Старый 05.12.2012, 12:33   #2621
revkirill
revkirill не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
двухзонность поменяла полярность!
...десять бочек арестантов...(с)
набок надо было наклонить )
В ЭТОЙ ТЕМЕ обычно у всех с кондеем! (кстати, посмотри с каким).
А если серьёзно, то попробуй обрисовать при каких условиях, что конкретно проявляется и другую важную информацию: сколько машине лет/км, температура за бортом, температура двигателя, положение всех трёх крутилок, открыты ли сопла, стоя или на ходу, когда начал проявляться косяк(после чего), делал ли ТО, менялся ли фильтр и т.п.
PS: если заполнишь профиль, ускоришь получение ответа на свои вопросы на форуме.
Машине: 3 года, пробег 70000тыс.км.
Кандей: Панасоник
Условия: на улице -15 -20градусов. Что на ходу 90градусов двигло, что на холостом (без движения-стоя) - прогрев двигла!
Положения:
1я. крутилка Темп - в любом положении,
2я. Распределение потока - в любом положении,
3я. Температура - в любом положении.
Дует: с водительской стороны - горячий, с посожирсой холодный!
Менял: Фильтр салонный, паял перемычку на резисторе отопителя-(сам), Тосол - максимум.
PS: кто не знает, лучше не ёрничайте, господь бог у нас один, второго не надо, пишу так как могу, пытаюсь объяснить!
revkirill вне форума
Старый 05.12.2012, 12:51   #2622
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от revkirill Посмотреть сообщение
не обижайся, - чтобы тебе помочь надо тебя понять.
видимо, 3я-это СКОРОСТЬ.(вентилятора)
А теперь сам посмотри: в "любом" это, например ТЕМП- мин, Заслонки - ...., Вентилятор.... - и что, при этом у тебя дует горячий и холодный?
Если всё как ты пишешь, то это не двухзонность.
Началось когда? Что вот вдруг ни с того ни с сего? Или как фильтр поменял или перемычку впаял?
Алекс3Т вне форума
Старый 05.12.2012, 18:44   #2623
revkirill
-Да это третья крутилка - скорость вентилятора!
-Нет. Это только при теплом обогреве! С холодным дует равномерно и там и там!
-Что такое двухзонность? Это как то лечится?
-ДА. Началось ни с того ни сего! Фильтр менял осенью. Резистор паял летом позопрошлого года!
Старый 06.12.2012, 09:59   #2624
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
посмотри ссылки пост 603 на предыдущей странице. Пока лекарства от этого нет. Но у тебя всё наоборот, т.к. при двухзонности с ПРАВОЙ стороны дует теплее как в режиме кондиционирования, так и при обогреве.
Судя по тому, что ты впаивал перемычку в РЧВ, "кочерга" у тебя отсутствует, при этом эффект "двухзонности" проявляется меньше, поэтому ты его не замечал.
ещё один довод в пользу того, что это не двухзонность.
я бы проверил его на предмет корректной установки и отсутствие мусора после вентилятора, ну или вообще без него отопитель погонял.
Давай ещё раз.
Прогрей двигатель
Поставь ТЕМП в середину шкалы мелких делений
остальные крутилки - АВТО
Рецеркуляция-откл.
все 4 сопла на панели-полностью открыты
и напиши сюда что и как и откуда дует
Алекс3Т вне форума
Старый 06.12.2012, 11:48   #2625
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Что то видимо сеточку на воздухозаборник зря поставил! Когда снег идет он там забивается и печка работает со страшным воем! Расковыряешь или он растает то нормально!
IceCheat вне форума
Старый 06.12.2012, 12:35   #2626
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Если снег нападает внутрь воздухозаборника, даже и проковырять будет трудно, а воя будет не меньше.... )))))
Не жалей.., все верно сделал.
motobest вне форума
Старый 07.12.2012, 09:41   #2627
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Кстати, по поводу свиста печки.
Как известно, информписьмо по этому поводу с Автоваза было аж в 2009 году. Т.е. по идее этот глюк пора было уже самим заводом устранять при производстве. Однако, после покупки (август с.г.) печка свистела. На днях обращался с этой проблемой по гарантии, так вот электрик мне сказал, что "у вас эта штучка уже наклеена". Но, видимо, наклеена она была криво и электрик мне что-то там двойным скочем подклеивал. Так-то вот...
Теперь из дефлекторов только приятный "шшшшшшшшшшш"
Один фиг, опять стала свистеть! Не так как раньше, но всё равно свист есть, особенно на оборотах ниже средних, когда температуру более-менее тёплую в салон нагонит.
Надо теперь самому руками лазить, щупать, чё там не так...
IvanPomidorov вне форума
Старый 07.12.2012, 10:35   #2628
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
пришло отсюда: http://www.priorovod.ru/showthread.p...14#post2031614
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
начиная с первого щелчка-дует кипятком, и манипуляции регулятором температуры не меняет. Отгонял на СТО, сказали не было датчика температуры в салоне. Поставили. Но проблема осталась
Возможно, датчик не тот или подсоединили коряво:
Но почему тогда регулятор не меняет температуру подаваемого воздуха?
У климата в крайних положениях ТЕМП (мин и макс) датчик температуры не задействован, поэтому у тебя на мин всё работает корректно. Как только делаешь любое промежуточное положение ТЕМП, САУКУ начинает управлять заслонкой с учётом датчика температуры, в твоём случае - управлять "криво".
На приору идёт три невзаимозаменяемых датчика температуры салона. У тебя должен быть для Панасоника.
Лампочка желтым на средней крутилке не моргает?
А про пробку РБ - замени и выгони воздух из системы.
Название: 21703-8128050-01 ДТ салона Панасоник.jpg
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 07.12.2012 в 12:08.
Алекс3Т вне форума
Старый 08.12.2012, 13:08   #2629
Eugene
Аватар для Eugene
Автомобиль: Приора217230
Eugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутацииEugene имеет репутацию за пределами доброй репутации
Алекс3Т, датчик не мигает. На предыдущей в такой комплектации мигал.
Eugene вне форума
Старый 10.12.2012, 09:31   #2630
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
ну, не датчик конечно, а лампочка на крутилке - это самодиагностика климата, мигает в случае какой-то неисправности. Но датчик температуры салона я бы всё равно проверил на соответствие.
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
