Старый 11.06.2011, 21:26   #2641
CAHgPO
Автомобиль: Приора Люкс
CAHgPO не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
маленько разобрался в своей проблеме и новый вопрос.
как известно - 2 вентиляторов два режима работы - низкая скорость и высокая. когда начинает работать кондей - вентили включаются на низких оборотах. когда включаются вентиляторы от высокой температуры антифриза - работать начинают на высоких оборотах. у меня сцуко НАОБОРОТ. куда копать? никто не сталкивался случаем???
CAHgPO вне форума
Старый 11.06.2011, 21:37   #2642
e6alaika
Автомобиль: LADA Priora 217280
e6alaika не успел проявить себя
У меня вот такая проблема: кондей в АВТО режиме при любой выставленной температуре, естественно кроме крайних положений(в них крутит с макс.скоростью), крутит не выше второй скорости. диагностика датчика температуры салона показала что он при любой температуре салона показывает 136 градусов, поставили новый он показывает тоже самое, сняли с другой машины и опять тоже)) так вот у кого какие мнения на этот счет?
e6alaika вне форума
Старый 11.06.2011, 22:32   #2643
Martin777
Автомобиль: Lada PRIORA 2171
Martin777 не успел проявить себя
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
У тебя климат точно Халла??? Потому как новый датчик, что тебе установили, как раз и есть от халы!!!
А тот что был, точно не уверен, но вроде от Панасоника
Именно HALLA!
Но датчики,которые имеются в продаже, с горизонтальным вращением вентилятора, либо для систем без кондея, либо для Панаса...и напряжение питания у них 1,2В и5В ,а у ВИСовского с вертикальным вращением 12В. На конвеере перепутать не могли-ведь температуру то он регулировавл- и очень хорошо-в отличии от ВИСовского...
Martin777 вне форума
Старый 12.06.2011, 00:02   #2644
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
пилять... Не машины, а загадки.... ну тогда остаётся только проблема с САУКУ
MixaKapa вне форума
Старый 12.06.2011, 03:18   #2645
Martin777
Но со старым то датчиком САУКУ работал корректно...
Старый 12.06.2011, 15:12   #2646
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Щас смотрел как на холостых машина пашет,заглянул под днище так там лужа,капли капают,открыл капот,капает откуда то над рейкой,и на нее.Это конденсат с испарителя?
Dismember вне форума
Старый 12.06.2011, 17:44   #2647
MixaKapa
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
А интуиция тебе, что подсказывает??? ))
MixaKapa вне форума
Старый 12.06.2011, 20:57   #2648
CAHgPO
Dismember, точно он
CAHgPO вне форума
Старый 12.06.2011, 22:27   #2649
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от slavik13rus Посмотреть сообщение
Привезли вот такую хрень для чистки кондея.Написано,что надо вставить в отверствие для слива конденсата и при работающем кондее и естесственно вентеляторе выдавить пол флакона.Что то мне кажется залезть у нас в это отверствие довольно таки проблематично,я вообще с трудом представляю где оно(капает из под шумки )Я думаю проще вытащить фильтр салонный,открывается почти прямой доступ к радиатору кондея и на него прям и влить,где то так и писали.Кто что скажет? Сия хрень скрадена из офф. сервиса тойота,там поди дерьмом не работают.))
Этот вопрос я уже поднимал,но никто ничего путного не сказал,мож в этот раз повезет))
Ага... Мы тоже такими пользуемся... Только для Приоры подойдёт баллон другого принципа работы тоже от Wurth - там снимаешь бардачёк, включаешь кондёр на всю катушку, режим рециркуляции и всё содержимое баллона за полминуты всасывается через рециркуляцию.. Потом ждёшь 15 минут с работающим кондиционером и всё..
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 12.06.2011, 23:15   #2650
Vadim34
Волгоградская ячейка
Аватар для Vadim34
Автомобиль: ваз
Vadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себяVadim34 имеет великолепную ауру вокруг себя
Мужики такой вопрос.У меня при включении максимальной скорости обдува вентилятора(без разницы с кондёром или без),воздух дует как бы порывами.Может у всех так или нет?
Vadim34 вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
