Старый 02.12.2012, 17:23   #2611
серёга882
Аватар для серёга882
Автомобиль: приора-норма+
серёга882 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
в571оа,
да..и даже после ваших слов,тайна не рассеялась...непонял как она работает,всё таки получается что распределяет,а не тупо во всех направлениях?
очень нравится сия опция зимой на трассе,ощущается тёплое обволакивание,причём там где правая рука,этого ощущения нет,так понимаю это называется двухзонность?
серёга882 вне форума
Старый 02.12.2012, 18:14   #2612
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от серёга882 Посмотреть сообщение
Нет, "двухзонность" у Панасоника обычно проявляется в режиме охлаждения, когда из правых дефлекторов воздух идет теплее, чем из левых. В режиме отопления мне о таком явлении информации не попадалось.
Когда стоит режим "авто" в распределении потоков, то при отоплении бОльшая часть теплого воздуха поступает в ноги и по мере прогрева салона смещается "вверх", воскольку, как из школьного курса физики помнится, тепло поднимается вверх и греть эффективнее снизу.
Соответственно, при охлаждении все рабюотает с точностью до наоборот.
Кроме того, на лобовое и боковые стекла подается всегда более прохладный воздух, чтобы стекла не потели.
Вот как-то так оно работает...
в571оа вне форума
Старый 02.12.2012, 21:33   #2613
серёга882
в571оа,
спасибо понятно более-менее..вот только непонятно почему не происходит этого-же в режиме подачи в ноги?ведь в этом режиме тоже основной поток направлен вниз,ну и на стекло есть немного.
извини,если достаю с глупыми вопросами,но очень хочется понять принцип работы этого режима,чтобы грамотно эксплуатировать климат..
Старый 03.12.2012, 06:55   #2614
в571оа
Аватар для в571оа
Потому что при режиме "в ноги" дует не только передним, но и задним пассажирам. Но, в силу конструкции, основное отопление приходится на узел рукоятки переключения передач, прикуривателя, подлокотника и пр. узлов на центральном тоннеле.
Кроме того, человек мерзнет ступнями (и ладошками), плечами и головой. Если что-то одно будет подмерзать - комфортно не получится.
Вот и придумали режим "авто" для нашего вящего удовольствия...
в571оа вне форума
Старый 03.12.2012, 09:19   #2615
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=17
http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=42
http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=43
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 03.12.2012 в 09:30.
Алекс3Т вне форума
Старый 03.12.2012, 22:27   #2616
серёга882
Алекс3Т,
БЛАГОДАРЮ..
motobest
ну ты монстр(в хорошем смысле слова) ..СПАСИБО
в571оа,
Старый 04.12.2012, 00:47   #2617
alchi
Аватар для alchi
Автомобиль: Lada Priora 2170 - 2009г
alchi не успел проявить себя
Проблема такова, работала печка только на 4 скорости, достал РЧВ, доехал в магазин, были только квадратные термопредохранители 2А 250V 120 град. и 3А 250V 130 град., взял на 120град. припоял (глупый вопрос но все же, у предов есть полярность?), пастой не пред-ль не транзистор не обмазывал, все собрал теперь печка все время работает!!! даже при выключенном регуляторе на панели, во всех положения дует как на 3-й скорости, а на 4-ой чуть сильнее, что это может быть не тот предохранитель? надо пасту? сломался транзистор? поставить пред. на 15А?
плату зажимал в тесках несильно, чтобы удобней было паять, может цепь повредил?
в общем теперь весь в сомненьях, буду опять разбирать только что делать не знаю.
кондер панас
при снижение температуры тоже продолжает дуть
alchi вне форума
Старый 04.12.2012, 10:40   #2618
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
alchi, попробуй просто перемычку впаять, если ничего не изменится-значит что-то другое, - не предохранитель виноват. По части плат, транзисторов и проч. электроники - есть такой Роман Торопов (ну, вот тут он, например http://www.priorovod.ru/showthread.p...32#post2028232), - спроси у него, м.б. подскажет как проверить.
Алекс3Т вне форума
Старый 05.12.2012, 11:49   #2619
revkirill
revkirill не успел проявить себя
Добрый день! Подскажите почему при установки режима обдува ноги-салон(тарпеда), С водительской стороны дует теплым, горячим как положено, а с посажирской стороны дует еле тепленьким, можно сказать даже прохладным? Также в любом положении - с одной стороны теплый, с другой прохладный!
Заслонка поворачивается, тоесть не сломана, воздух распределяет правильно.
Тосол на максимум залил, не помогло.
Заезжал на бугор, задирал морду, гозовал, может пробка, ноль реакции-не помогло.
Приора с кондеем! Спасибо заранее!
Или ткните носом как устранить!
revkirill вне форума
Старый 05.12.2012, 12:17   #2620
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от revkirill Посмотреть сообщение
двухзонность поменяла полярность!
...десять бочек арестантов...(с)
Тосол на максимум залил, не помогло. Заезжал на бугор, задирал морду, гозовал, может пробка, ноль реакции-не помогло.
набок надо было наклонить )
Приора с кондеем!
В ЭТОЙ ТЕМЕ обычно у всех с кондеем! (кстати, посмотри с каким).
А если серьёзно, то попробуй обрисовать при каких условиях, что конкретно проявляется и другую важную информацию: сколько машине лет/км, температура за бортом, температура двигателя, положение всех трёх крутилок, открыты ли сопла, стоя или на ходу, когда начал проявляться косяк(после чего), делал ли ТО, менялся ли фильтр и т.п.
PS: если заполнишь профиль, ускоришь получение ответа на свои вопросы на форуме.
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
