Старый 22.05.2009, 09:29   #261
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Ответ: Скрип в салоне
НЕ МОГУ найти источник стука в передней панели. Задолбал уже. Особенно в движении. Такое ощущение, что воздуховод не вставляется до конца. Обратил внимание на следующий момент. См фото. Зазор с левой части панели где Пластиковая накладка больше чем справа. И Влево панель качается туда сюда, а справа стоит как влитая. Протяжка болтов ничего не дала. Панель на место не встала.Кто нибудь решал подобную проблему?
ID:	13257   Нажмите на изображение для увеличения
GEMINI вне форума
Старый 22.05.2009, 09:44   #262
Мordvin
Саранская ячейка
Аватар для Мordvin
Автомобиль: ВАЗ 217030 Lada Priora 03-018
Мordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошимМordvin является по-настоящему хорошим
Один в один как у меня. Результат протяжки ноль. Со злости ВД-шкой справа прошелся. Итого ничего кроме запаха(первоначально) не добился. Снять панель?! Че-то очковато из 2 подушек. Нервы сдадут разберу нах-нь все.
Мordvin вне форума
Старый 22.05.2009, 09:51   #263
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
У меня источник неприятного звука был отсюда - см. фото. Воздуховоды тёрлись о дефлекторы. Снял поочереди дефлекторы и проклеил их изнутри обычным дверным уплотнителем. Аккуратно всё собрал, вставил на свои места - скрип пропал, да и сами щели уплотнились. Фото лишь на примере одного дефлектора. Остальные аналогично. Самое трудоёмкое - это снять центральную панель для доступа к центральным воздуховодам
YARYCK вне форума
Старый 22.05.2009, 10:00   #264
proforg
Автомобиль: 217230
proforg не успел проявить себя
В этом месте у меня дрибезжало от басов. воткнул бумажку скомканую-неистетично -но зато тишина)
а скрип "раскладушки" появился после того как мне в зад въехали. Если это тросик-нихрена себе совпадение) жаль проверить не могу машина на стапелях
proforg вне форума
Старый 22.05.2009, 10:03   #265
Мordvin
Саранская ячейка
Аватар для Мordvin
на ощупь мне показался труба из мягкой пластмассы, поэтому смазал только в местах соприкосновения дефлектора с панелью. Не помогло.
Попробую еще как на фото уплотнители
Мordvin вне форума
Старый 22.05.2009, 10:06   #266
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
YARYCK,сделаю также однозначно. Но проблему с креплением панели надо как то решить. Может эта самая шпилька разболталась и ее целесообразнее посадить на болт?
Снять панель?!
Думаю что полностью снимать нет смысла а вот попробовать перетянуть левую сторону полностью можно попробовать. Или предъявить гарантийщикам? Хотя хз будут они это делать. В общем придется как в пословице. Хочешь сделать хорошо сделай это сам
БВВ
Итак уже сдали.
GEMINI вне форума
Старый 22.05.2009, 10:10   #267
Мordvin
Саранская ячейка
Аватар для Мordvin
GEMINI, Что-за шпилька? Где он?
Мordvin вне форума
Старый 22.05.2009, 10:12   #268
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от БВВ Посмотреть сообщение
Я тоже не понял...
YARYCK вне форума
Старый 22.05.2009, 10:17   #269
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
ВОТ ОНА. Я ее выкручивал полностью. Походу лучше найти болт и перезатянуть.
Последний раз редактировалось GEMINI; 22.05.2009 в 10:51.
GEMINI вне форума
Старый 22.05.2009, 10:55   #270
YARYCK
Изображений: 1409
Я и не заглядывал туда. Торпеда у меня ровно стоит. и скрипов нет больше
YARYCK вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
