Старый 25.12.2012, 15:04   #2671
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
При минус 5 и ниже (или только ниже -5) кондей не работает, сколько ни включай.
Подожди, вот в с мск потепление идёт, у нас уже в среду будет 0. Тогда и займёмся профилактикой!
IvanPomidorov вне форума
Старый 25.12.2012, 16:41   #2672
andrei-rik
Аватар для andrei-rik
Автомобиль: Priora универсал
andrei-rik не успел проявить себя
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Я понял. Спасибо за информацию))) На ВАЗе же не дураки при минусовой температуре давать кондею работать)))
andrei-rik вне форума
Старый 05.01.2013, 19:27   #2673
Djanik
Аватар для Djanik
Автомобиль: лада приора
Djanik не успел проявить себя
проблема с рецеркуляцией воздуха в салоне заслонка не закрываеться,по электронике все норм может привод?
Djanik вне форума
Старый 05.01.2013, 20:42   #2674
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Djanik Посмотреть сообщение
А по вакууму? У Панаса заслонка приводится с помощью разряжения от впускного коллектора. У Халлы да - электрическая полностью.
В течение последних 2 месяцев точно обсуждалось про вакуум на Панасонике.
в571оа вне форума
Старый 07.01.2013, 16:39   #2675
Nikasss
Nikasss не успел проявить себя
РЕбята помогите. у меня возникла проблема с оборотами печки, решение проблемы нашел,но как только разобрал оказалось то что я хотел сделать уже готово(я хотел сделать перемычку вместо термопредохранителя). в чем еще может быть проблема подскажите пожалуйста. вся эта приблуда у меня выглядит так как на фото.
Nikasss вне форума
Старый 07.01.2013, 20:40   #2676
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Nikasss Посмотреть сообщение
А в чем выражается проблема? Возможно, есть смысл просто заменить регулятор на новый, если проблема именно в нем?
в571оа вне форума
Старый 07.01.2013, 23:30   #2677
Nikasss
Проблема в том что печка дует только на максимальных оборотах, если убавляешь потом хоть на один щелчок то печка перестает дуть и моргает клавиша обдува лобового стекла.А сам блок регулировки не при чем,все дело в Резистор эл. вентилятора отопителя.
Nikasss вне форума
Старый 07.01.2013, 23:46   #2678
в571оа
Аватар для в571оа
Если регулятор УЖЕ перепаян и перестал работать - менять его нафиг на новый, и всё решение. Он у нас там транзисторный, помнится...
в571оа вне форума
Старый 08.01.2013, 00:01   #2679
Nikasss
Я тоже думаю заменить но он стоит неприлично дорого 3000р. Интересно он чем нибудь взаимозаменяем?никто не знает.
Nikasss вне форума
Старый 08.01.2013, 00:11   #2680
в571оа
Аватар для в571оа
Нет. Слишком много скоростей они предусмотрели - вот и усложнили регулятор...
в571оа вне форума
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
