.12.2013, 21:49   #251
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: На ходу отключается спидометр и через 10 секунд загорается лампа "неисправность ЭУР"
датчик скорости меняй.
вот тема
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=8347&page=25
GRUZOWIK вне форума
Truvor (15.12.2013)
Старый 16.12.2013, 18:12   #252
Truvor
Автомобиль: ГАЗ-3110,Priorka Universal
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Truvor не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Сегодня поменял ДСА.Всё работает.Когда вынул старый,он был как ёжик с одной стороны.Весь в металл.стружке.
Truvor вне форума
Старый 09.01.2014, 21:56   #253
Prioraman
Аватар для Prioraman
Автомобиль: Priora 2170
Сказал(а) спасибо: 12
Prioraman не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Добрый вечер форумчане! Приключилась вот такая беда. Поехал с утра на работку, бац стрелка скорости на нуле, приборка не родная стоит Ferrum GF822, электронный спидометр показывает среднюю скорость за последнюю поездку. Добравшись до работы вылетела ошибка эур, а бортовик выдал ошибку неисправности датчика скорости. Был куплен новый датчик и установлен. Замена датчика не к чему не привела, наоборот машина начала дергаться, а стрелка скорости стала правда подниматься до заоблачных скоростей 150-160, замет те на 3 скорости. При дальнейшем разбирательстве было обнаружено, что на разъеме который вставляется в датчик 2 проводка из трех переломились. Перепаяв разъем, установил на место, тщательно за изолировал (это мне посоветовал коллега по транспорту, у него спидометр глючил при попадании влаги на датчик). Завожу машинку вуаля, ошибка эур пропала, руль крутится как положено, поехали все работает, и машинка не дергается стрелка показывает скорость все как положено. Может мой триллер кому и поможет.
Prioraman вне форума
Старый 19.01.2014, 03:16   #254
маньяно
Автомобиль: ваз 2170
маньяно не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
подскажите пожалуйста если датчик скорости частично упал в коробку это ничего страшного или что может быть и как его достать???
маньяно вне форума
Старый 19.01.2014, 10:25   #255
Re: Датчик скорости
Сообщение от маньяно Посмотреть сообщение
Первый раз такое слышу. Фото можешь выложить?
Старый 19.01.2014, 13:59   #256
маньяно
Re: Датчик скорости
там ничего не видно,вообщем такая ситуация,пробовал вытащить датчик случайно сломалась фишка,потом еще один кусок отломился на котором гайка держится,дальше не стал трогать отдал мастеру,а он уже остальную часть уронил в коробку я так понял он начал его ломать дробить и он соскользнул вниз
маньяно вне форума
Старый 19.01.2014, 14:36   #257
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Датчик скорости
да печальный случай --хорошо хоть не ты уранил датчик---чем закончилось????
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 19.01.2014, 14:45   #258
Re: Датчик скорости
Получается так. Нужно было за фланец пассатижами аккуратно покручивать и тянуть вверх. Зачем выламывать, ума не приложу. Хз че будет, но упавший пластиковый корпус и плату внутри, перемелет точно.
sir_pet (22.08.2016)
Старый 19.01.2014, 15:03   #259
маньяно
Re: Датчик скорости
ну он мне тоже так сказал перемелет масло поменяешь и все,я просто в сомнениях вдруг че может случится,она ведь не дешевая коробка
закончилось тем что если че случится он в ответе,но спидометр и руль так и не работают хоть и новый датчик поставил
маньяно вне форума
Старый 19.01.2014, 15:20   #260
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Датчик скорости
Возможно поломана шестерня на которую отрабатывает ДС. Тогда точно переборка КПП.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
