Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 03.09.2011, 09:20   #251
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Обкатка и обороты до 3500.Вредно или нет?
Igorembo,
Djoni, Прекращаем личные разборки в теме. Обоим предупреждение. Сообщения с вашим срачем удалены.
GEMINI вне форума
Старый 06.09.2011, 20:25   #252
roden1
roden1 не успел проявить себя
Доброе время суток . у меня такой вопрос . Приобрел себе приорку . катался до 500 км . спокойно без рывков и без резких ускорений . после 500 км . начал ей вжигать . раскручивал движок до 3х тыс не больше на 5 скорости кресерская скорость 100-120 кем . Разгонялась шустро . После поездки в горы . и реских ускорений движок начал туго набирать и не понятные звуки в двигатели появились . подскажите . почему так получилось . и вообще эти проблемы можно исправить . ОТВЕТЬТЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЯ И ЗНАНИЯ .
roden1 вне форума
Старый 07.09.2011, 11:48   #253
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
roden1,скорее всего масло обкаточное в таких условиях быстро выработалось...смени
Djoni вне форума
Старый 07.09.2011, 16:19   #254
roden1
Да вот именно масло в норме . Щюп показывает что масла много
roden1 вне форума
Старый 07.09.2011, 16:34   #255
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
дело не в количестве,а в том,что само масло выработалось мож от температуры и давления в горах...
Djoni вне форума
Старый 10.09.2011, 20:24   #256
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от roden1 Посмотреть сообщение
Помоему, Вы реально перегружали двигатель слишком низкими оборотами в гористой местности! Обороты ниже 2500 вообще считаю не допустимыми при движении, а тем более по горам!
К174 вне форума
Старый 21.09.2011, 19:47   #257
Marsel102
Уфимская ячейка
Автомобиль: 21723
Marsel102 не успел проявить себя
кому как а моей приорке хватает 2000-3000 за глаза и больше меньше стараюсь не крутить потому что силёнок у машинки хватает да и пробег то 500км. Хотя если честно замечал что 16 клапанник крутить надо а то с низов как то туго едет
Marsel102 вне форума
Старый 22.09.2011, 06:58   #258
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Сообщение от Marsel102 Посмотреть сообщение
Конечно понятия "обкатка" имеет место быть,но не стоит принимать это буквально! Вот еду с товарищем на калине 1.6 16v,вот он переключается в районе 2000-2500об/мин., говорит я пока на обкатке и чем меньше обороты,тем меньше износ. Спорить было бессмысленно.Если двигатель работает без зацепления с трансмиссией,возможно это и имеет смысл.Но при движении на высоких передачах с низкими оборотами силы действующие на днище поршня в следствии сгорания (ТВС) действуют дольше. Возрастает боковая нагрузка на стенки цилиндра,на шатун,коленвал,возракстают потери на трение! Ну для простейшего примера сядте на современный велосипед,включите самую высокую передачу и попробуйте проехат в подъём,а потом переключитесь на нижнюю! Поэтому каждый двигатель имеет свои параметры и есть такое значение как максимальный крутящий момент и макс.мощность. Ну как понятно чтобы заехать в горку на велосипеде на высокой передаче сил нужно больше? Так и двигателю требуется больше сил.А силы в ДВС как вы понимаете возрастают с увелечением оборотов! Вот и на нашем 126-ом максимальный крутящий момент в районе 4000об/мин,и работа в этом диапозоне совершенно нормальна. И гораздо менее губительна нежели мучать его на 5-ой 1800-2000об/мин. Некоторые считают что на 3000-4000об/мин двигатель сильно "ревёт",а значит это плохо,а вот в натяг 1800-2000об/мин ДВС работает тихо,мягко значит всё хорошо,тем более "ОБКАТКА"! Ну вы же я надеюсь понимаете что сил для передвежения самого авто,пассажиров и груза двигателю требуется нужное количество! Помните "велосипед"! Посмотрите ещё раз характеристики 126-го ДВС. Ну не на тракторе же мы ездим. Ну не стоит тошнить на 5-ой 90 в подъём.
Serg12 вне форума
Старый 23.09.2011, 20:31   #259
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Serg12,+100500.Ехать надо так,чтобы машина шла легко на любых скоростях...Чтобы нажал на газ,и она начала ускоряться,а не стучать гидриками и пыхтеть...
Djoni вне форума
Старый 26.09.2011, 17:09   #260
roden1
Доброе время суток. По ранние заданному вопросу спасибо что про комментировали .Но теперь новая проблема ,прошел обкатку. накатал 4056 км . начал выть выжимной, при легком прикасание на сцеплении появляется вой . появился стук и не понятный вой в двигатель . разгоняется медленно . при резком нажатие на газ двигатель начинает мычать .Кто что может сказать . Кто с таким сталкивался . Все стуки и вои появились после длительней поездки . при езде машина резко ускорялась . Помогите советом
roden1 вне форума
обкатка
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
