Старый 21.12.2012, 19:59   #2661
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
питание на мотор вроде как есть
так есть или вроде как?
Варианты снятия моторчика отопителя тут где-то описывались
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49667&page=63
но прежде чем "пилить" - проверьте разъемы проводов отопителя под жабо на предмет закиси контактов.
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 21.12.2012 в 20:12.
Алекс3Т вне форума
Старый 22.12.2012, 10:55   #2662
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Абсолютно верно! Сначала нужно пробовать устранять наиболее легко устраняемые возможные причины отказа.
в571оа вне форума
Старый 22.12.2012, 14:59   #2663
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Ребят, как правильно должно работать управление температурой печки в режиме auto? Например ставлю 22 - 24 гр. и по мере прогрева салона снижается скорость вентилятора, а температура из сопел не меняется, куда копать? или так у всех?
K_Serega вне форума
Старый 22.12.2012, 15:09   #2664
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
На Панасе две установки "авто" - на ручке "скорость" и на ручке "потоки".
Если в "авто" стоит только скорость, то она регулируется автоматически, т.е. по мере прогрева салона скорость снижается.
Если в "авто" стоят обе "крутилки", то еще происходит и изменение распределения потоков воздуха. При прогреве салона теплый воздух сначала направляется в ноги и по мере прогрева переключается на лицо. При этом скорость потока тоже постепенно понижается. Сначала воздух из дефлекторов идет горячий, но по мере приближения температуры воздуха в салоне к заданному значению, его температура тоже снижается.
в571оа вне форума
Старый 22.12.2012, 15:40   #2665
K_Serega
Автомобиль: 21723
Значит у меня не правильно работает, например в салоне уже жарко, скорость вентилятора снижается, примерно на 2-3 скорость, но дует кипяток, приходится отключать, и включать заново по мере остывания салона. Как лечить кто-нибудь знает? По идее датчик температуры салона работает.
K_Serega вне форума
Старый 22.12.2012, 15:49   #2666
в571оа
Аватар для в571оа
А какая температура при этом задана крутилкой?
Если крайнее правое положение, то климат-контроль отключается и дует максимально горячий воздух. КК работает во всех положениях задания температуры, КРОМЕ КРАЙНИХ (максимальный холод и максимальный обогрев).
Если температура не управляется, то нужно проверять датчик температуры или способность температурной заслонки нормально отрабатывать - очень ее направляюшие и привод подвержены температурным короблениям...
Если сомневаетесь - заедьте на сервис, где есть ДСТ-4 или аналогичный комплект для диагностики, и посмотрите параметры работы климата -= многое сразу станет понятным.
в571оа вне форума
Старый 22.12.2012, 15:55   #2667
K_Serega
Автомобиль: 21723
Да про крайние положения в курсе, температуру ставлю в середину второй шкалы 22 - 26 гр., пробовал в крайних положениях, минус 1 деление, меняется только скорость потока, температура не меняется.
K_Serega вне форума
Старый 22.12.2012, 16:02   #2668
в571оа
Аватар для в571оа
Проверить, отрабатывает ли значение "мин". Если в этом положении будет дуть холодным, а в остальных максимально горячим - точно датчик.
в571оа вне форума
Старый 22.12.2012, 16:25   #2669
K_Serega
Автомобиль: 21723
Смущает то что в крайних положениях (максимальный холод, максимальное тепло) работает как надо, и в режиме auto скорость потока падает по мере прогрева салона, по идее датчик работает.
Добавлено через 11 минут
У меня так и есть, холодный воздух в прогретом салоне можно включить только на "мин", в остальных горячий, а точно датчик ведь в режиме auto скорость потока падает, по идее откуда то сигнал берется что салон прогрет?
Добавлено через 7 минут
Блин озадачили, ещё в соседней теме тоже прочитал, пошел эксперементировать, спасибо за советы!!!
K_Serega вне форума
Старый 25.12.2012, 14:24   #2670
andrei-rik
Аватар для andrei-rik
Автомобиль: Priora универсал
andrei-rik не успел проявить себя
Подскажите! недавно хотел включить кондер при температуре за бортом -8 (для профилактики), но он отказался включаться. Это так задумано или ...???
andrei-rik вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
