Старый 24.08.2009, 19:04   #251
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Отказ одного стеклоподъёмника
А я вот думаю,в моторчике что то щелкает,может концевик не срабатывает или заклинил.какой там принцип работы.?В качестве концевиков не щетки выступают?В любом случае сам туда не полезу,будет время на гарантию сгоняю.
ANTOXA вне форума
Старый 24.08.2009, 19:55   #252
pit
Аватар для pit
pit станет известным достаточно скороpit станет известным достаточно скороpit станет известным достаточно скороpit станет известным достаточно скороpit станет известным достаточно скоро
В любом случае, думаю надо лезть туда, как говорится вскрытие покажет...
pit вне форума
Старый 24.08.2009, 20:46   #253
s a n e k
Аватар для s a n e k
Автомобиль: LADA PRIORA
s a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнемs a n e k является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
О-о-о ! Я смотрю это массовый заводской косяк .значит не только мне одному повезло . Незнаю почему , но подъемник заклинивается в верхнем положении и начинает работать после отсоединения стекла от механизма подъема . И в дальнейшем работает без проблем . За 4 месяца заклинивался 2 раза . Делал сам. Как вариант - возможно в механизме нет смазки . Еще раз повторится - разберу и смажу.
Последний раз редактировалось s a n e k; 24.08.2009 в 20:58.
s a n e k вне форума
Старый 24.08.2009, 21:13   #254
Fobos058
Fobos058 не успел проявить себя
Ответ: Стеклоподъемники. Помогите разобраться
Сообщение от Петручо Посмотреть сообщение
Всем привет. Такая беда. Записался на второе ТО. Вышел с утра завел машину сел и поехал. Достал сигарету закурил и началось. Открываю стеклоподъемник и никак чуть откроеться встанет,чуть откроеться встанет. Такая же беда и с задним. Все это только на левой стороне. Правые оба работают без нареканий. Приехал на ТО. Стали проверять и обнаружили ошибки. Ошибки удалили и вроде все стало на свои места. Но приехав домой (до места прохождения ТО 150км ) поев и снова сев в машину все повторилось. Что теперь делать не знаю, ехать обратно или разбираться самому? У кого было подобное помогите!?!
такаяже ерунда, че делать то. переднюю дверь разобрал все вроде бы нормально, завтра заднюю попробую разобрать...
Fobos058 вне форума
Старый 25.08.2009, 09:37   #255
antitrust
Автомобиль: Приорушка
antitrust не успел проявить себя
Тоже недавно переставал работать стеклоподъемник тока водительский. Нажимаю кнопку - слышны щелчки под торпедой и что-то непонятное в двери пару сек. Съездил в тех. центр, там по гарантии поменяли моторчик даже без лишних разговоров, делов на пол часа.
antitrust вне форума
Старый 25.08.2009, 15:13   #256
pit
Аватар для pit
Сообщение от s a n e k Посмотреть сообщение
А смысл отсоединять? Это получается моторчик не осиливает, потому что стекло на перекос стоит? А если попробовать одному нажимать на кнопку, а второму давить стекло вниз? не разбирая двери всмысле? как считаешь? Или всё же лучше залезть и всё там промазать?
pit вне форума
Старый 25.08.2009, 18:00   #257
s a n e k
pit, обшивку придется снимать . по другому он не станет работать . речь идет не о слабости ст. подъемника а наоборот о излишней мощности . т.е. он с такой силой поднимает , что потом неосиляет опустить.
Старый 25.08.2009, 22:49   #258
antitrust
Извини конечно, но по моему это ""речь идет не о слабости ст. подъемника а наоборот о излишней мощности . т.е. он с такой силой поднимает , что потом неосиляет опустить."" бред! Можно смазать попробовать, но скорее всего моторчику крындец.
Старый 25.08.2009, 23:54   #259
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Блин, уже 2 дня прошло - ты хоть что-нибудь попробовал из того что тебе посоветовали(хотя бы я) ?! Или просто так спросил - для поддержания разговора?
Vaneugen вне форума
Старый 26.08.2009, 23:31   #260
Леший581
Автомобиль: Lada-Priora
Леший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛеший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛеший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛеший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛеший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛеший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛеший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛеший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛеший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛеший581 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня заклинил на левой передней двери. Вдвоем пытались опустить стекло, результат 0 . Теперь наверно поможет только вскрытие :(
Леший581 вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
