Старый 28.11.2012, 14:26   #2601
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Все таки останемся здесь.
Ведь мы обсуждаем ту сторону термостата, которая отвечает за обогрев салона.
До вечера! ))))))))
motobest вне форума
Старый 28.11.2012, 14:32   #2602
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от snap163 Посмотреть сообщение
на панасонике чуть ли не пол машины разбирать нужно(((
не, не,- это чтобы весь блок климата снять. Мне так по гарантии делали, они по другому не могут. Но, думаю, если только радиатор отопителя, то не сложней чем на ХАЛЛе.
Алекс3Т вне форума
Старый 28.11.2012, 16:25   #2603
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Rust1k Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема.Завожу машину утром с пульта, стоит-греется, сожусь в машину, а в ней дубр. Температура ОЖ 80градусов, из отопителя дует холодный воздух. Трогаюсь с места - начинает греть и весь день проблем не возникает.Данное явление наблюдается уже 2а утра. Положения крутилок: левая-макс, рецелькуляция -вкл, обдув-3 передача.
Вот, обсуждается в теме Печка, часть 2....
Очень похоже.
Переходим туда.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50993&page=18
motobest вне форума
Старый 28.11.2012, 19:47   #2604
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
motobest, посмотри последние сообщения. Похоже засор в "ветке" радиатора отопителя. Думаю, что термостат не при делах, - температурный режим ДВС в норме.
ЗЫ: термостат на 2 фото- жОсткий тюненх )))
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 28.11.2012 в 20:12.
Алекс3Т вне форума
Старый 02.12.2012, 01:14   #2605
серёга882
Аватар для серёга882
Автомобиль: приора-норма+
серёга882 не успел проявить себя
ребята подскажите пожалуйста,каким образом работает,автоматический распределитель потоков воздуха,на средней крутилке положение авто,он что сразу везде дует,или что-то там регулирует...ничего не сломалось,просто интересен процесс работы этой опции,слушал,ладони подставлял но так и не понял,а в мурзилке конкретно ничего нет,кроме того что это автоматический режим..
серёга882 вне форума
Старый 02.12.2012, 10:49   #2606
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от серёга882 Посмотреть сообщение
Тайна сия велика есть...
По логике вещей, при прогреве салона потоки должны направляться вниз для скорейшего прогрева салона, а при охлаждении - соответственно верх для скорейшего охлаждения. И при этом не забывать про лобовое стекло...
Сам не проверял, но дотошные люди говорят, что так и есть.
в571оа вне форума
Старый 02.12.2012, 13:14   #2607
Евген985
Автомобиль: -
вчера товарищ озадачил проблемой.включаешь скорость(панасоник) на определенное положение,работает какое то время,потом молчит,крутнешь крутилку,начинает трещать и опять работает.что это?
Евген985 вне форума
Старый 02.12.2012, 13:18   #2608
в571оа
Аватар для в571оа
что это?
"Электротехника - наука о контактах" (С)
Или посторонние говны в самом вентиляторе...
Начните с очистки полости вентилятора.
в571оа вне форума
Старый 02.12.2012, 13:34   #2609
Евген985
Автомобиль: -
в571оа,не поняли меня видимо,печка вообще отключается на малой скорости вентилятора.потом повернешь,она начинает трещать и снова дует.
Евген985 вне форума
Старый 02.12.2012, 14:41   #2610
в571оа
Аватар для в571оа
Скорее всего.
Т.е. плохо срабатывает именно первая скорость.
У Панасоника есть режим скорости "авто", как в этом режиме работает?
Если маята только на первой скорости, то, скорее всего, проблема где-то в регуляторе частоты вращения. Про ремонт/замену РЧВ тут много написано, поищите.
в571оа вне форума
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
