Старый 14.06.2011, 20:46   #2661
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Ммддаа...))
Dismember вне форума
Старый 14.06.2011, 21:53   #2662
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Сообщение от e6alaika Посмотреть сообщение
А то что датчик салонной температуры показывает 136 градусов это тоже окей?))
У меня ШТАТ-ДСТ показывает реальную температуру. может у тебя крыша сильно нагрета?
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 14.06.2011, 22:33   #2663
e6alaika
Автомобиль: LADA Priora 217280
e6alaika не успел проявить себя
ШТАТ берет инфу с салонного датчика или у него собственный датчик температуры? крыша впринципе не могла быть тогда так нагрета, дождь был, да и машина в сервисе прилично по времмени находилась уже) и два других датчика показали 136
e6alaika вне форума
Старый 14.06.2011, 22:34   #2664
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Эт Вы про какую КрЫшУ? ))
Помоему, что для одной, что для другой... 136 градусов - это ненормально!!! )
По делу: может просто на сервисе, какая нить засада с форматами(мож сканер у них не может нормально читать наш контроллер) и соответственно сканер показывает белиберду???
MixaKapa вне форума
Старый 14.06.2011, 22:36   #2665
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Это температура по Фаренгейту.
Шкалы Фаренгейта и Цельсия — наиболее распространенные шкалы для измерения температуры. Шкала Фаренгейта сейчас повсеместно применяется только в Соединенных Штатах Америки. В таких странах, как Австралия, Канада, Новая Зеландия, страны Европы, используется шкала Цельсия, но иногда люди старшего поколения измеряют температуру в градусах Фаренгейта. Практически во всех других странах используется только шкала Цельсия (не для научных расчетов, где температуру принято измерять в кельвинах)
Для удобства восприятия в большинстве стран все же принято измерять темературу в градусах Цельсия, это обуславливается точками изменения агрегатного состояния воды, 0 градусов по Цельсию - вода замерзает, 100 гарусов по Цельсию вода закипает, вот отсюда и появилась шкала измерения температуры по Цельсию
Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно от исходного числа отнять 32 и умножить результат на 5/9.
Для перевода температуры из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта нужно умножить исходное число на 9/5 и прибавить 32.
(136-32)x5/9=58 С.
Хорошие диагносты тебе попались. Если они и этого не знают.... Не ездий больше к ним! ))))
motobest вне форума
Старый 14.06.2011, 22:41   #2666
Demon er
Аватар для Demon er
+++++ Блин а ведь точно, там же есть перевод в разные системы измерений.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 14.06.2011, 22:44   #2667
MixaKapa
Еба... человек же написал... машина была в помещении (сервис)... да к тому же и дождь был
И все датчики показывали 136.... пусть даже и по фаренгейту
Но извените 58-ю градусами ПО ЦЕЛЬСИЮ... я так понимаю там и не пахло...
58 градусов -тяжело не заметить )) согласны!!!???
так что косяк налицо
даже если диагносты и олухи - что 136 F что 58 С оди хрен КОСЯК
MixaKapa вне форума
Старый 14.06.2011, 22:49   #2668
motobest
Автомобиль: .
Это крайние возможные показания датчика. От -6 до +58.
Все остальные вопросы к псевдо диагностам, которые померяли четыре или три датчика и у них 136 С показало!!!!
Вопрос - ЧТО ОНИ ("диагносты") меряли????
motobest вне форума
Старый 14.06.2011, 23:05   #2669
Demon er
Аватар для Demon er
Верно, искать нужно других.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 14.06.2011, 23:49   #2670
motobest
Автомобиль: .
Если взять и рассмотреть: Схему управления отопителем ВАЗ-2110
Мы увидим, что ДТС - это терморезистор и вентилятор.
Вентилятор дует на терморезистор воздух салона (который имеет определенную температуру), а терморезистор меняет свое сопротивление. Это изменение и является управляющим сигналом для контроллера отопителя.
Расшифровка схемы управления отопителем ВАЗ-2110:
1 - электродвигатель вентилятора;
2 - дополнительный резистор;
3 - контроллер отопителя ваз-2110;
4 - монтажный блок;
5 - выключатель зажигания;
6 - датчик температуры воздуха в салоне;
7 - выключатель рециркуляции;
8 - клапан рециркуляции;
9 - микромоторедуктор привода заслонки отопителя;
А - к выключателю освещения приборов;
В - к источникам питания
Терморезистор должен изменять свое сопротивление в определенных пределах. Эти значения в Омах и являются показателем исправности ДТС. Для ВАЗ 2110 и .... это выглядит следующим образом.
Я не думаю, что ДТС Приоры отличается принципом своего устройства от выше рассмотренного ДТС 2110.
Поэтому: можно взять заведомо исправный ДТС, замерить его сопротивление при определенных температурах и потом проверить тот ДТС в котором мы сомневаемся.
Возможно в интернете уже есть эти цифры, но я пока их не нашел. Если найду - выложу.
ID:	60924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60925   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
